ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: mekgyver am 18 August 2009, 14:01:09
Titel: Öl auf der Kupplungsscheibe
Beitrag von: mekgyver am 18 August 2009, 14:01:09
ich hatte einen undichten Wellendichtring am Getriebeeingang,
dadurch hat die Kupplungsscheibe etwas Öl abbekommen.
Wie bekomme ich den Reibbelag wieder ölfrei ?
Mein Plan : einlegen in Aceton und hoffen, das das Ol aus dem Belag herausgelöst wird.
Gruß mek  ::)
Titel: Re: Öl auf der Kupplungsscheibe
Beitrag von: rolf.soler am 18 August 2009, 14:12:18
mit Bremsenreiniger gut putzen ?
und dann Kupplung etwas schleifen lassen bis der Rest verbrannt ist...
Beitrag von: Rütz am 18 August 2009, 14:17:17
Erst in Benzin und dann ist Aceton ist theoretisch noch besser.
Sagtest du "etwas" Öl? ;D
Rütz V(erdünnungsreihe)
Beitrag von: † Knut am 18 August 2009, 14:48:12
wie soll denn was verbrennen, wenn der Motor kein nennenswertes Drehmoment bringt??
Knut (D&W)
Beitrag von: † odeon8 am 18 August 2009, 20:23:24
Erstmal Hubraum - dann Drehmoment !
;D Thomas 26 [Nm]
Ansonsten: Mit rauchender Kupplung habe ich auch schon mal
eine Reibscheibe entölt, funzt gut, Kupplung greift wieder einwandfrei.
Aber nicht übertreiben - die Druckplatte kann sich dabei verziehen.
Beitrag von: rolf.soler am 18 August 2009, 20:51:29
Das mein ich. Alter Automechanikertrick. Geht natürlich erst, nachdem sie wieder eingebaut ist.
Bremsenreiniger ist übrigens nicht viel anderes als Reinbenzin.
Beitrag von: guest474 am 18 August 2009, 21:34:28
wir hier in Germany sagen brakecleaner. ;D
Die Schweizer Reinbenzin.
Beitrag von: mekgyver am 19 August 2009, 01:43:11
Danke Jungs, für die statements,
es scheint tatsächlich so, als ob man durch "erlaubtes Durchrutschen" die Schlüpfrigkeit abbauen kann.
Der Hintergrund ist Dieser :
habe ein unbekanntes Getriebe, an meinem frisch konstruiertem Getriebeprüfstand, nach Laufgeräuschen und Leistungsaufnahme ausgewählt.
Im ersten Anlauf war der alte WeDi undicht, den Neuen habe ich leicht schief eingebaut  :kopfhau:
Er war nicht dicht.
Beim Getriebeausbau, nach 300km Vollgas auf der A45 (Mitternachtsschrauberei bei Axel  :blumen: ) haben wir den Wedi besser ausgerichtet.
Wegen der späten Stunde haben wir (ich!) die Kupplungsscheibe vergessen,
danach gab's den Megaspeed 397km über Landstrasse zurück nach Hause.
Anfangs rutschte die Kupplung ab 70Km/h durch, inzwischen kann ich wieder Topspeed erreichen.
Beim Gangwechsel aufwärts, gibt's aber den etwas längeren Übergangsschliff, der mich nervt,
und der wohl gemäß eines kriechenden Übergangs, länger dauern dürfte.
... ich hol die Scheibe raus und lege sie in Benzin und später in Aceton ein.
Die Schliffbilder der Kupplung sind bestimmt interessant.  :o
Gruß mek  :bike:  :schrauber:  :spinnt:  ;D
Beitrag von: Kompressor_Peter am 19 August 2009, 12:42:21
Kann mich dunkel daran erinnern....
das ein alter Schlosser mal den Brenner kurz auf den verölten Reibbelag gehalten hat.
(Schon verdammt lang her)
Beitrag von: Tino am 19 August 2009, 13:16:13
Das kannste bei alten Asbestscheiben machen,aber nicht bei modernen Belägen.
Wenn die Temperatur erreicht ist,bei der Öl verdampft,dann haben sich die organischen Bindemittel des Kupplungswerkstoffes auch schon verflüchtigt.
