ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: detlefferger am 21 Juli 2009, 17:26:26
Titel: Motor tickelt bei Teillast
Beitrag von: detlefferger am 21 Juli 2009, 17:26:26
Hallo die Herren , da meine 25-2 jetzt mittlerweile echt schön läuft (ca. 2500 km), kommt der perfektionsdrang durch. sie macht von Anfang an ein leichtes tickeln im teillastbereich. es ist sowohl kalt als auch warm vorhanden und hat sich auch seit der motorueberholung nicht verändert. ich habe irgendwie den tuningkolben in Verdacht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw Tipps??(Kolben von u aus f)
Titel: Re: Motor tickelt bei Teillast
Beitrag von: Karl am 21 Juli 2009, 17:51:17
Eventuell hat der Kolben seitlich zuviel Spiel (wenn ich mich recht erinnere max. ~6/100). Wenn dies überschritten wird, dann kanns zum "Tickeln" kommen.
Auch schonmal Kipphebel gecheckt? Die Kipphebel können auch seitlich Spiel bekommen und "tickeln". Ein Hammerschlag von der Seite (im Ausgebauten Zustand natürlich) hilft...
Beitrag von: rolf.soler am 21 Juli 2009, 18:59:39
Hat meine auch (neuer normaler KS-Kolben, d.h. inzwischen auch schon 7000 km) Mach Dir nichts draus, wenn sie gut läuft, und das Tickeln nicht aus der Ventilkammer kommt
Karl: Einbauspiel ist 6/100 (oder 5/100 nach WHB...lieber nicht). Mit der Zeit wirds dann mehr. Irgendwo schreibt BMW man solle Kolben ersetzen ab 16/100 (!), nur Kolben wenn der geschrumpft ist, sonst Zylinder aufs nächste Mass schleifen und nächstes Uebermass.
Ich bin grad am Kolben wechseln bei meinem Chinesen (Chang Jiang 750 Seitenventiler). Die tickte aber richtig...lief aber noch gut, und nun hört das Kolbenspiel: 25/100 an der engsten Stelle (standardmässig unten quer zum Bolzen gemessen), bis 40/100 längs zum Bolzen, von oben reden wir gar nicht. Lief trotzdem nicht schlecht. So, jetzt in die Garage, neue Kolben liegen da (10/100 Einbauspiel Werksempfehlung), Bolzenaugen und Pleuelbuchse ausgerieben, jetzt sollte alles passen
Beitrag von: kruemel am 21 Juli 2009, 20:31:30
Halte bei laufendem Motor mal einen Schraubenzieher an den Motor und das andere Ende ans Ohr und lokalisiere die fragliche Stelle. Bei mir klang es nach den Stößeln und es war ein lockerer Kettenspanner....
gruß kruemel
Beitrag von: Karl am 22 Juli 2009, 09:43:56
@ Rolf.Soler:
MEIN Tuningkolben hat - nachdem er geklemmt hat - ein Spiel von 3/10 gehabt ... und er hat geklappert wie ne Bohnenbüchse
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 09:55:59
Beitrag von: † Knut am 22 Juli 2009, 10:34:23
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 10:35:40
Karls 3/10 Antwort auf RolfII 6/100 Korrektur!
Beitrag von: † Knut am 22 Juli 2009, 10:41:28
War mir klar...
oder meintest Du vielleicht
0,333333 und 0,06   ;D
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 11:44:31
Fast richtig Knut....obwohl ich so langsam doch Flugangst bekomme...3/10 = 0.3 und
nicht 0.33333333 (das wäre ein 1/3)
(extra eine neue zeile genommen, dann kannst du das leichter wegspeichern :-*)
Beitrag von: rolf.soler am 22 Juli 2009, 12:10:44
??Um alle Klarheit zu beseitigen
Einbauspiel ist 5-6/100 = 0,5 - 0,6/10 = 0,05 - 0,06
Maximalspiel ist 16/100 = 1,6/10 = 0,16
alles in mm (auch die Hunderstel und Zehntel :) )
Der Chinese hatte 20-45/100 = 2,5-4/10 = 0,2-0,45 mm
auch nach klemmen so wie's aussieht. Aber jetzt hat er 10/100 =0,1 mm. Braucht ein bisschen mehr als die BMWs, von wegen Seitenventile und chinesischer "Qualität". Kann trotzdem noch klemmen, melde mich ggf....
Wer will ein Foto von den alten Kolben sehen (nur so als leuchtendes Beispiel)  :)
Noch eine Frage: musste Pleuelbuchse und Kolbenbolzenaugen nachreiben, damit der Bolzen mit leichtem Druck durchgeht (brav nach Hertweck). Was ich nicht verstehe: Warum muss der KoBo sowohl in der Pleuelbuchse als auch im Kolben selber ganz leichtgängig sein ? Ich meine, der dreht doch nur in der Pleuelbuchse ? Oder auch im Kolben selber ?
Beitrag von: † Knut am 22 Juli 2009, 12:37:13
Beitrag von: kruemel am 22 Juli 2009, 12:43:43
... und mir sagte mal jemand, bei den chinesen werden toleranzen in cm berechnet (chinesische SI-Einheit des Ingenieurs)...
