ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Pflotter am 08 März 2011, 19:16:59
Titel: Widerstandsblech R 25/0
Beitrag von: Pflotter am 08 März 2011, 19:16:59
Hallo, müsste das Widerstandsblech (regelt den Lenkereinschlag)ausbauen. Hat das schonmal bei einer /0 gemacht? Es sieht bei meiner so aus als ob das Blech von einem fest im Ramen verankerten Bolzen gehalten wird. Dieser geht durch eine Bohrung im Widerstandsblech und ist dann wohl einfach mit ein paar Prellschlägen flachgeklopft .??
Pflotter
Titel: Re:Widerstandsblech R 25/0
Beitrag von: Karl am 08 März 2011, 21:11:00
Ja ich. Da ist nix platt gekloppt. Das ist eine 6Kant-Schraube, die durchs Blech in den Rahmen geht. Schraub die mal ab und schraub auch die Flügelschraube raus.
Beitrag von: berndr253 am 08 März 2011, 21:15:47
Und pass dann auf, dass Dir das Standrohr bzw. die Blechverkleidung darüber beim Einschlagen der Gabel keine Delle in den Tank knallt! Hier sind ein paar dicke Lappen sehr nützlich.
Beitrag von: Pflotter am 08 März 2011, 21:33:16
O.K. danke für die Antworten. Also da werd ich dann mal an dem Bolzen rumwürgen sieht aber kein bißchen wie eine Schraube oder einer Schraubenruine aus.Im ETK ist auch nix davon zu sehen ( im Gegenteil zur R 25/2 Version, da gibts dann eine Schraube)
Pflotter
Beitrag von: topcom am 08 März 2011, 21:37:31
Hallo Pflotter,
auf Tafel 5 ist 225 1 62 028 04 Kopfschraube für Widerstandsblechbefestigung verzeichnet, leider ohne Abbildung.
Servus Oliver
Beitrag von: Pflotter am 09 März 2011, 14:20:26
Hallo, hab jetzt das Blech runter, mußte aber den flachgedengelten Kopf ( also wenn da gemals einer war, mit viel Fantasie hätte man eine Abflachung an einer Seite ausmachen können?) abfeilen, damit die Bohrung im Blech drüber ging. Muß denn das Blech da eigentlich mit einer Schraube fixiert werden oder reicht es nicht das es über dem jetzt rausragenden Bolzen ( ehemals Schraube?) geschoben wird. Das ganze Blech wir doch noch vom Lenkungsdämpfer gehalten?
Pflotter
Beitrag von: Fastnachter am 09 März 2011, 14:48:47
...aber wenn du den rausdrehst fällt unten alles ab  ;)
Dreh doch deinen Bolzenstummel aus und nimm die Schraube so wies original war.
Beitrag von: Pflotter am 12 März 2011, 08:54:26
Hallo, nachdem ich Material auf den Anschlägen des Widerstandsblechs aufgetragen habe( obere Gabelbrücke hätte sich sonst bei max Lenkereinschlag in den neuen  Tank gekantet) wieder alles eingebaut. Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt! Hätte mir sonst in den A ......gebissen!
Danke nochmal und beste Grüße
Pflotter
