ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Pfeifer am 26 August 2009, 22:14:36
bin neu im Forum, habe schon einige Beiträge über die Federdemontage der Hinterradfederung R 25/3 gelesen.
Aber wie man nur die Hülse schadensfrei abbekommt, konnte ich nicht finden.
Auch ein linksgewinde? Möchte die Hülse nur neu lackieren.
Vielen Dank vorab für Eure Antworten!
Christian Pfeifer
Hallo Christian.
Du redest von der lackierten Hülse, aus der die Feder nach oben rausragt?
Eine Forumssuche nach "Feder schrauben" liefert unter anderem folgende Beiträge:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1104.0
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=180.0
Grob gesagt mußt Du die gesamte Hinterradfederung ausbauen und nahezu komplett zerlegen...die besagte Hülse wird einzig durch die Feder unten festgehalten, das Lösen mit allen Fallstricken ist in den beiden Trets gut erklärt.
Viel Erfolg beim :schrauber:, Tas
weniger Aufwand wäre, klebe die Stellen ab, die nicht lackiert werden sollen.
Wenn doch nur die Hülse lackiert werden soll.
Würde ich auch so machen.
ZitatHallo,
bin neu im Forum,
Dann erst einmal ein herzliches Willkommen.
Wäre nett, wenn du Dich kurz vorstellen würdest oder vielleicht auch ein paar Bilder Deines Mopeds einstellen würdest.
... Tip 2:
» einfach mal in die "Tips & Tricks" schauen unter dem Stichwort "HiRaFe: Fettkappe lösen (http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/indexm/hira_fettkappe_loesen.php)"
das geht ja super schnell mit den Antworten.
Kurz zur meiner Person: Bin 30 Jahre alt, komme aus dem Raum Mittelfranken.
Interessiere mich seit meinem 14. Lebensjahr für alte Motorräder, habe diverse Hercules und eine DKW.
Die BMW R 25/3 habe ich zusammen mit einer Vicky Superluxus für knapp unter 1000.- Euro gekauft.
Beide Maschinen laufen, komplett original, unverbastelt. Die BMW ist schon zerlegt und wird neu aufgebaut.
Vielen Dank nochmals für die Antworten! Werde die Hülse nicht demontieren, sondern abkleben und lackieren.
Christian
Hallo Christian.
da schau her...eine Frangge...wo genau denn aus dem "Raum Mittelfranken", wenn ich fragen darf...der ist ja recht groß :)
Schöne Grüße aus Erlangen, Tas
Aus der REGIERUNGSHAUPTSTADT :respekt: von Mittelfranken: Aus Ansbach