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 13:48:53
Werden sie auch auch...musst nur das komma entsprechend verrücken ;D (der Unübersichlichkeit halber)
(davon ab Rolf II: haben die BMW nicht 12/100 Verschleißmaß? also 0.06mm (Einbauspiel) plus 0.12 mm (Verschleiß) = 0.18mm Gesamtspiel max? ...ich weiss, ich weiss...gehört eigentlich zum ursprünglichen Thema...wollte ich trotzdem noch loswerden ;D)
Beitrag von: Stefan am 22 Juli 2009, 13:56:43
Und im angelsächsischen Raum sogar in inches!! Ist dann nochmal Faktor 2,54 (für Knut: 2,5400000 oder 254/100)
Beitrag von: Axel am 22 Juli 2009, 14:33:02
Schleifmaßabweichung:                                max. bis 0,03 mm konisch ( Kopfseite enger ) max. + 0,01 mm   unrund
Kolbeneinbauspiel/Zylinderbohrung:                  0,06 mm
Zulässiger Gesamtverschleiß von
Zylinderbohrung und Kolben:                           0,12 mm über Kolbeneinbauspiel.
Nachzulesen:  " BMW R 25 INSTANDSETZUNGSANLEITUNG "
Gruß Axel
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 17:16:20
JA; MIT  NACHLESEN!!
Beitrag von: rolf.soler am 22 Juli 2009, 18:07:35
umso besser !
bei R27 allerdings gibt das WHB 4/100 Einbauspiel an, max. + 12/100 -> 16/100. Daher hab ich das (gelesen !) Nur wer wagts bei einer R27 4/100 zu bohren ? Mein Zylinderbohrer hat sich glatt geweigert auch 5/100 zu machen, liess sich dann zu 6/100 erweichen...
Na ja, man misst ja nicht alle halbe Jahre. wenn man denn denkt (oder hört) dass der Kolben klappert, macht man auf und ersetzt wohl auch bei 15/100..oder ? Sicher bei 0,02 cm  :) sogar bei Chinesen
Und was ist jetzt mit der Kolbenbolzenpassung ? s.oben. o.k. gehört nicht hierher, Alois. Weiss es trotzdem jemand ?
Beitrag von: rolf am 22 Juli 2009, 21:33:33
Soviel ich weiß waren die früher (!) im kolben fest(er!)....mittlerweile nicht mehr (neue techn. Erkenntnisse?)....ich habe die befürchtung das das neue für unsere Kisten nicht so recht taugt...beim freund hat es die Kobo Sicherung zerhackt mit zylinder Totalschaden....bei mir gab es nach ca. 17.000km schon einen schönen Grat, da der KObo den Sicherungsring ca 1-2mm Richtung Ausgang gedrückt hat.
We will see
Beitrag von: Stefan am 23 Juli 2009, 12:07:32
We will see
Den Eindruck habe ich auch: In alten (älter als 30 Jahre) Beschreibungen (für egal wieviele Takte) soll man den Kolben anwärmen für den Bolzenein- oder -ausbau, heutzutage soll sich der geölte Bolzen mit Daumendruck im Kolbenauge bewegen lassen.
Beitrag von: rolf.soler am 24 Juli 2009, 00:11:44
Na, ihr macht mir Freude...Mal sehen, wie gesagt. Hertweck ist ja nicht gerade neu....und er hat eben geschrieben, dass sich der Bolzen im warmen Kolben mit zwei Fingern leicht durchschieben lassen soll (nicht mit dem Handballen). Etwa so hab ich gerieben: Kolben aus dem Backofen nicht finger-verbrenn-heiss, nach dem Erkalten gings dann etwas strenger.
Im Moment noch müssig, da der rechte Zylinder nicht tut, nur ab und zu knallt. Muss jetzt mal a) Zündfunken prüfen, ev. Kerze/Kabel wechseln, b) checken ob ich das Ventilspiel nicht doch im Ueberschneidungs-OT eingestellt habe und c) ob der (auch neue) Vergaser nicht verstopft ist oder so. Ringe Kolben / Bolzensicherung sind wohl noch an Ort, es kratzt nichts, Kolben gleitet schön.
Beitrag von: detlefferger am 31 August 2009, 18:00:49
Hallo die Herren,
mittlerweile sind 4000 KM auf der Uhr und das Tickeln ist immer noch da. Hatte letzte Woche kleinen Bock geschossen und vor neuer Kopfdichtungsmontage die Feuerstegnut im Kopf nicht gereinigt. Wollte leichtes Schwitzen beseitigen und auch von 60 Nm "Uli Dichtung" wieder auf 42 Nm "normale Dichtung" umstellen.
Die Story:
Habe nach Montage neuer Dichtung eine kurze Probefahrt im Dunkeln (20KM) gemacht, um anschließend den Kopf noch nachzuziehen. Habe mich dann gefreut, da das Tickeln plötzlich total weg war !!??
