ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: r26_jo am 08 Oktober 2009, 13:46:22
ich möchte den Kolben ausbauen, weiß aber nicht wie ich die Sicherungsringe des Kolbenbolzens (Ring, ohne aufgebogene Enden) ohne Kolbenbeschädigung raus bringe.
Im Forum habe ich dazu nichts finden können. Es ist auch am Kolben kein Fenster oder Nut zu sehen, an dem ich praktisch quer unter die Drahtsicherung einen kleinen Schraubendreher zum Raushebeln ansetzen kann.
Weiß jemand Rat??
Gruß Jo
Hi Jo,
ich mag die Dinger ohne die "Zangenarme" auch nicht.
Bei diesen nehm ich immer einen Uhrmacherschraubenzieher zum raushebeln.
Zitat von: odeon8 am 08 Oktober 2009, 16:21:50
Hi Jo,
@Thomas und Jo,
genau, mit einem (guten) Uhrmacherschraubenzieher bekommt man die schon heraus - und sehr häufig in den offenen Motor hinein!! Das zeigt meine Erfahrung, dass die Teile IMMER den größt möglichen Schaden beim Herausfliegen anrichten. Mein Tipp (wenn die Kurbelwelle im Motor verbleibt) - bei dieser Aktion mit einem ordentlichen hinreichend großen und sauberen Lappen die Öffnung unter dem Kolben verschließen!
Genau Bernd,
der Lappen ist auch hilfreich beim einbau des Kettenschlosses ;D .
Peter und Kevin
Offiziell nimmt man für so etwas eine Reissnadel. Hab auch keine (aber Ringe mit gebogenen Enden). Vor-und Nachteile der verschiedenen SiRi-Formen wurden kürzlich mal diskutiert hier
Ich habe es mit einem Uhrmacherschraubenzieher schon probiert. Da bewegt sich gar nichts. Die Ringe lassen sich nicht mal verschieben, geschweige den aushebeln. Ich glaube der Bolzen drückt gegen sie, darf das sein?? 0 Spiel zwischen Bolzen und Ringe.
Gruß Jo
Gruß Jo
Da sollte schon ein wenig Luft sein. Versuch mal, an einem Ende unter den Ring zu kommen und dann mit einem zweiten Schraubendreher von der Seite zu hebeln.
Und immer mit Schutzbrille, die Dinger sind sprunghaft.
Hi Jo,
nimm das mit der Schutzbrille ernst.
Sodann besorg Dir eine Reißnadel. Kuck mal da lang:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D57181%26produktid%3D18529413 (http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D57181%26produktid%3D18529413)
1,76 €
und Deine Uhrmacherschraubenzieher überleben zudem.
Cle,
der Link afterbuy... kann nicht funzen, weil intern zwischen Käufer und Verkäufer
m 8)
Funzt doch,
falls nicht,
http://www.afterbuy.de (http://www.afterbuy.de)
und in der Suche "Reissnadel" eingeben.
PS: Mek, woher kennst Du meinen alten Spitznamen? So bin ich seit der Mittelstufe nicht mehr genannt worden.
geht nicht! Eher wurstele ich das Aluminium auf.
Was haltet Ihr davon, ca. 3 mm vor Ende des Sicherungsringes, mit einem Bohrer (2 mm) von vorne (also quer), bis an den Ring ein Fenster zu fräsen, damit man mit einem kleinen Schraubenzieher zum Aushebeln unter die Sicherung kommt.
Der Kolben sollte dabei aber wiederverwendet werden ???
Gruß Jo
Davon halte ich gar nichts. Das Risiko, dass Du Dir da einen Schaden einhandelst wäre mir zu groß.
Das darf m.E. nur der letzte Ausweg sein.
Besorg Dir also lieber ein oder zwei Reissnadeln (die aus ChromVanadium) und versuch es nochmal (und im Zweifel mit dem Hammer auf die Reissnadel, geht, die die ich meine ist am Ende um 90 Grd gebogen!).
Alternativ fiele mir nur ein, unterschiedlich zu temperieren. Alles heiß machen und dann Kältespray auf den blöden Ring.
Viel Glück
Hmm,
bin wohl 'n Querdenker 8)
Da stimmt was mit den Passungen nicht.
Der Bolzen muss im Kolben und im Pleuelauge gleiten, spätestens wenn's warm wird.
Jo, halte doch mal 'n Heißluftfön (kurzzeitig 12sec) auf den Kolbenboden.
Kann man dann den Bolzen schieben ?
Gruß mcKillroy ( ;D...an Cle)
Warum nicht? Es gibt Kolben, die das serienmäßig haben, z.B. jap. Zweitaktkolben. Wahrscheinlich, weil bei denen die Wechselintervalle kürzer sind.
sehr witzig das mit dem Kettenschloß.
Lucky
Lucky
Hallo Lucky,
wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung heißt es doch...oder so ähnlich! ;D
Aber im Ernst, der Tipp ist doch gut, bist bestimmt nicht der Einzige dem so ein Malheur passieren kann. ;)
Also der Kolben ist raus!
Leider schaffte ich es auch mit einer gebogenen Reißnadel nicht, soweit unter den Ring zu kommen, daß ich ihn aushebeln hätte können. Ich mußte doch eine kleine Nut fräsen, dann gings einfach. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dazu. :-\\
Mit dem warmmachen klappte es dann auch den Bolzen zu schieben, die Passung stimmt.
Jetzt geht es gleich weiter mit dem alten Thema "Klemmer oder Zündaussetzer".
Gruß Jo
Ich las vom Problem zu spät- ich hab son Ding mal auf ca. 6mm Länge eine Seite an einen breitgeklopften Cu-Draht
gelötet und mit Sraubenzieherhebelwirkung rausgerissen.
Tschüß Bodo
Hallo Lucky,
das waren eigene Erfahrungen. Zwar nicht nur mit dem Kettenschloss, sondern vielen anderen Dingen die wir schon verzweifelt queer durch die Werkstatt gesucht haben. Deshalb haben wir bei der Montage unseres Kettenschlosses vor ein paar Wochen den Motor komplett abgedeckt und die mögliche Flugbahn ebefalls mit Lappen eingegrenzt. An dein Kettenschloss hatten wir da wirklich nicht gedacht.
Das mit dem Lappen ist selbstverständlich. Man glaubt es aber erst, nachdem einem etwas reingefallen ist (bei mit wars eine Unterlagsscheibe, durch raffiniertes Positionieren der Kurbelwelle und meiner Halswirbelsäule konnte ich sie tatsächich auf dem Locbblech sehen und rausangeln). Nie wieder.