Beitrag von: Kompressor_Peter am 19 August 2009, 13:25:47
Und schon wieder was gelernt...
Danke für die Info, Tino!
Beitrag von: rolf.soler am 19 August 2009, 17:34:05
as best is best
Beitrag von: mekgyver am 19 August 2009, 23:07:02
Wie finde ich heraus,ob ich alte oder neue Beläge habe ?
Bin heute wieder ca 100km gebrettert, es schleift weiter, da muss ich wohl ran.
Gruß mek  :bike:
Beitrag von: rolf.soler am 19 August 2009, 23:29:55
na ja...alte (asbesthaltige) gibts seit etwa 20 Jahren nicht mehr *...müsste also eine sehr alte Scheibe sein...da würds mich wundern wenn die sonst noch perfekt wäre...warum kaufst Du nicht einfach eine neue Scheibe ? kostet um die 40 Euro soviel ich weiss. 2 Liter Benzin und 2 Liter Aceton sind schon noch etwas billiger...aber der Aufwand und die Dämpfe und die Explosionsgefahr sind es kaum wert. Oder ist diese Scheibe DIE technische Herausforderung für Dich ? ;D
* Nachtrag: SOLLTE es nicht mehr geben, es liegen vielleicht noch welche irgendwo rum. Persönlich hätte ich keine Mühe damit. Einfach nicht den Staub mit Pressluft ausblasen und einatmen...
Beitrag von: mekgyver am 19 August 2009, 23:40:13
Solange ich noch Altmaterial habe, kaufe ich nichts Neues, logo.
ja, es ist eine kleine technische Herausforderung, ich will wissen ob es geht  8)
ich nehme erstmal Benzin und löse dann in 2 bis 3 Gängen das Öl heraus,
dann gibt's den Test auf Topspeed  8) bzw ob die Kupplung sofort nach dem Gangwechsel packt.
Sowas finde ich spannend.
das Löse-Benzin ist bezahlt und wird für den Test gebraucht, die Bilanz ist günstig  ;D
Wenn ich das mal weiterspinne ... eigendlich brauche ich einen Lösestoff mit einer möglichst kleinen Molekülgröße.
Aceton ist einkomponentig, Benzin ist ein Stoffgemisch.
gruß mek  :spinnt:  ;D
Beitrag von: cledrera am 20 August 2009, 09:02:15
H2O
Beitrag von: Kompressor_Peter am 20 August 2009, 10:06:47
Hi mek,
so etwas reizt mich ebenfalls....
Selbst wenn einige behaupten ich hätte einen Socken-/Kopfschuss (stimmt ja auch  ;D ).
Schon klar, oft steht der Zeitaufwand nicht im Verhältnis zum Preis für ein Neuteil. Aber einfach mal sehen, ob man es nicht doch noch hinbekommt.... Da zählt nur noch das Erfolgserlebnis!
Viele Grüße und Erfolg,
Beitrag von: Stefan am 20 August 2009, 10:45:31
Mek,
hast Du Zugriff auf einen Vakuumofen? Der Dampfdruck von Motoröl dürfte bei 100 Grad Celsius im zweistelligen mbar-Bereich liegen.
Beitrag von: † Knut am 20 August 2009, 13:29:17
Pfiffig, der Stefan  :D
Beitrag von: hannes55 am 20 August 2009, 13:36:52
Geht mit ein wenig Gefühl immer noch, auch bei neuen Reib- oder Bremsbelägen...
Mach ich gern bei kaputten Radbremszylindern, wenn das Fahrzeug gaaaanz billig wieder auf die Strasse soll.
Die Zylinder muss man natürlich erneuern.
Man sollte allerdings das Ganze spätestens nach 1000 km nochmal kontrollieren ;)
Gruß, Hannes
Beitrag von: cledrera am 20 August 2009, 14:34:06
Ich seh Mek schon, wie er den Radbremszylinder einbaut  :schrauber: und die Kupplung wegschmeißt (https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffc02.deviantart.com%2Ffs44%2Ff%2F2009%2F067%2F9%2Ff%2F_bricked__by_xxfangirlkillerxx.gif&hash=48323be0790d2c47bfa5168d5e446be7472a8592).