Zuhause angekommen dann die Bescherung. Motorblock war ölgeflutet und Dichtung hinüber. Sie lief aber trotz Undichtigkeit bestens. Also alles wieder schön gereinigt, Kopf kurz abgezogen und alles wieder montiert, alles dicht aber tickelt wieder.
Frage: Wenn Kompression geringfügig geringer (durch undichte Kopfdichtung) ist tickeln weg, wenn dicht ist tickeln da ! Was ist das ??? Doch der böse Tuningkolben der hier Unruhe ins Gebälk bringt ?? Das Tickeln ist nicht schlimm, stört mich aber trotzdem. Am schlimmsten hört man es wenn man mit ca. 50 KM/h im Dritten durch eine Ortschaft "rollt".
Beitrag von: berndsp am 31 August 2009, 18:51:41
hast du mal høhere Oktanzahlen (Super/ Plus) probiert? isses dann wech?
gruss
Beitrag von: detlefferger am 31 August 2009, 19:08:46
Fahre immer SuperPlus, habe noch nie Benzin oder Super probiert. Dachte immer je teurer desto besser !!??
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 31 August 2009, 19:24:39
dann vielleicht mal anders herum.
Beitrag von: detlefferger am 31 August 2009, 19:59:51
Werde ich mal versuchen.
Aber nochmal zum Kern. Fahre ja in meiner 25-2 den Tuningkolben von U aus F. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wieder auf Normalkolben zurückgebaut ?? Läuft der Motor dann ruhiger ?? Wie sieht es mit der Leistung aus ??
Ich hatte leider nie das Vergnügen eine "normale" 25-2 zu fahren, da meine vor der Motorüberholung ausgelutscht war.
Beitrag von: Andre.Hubein am 31 August 2009, 20:15:55
Bei dem Tuningkolben gehen die Meinungen auseinander.
Ich habe den seit mehr als einem Jahr drin (R25/3) und habe mehr Power und keine unangenehmen Nebenerscheinungen.
Habe allerdings noch nicht herausgefunden warum sie seit kurzem kein Vollgas mehr nimmt,der Vergaser ist´s nicht,zum dritten Mal demontiert und gereinigt,zuletzt mit Kompressor ausgeblasen.Beim Probelauf wieder das gleiche,als ich die Hand über den Luftfilter hielt,ging es plötzlich wieder.Die Düse kann ja wohl nicht größer geworden sein!? Tippe auf größer gewordenes Ventilspiel.Lauter ist sie in letzter Zeit auch,aber ob das in Zusammenhang steht weiß ich nicht.Doch der Tuningkolben wird´s nicht sein.
Gruß André
Beitrag von: Peter am 31 August 2009, 20:44:18
@Andre, da würde ich mal auf Falschluft tippen. Mal Bremsenreiniger um die Die Flanschdichtung gesprüht? Verändert sich damit die Drehzahl?
@detlefferger, Tickergeräusche können auch vom Kipphebelspiel oder von der Steuerkette herühren. Vielleicht mal mit dem Schraubenzieher am Ohr versuchen, die Geräusche einzugrenzen, ob diese eher vom Zylnderkopf, Zylinder oder Kettenkasten herkommen.
Beitrag von: detlefferger am 31 August 2009, 20:57:24
Hallo Peter,
ich denke es kann nur der Kolben sein, da mit weniger Kompression nichts zu hören war !!??
Beitrag von: rolf am 31 August 2009, 23:25:12
Oder  Zündung zu früh...oder Vergaser zu mager (incl. Nebenluft).
<Rolf
Beitrag von: † Knut am 01 September 2009, 07:31:40
Zitat von: detlefferger am 31 August 2009, 20:57:24
Hallo Peter,
Detlef,
Du solltest Dich da nicht auf ein einziges Bauteil (hier der Kolben) versteifen. Bei einer durchgeblasenen Kopfdichtung hat der Motor andere Druckverhältnisse z.B. im Kurbelraum und somit auch am Entlüfterventil, an den Stösseln usw. Diese beiden Bauteile können schon mal tickern.....
Nimm' den Tipp von Peter an und versuche, die Herkunft des Geräusches einzugrenzen.
Beitrag von: detlefferger am 01 September 2009, 08:45:31
OK werde mal mit Schraubendreher am Ohr aktiv. Was ist den das Entlüfterventil und wo sitzt es ??
Zündzeitpunkt stimmt (Strobo) und Vergaser ist gut eingestellt (rehbaune Kerze) und mein Krümmer verfärbt sich nicht (keine Anlaßfarben)!!
Beitrag von: † Knut am 01 September 2009, 09:27:10
Moin Detlef,
Der Entlüfter sitzt auf der Nockenwellen-Welle und macht das Entlüfterrohr auf und zu. Das Ding rotiert mehr oder weniger lose in einer Führung im Kettenkastendeckel. Wenn die Führung ausgejackelt ist, klappert's. Gibt einige, die dem Dinge eine Bronzeführung spendiert haben.
Schönen Tag noch
P.S.: Eine kleine Netiquette ist es, wenn man sich im Forum begrüsst und verabschiedet  ;)
Beitrag von: detlefferger am 01 September 2009, 12:35:00
OK, werde mal schauen. Danke für die Tipps  :schrauber:
