ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: cledrera am 15 Juni 2009, 10:52:50
Titel: Zylinderkopfdichtung mit Silikondichtungen
Beitrag von: cledrera am 15 Juni 2009, 10:52:50
In der Rubrik, nächste Maschine, nächster Zylinderkopf, war am See an meiner Maschien zu lernen, was passiert, wenn man mit erheblich mehr als 35 Newtonmeter die Zylinderkopfschrauben anzieht:
Der Zylinderkopf sitzt derart fest, dass man ihn kaum abbekommt. Das Alu verformt sich und nur old-school-Bearbeitung hilft weiter, sprich: Sorgt dafür, dass der Feuerring seine Funktion wieder erfüllt. Problem dabei: Wegen Materialabtragung sicherlich nicht unbegrenzt wiederholungsfähig.
Erinnerlich ist vielen sodann noch der Zylinderkopf von Big-Tschenso, wo eine Dichtung mit Silikonringen, rot gefärbt, eingebaut war. Dort war Dichtmittel von der Zylinderkopfdichtung pfropfähnlich in die Ölkanäle geraten (Elende Sauerei das).
Zu den Dichtungen mit Silikonringen liest man an geeigneter Stelle folgendes:
"Kopfdichtung R24, R25, R25/2/3 mit Silikonringen, (Anzugsdehmoment nicht unter 60Nm!)"
Fazit: Zieht man ordentlich (!, 35Nm) an, wandert das Silikon dahin, wo es gefährlich wird. Zieht man stärker an, wird es auch übel. Ordentliche Zylinderkopfdichtung und ordentliche Säuberung und anziehen mit 35 Nm und nachziehen nach 50-60 Kilometer muss reichen!
cledrera Z(ylinderkopfseminarteilnehmerundspezialistimtiefennachziehen)
Titel: Re: Zylinderkopfdichtung mit Silikondichtungen
Beitrag von: † Knut am 15 Juni 2009, 11:04:27
Habe gute Erfahrung mit der Dichtung direkt von BMW gemacht. Hat keine Silikoneinlage und kein Aluring um die Zylinderbohrung (brauchts auch nicht)
11 12 0 022 104 für 8,50 Euro
Zu bestellen direkt bei jedem BMW-Vertragshändler, da im Katalog der Mobilen Tradition.
Beitrag von: Sirtoby am 23 August 2012, 12:25:31
Hallo Leute,
wie von cledrera beschrieben erging es mir letztes Wochenende, als ich den Kopf unserer 25/2 runter nehmen wollte. Erstmal ging er nur sehr schwer und mit Gewalt ab. :box: Hier hat uns ein ordentlich großes und weiches Kantholz geholfen. Was dann zum Vorschein kam, hat mir fast die Sprache verschlagen!!  :kotz: (Bilder kommen am WE, hab die Kamera bei meinen Eltern gelassen)
-   Es war die Dichtung mit den Silikonringen vom Uli. Irgendeine fiese Dichtmasse ist offensichtlich beim Anziehen aus der Dichtung gequollen und hat sich den Weg des geringsten Widerstandes gesucht...nämlich in die Ölsteigleitung, Stößelführungen und Führungen der Kopfschrauben.  :wc: Durch regelmäßige Kontrolle des Ventilspieles und ob Öl oben ankommt, hätte man es eigentlich merken müssen. Komischerweise kam immer Öl oben an, sogar im Leerlauf...was mir nach dem, im wahrsten Sinne des Wortes ,,Pfropfen" in der Steigleitung wirklich unverständlich ist. Seht ihr dann gut auf dem Bild.
-   Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Dichtung damals mit dem angegebenen Drehmoment angezogen habe.
Meine Frage an euch: Hat jemand ebenfalls einen solch desaströsen Fall mit besagter Dichtung gehabt? Konnte in der Suche soweit nichts finden, ausser das sie hier recht unbeliebt sind. Wegen genau diesem sche*** Verhalten?
Hat das schon mal jemand beim Verkäufer angesprochen, falls ja, was war sein Statement? Ich ärger mich halt richtig, weil 1.) prima Wetter und ich nun auf eine neue Dichtung warte, die ich dann erst am WE wieder einbauen kann und 2.) so ein mit Öl unterversorgter Ventiltrieb ist ja auch genau das richtige was man bei den derzeitigen Temperaturen braucht...!!!  :schimpf: :schimpf: :kotz:
Hab sicherheitshalber die normale Version ohne Silikonringe bestellt und gleich eine zweite um das nächste mal nicht wieder mit leeren Händen da zu stehen.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen...
Viele Grüße Tobi
Beitrag von: Hans_R25 am 23 August 2012, 13:15:27
Genau so ein Ding hat mir fast die Schottlandtour letztes Jahr verdorben. Allerdings war die Dichtung nicht mit den 60Nm angezogen.
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6771.195 (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6771.195)
Hans_R25
Beitrag von: Sirtoby am 23 August 2012, 13:38:59
Das ist das miese Teil! Genau diese Dichtung war es...Steinigt, ölt und federt die Dichtung!  :galgen:
Ich meine zu erkennen, dass deine Ölbohrung im Bereich der Dichtung aber auch schon leicht verengt war, oder?  ;)
Jetzt stellt sich nur die Frage: Was habe ich falsch gemacht? Zu feste angezogen? Oder die Dichtung ist einfach nur Misst und ich hab alles richtig gemacht, nämlich raus mit dem Gelumpe und vielleicht frühzeitig genug entdeckt, so dass Folgeschäden vermieden wurden.  :Frage:
Beitrag von: berndr253 am 23 August 2012, 21:08:08
Ich verwende bisher die Dichtungen von den üblichen Händlern OHNE die Silikonringe und habe bisher noch nie Probleme gehabt. Warum diese Dichtungen mit Ringen auf den Markt gekommen sind?? Keine Ahnung - ich brauche die nicht und verwende die auch nicht.
Da bin ich wohl "wertkonservativ"
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 23 August 2012, 21:23:03
1. Na ja, du hast die verkehrte Dichtung verbaut.
2. Nein, das Problem ist einfach die Dichtmasse, die mal mehr oder weniger aufquillt. Hättest du mit weniger NM angezogen, hätte es vielleicht nicht abgedichtet.
3. Ja und Ja.
4. Griuß Rudi
Beitrag von: ClassiCmen am 23 August 2012, 22:15:29
Verdammt-- :kopfhau:
habe vor 3 Jahren auch eine Silicondichtung verbaut!
Was meint Ihr, soll ich Sie sicherheitshalber wechseln oder scheint nach solch langer Zeit die Gefahr gebannt zu sein?
classicmen
Beitrag von: Sirtoby am 24 August 2012, 11:38:35
Hallo Bernd, gut zu wissen...dann bin ich ja mit der Bestellung der herkömmlichen Dichtung schonmal wieder auf dem richtigen Weg  :prost:
Hallo Rudi, naja...ich meine, dass sie schon für die 25/2 vorgesehen ist/war...oder was meinst du mit verkehrte Dichtung?
Wie auch immer, wieder was gelernt. Werde es bei Gelegenheit mal dem Verkäufer aus Frankfurt berichten und bin gespannt auf den verbalen Schlagabtausch  :box2: Egal wie, ich kann euch die Dichtung mit den Silikonringen nicht empfehlen  :Frage:
classicmen: Wenn deine Mühle seit 3 Jahren ohne Probleme läuft und bei dir die Soße nicht an die falschen Stellen gequollen ist, scheint die Dichtung ja sauber ihren Dienst zu tun. Ich hätte es garnicht gemerkt, wenn ich nicht eh den Kopf wegen einer anderen Sache hätte runter machen müssen und wäre so weiter geblubbert. Schau halt dass oben genügend Öl ankommt und alles flutschig ist  :bike: Wenn dem so ist, alles gut und beim nächsten Mal wieder ne herkömmliche einbauen  :schrauber:
Gruß Tobi
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 24 August 2012, 17:50:02
es liegt an dem Silikon!
Es fällt ja gar nicht außen auf! sondern im inneren macht es sich bemerkbar.
Und da ist es gravierend, an den Ölsteigleitungen.
Da sich diese gerne zusetzen!!!
Also raus damit!!!!!!!!!!!!
Beitrag von: † odeon8 am 24 August 2012, 21:52:29
Diese Silikonringdichtung - immer wieder heiß diskutiert - s. Forumssuche "Silikonringe"
Habe diese Dichtung (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2106.msg20218#msg20218) seit dem Umbau auf 325 ccm (später 344ccm) in Betrieb und bin
zufrieden. Man darf die Kopfschrauben allerdings NICHT mit 60 Nm anziehen sondern,
wie im Handbuch beschrieben mit 35 - 40 Nm. Mehr Anzugsmoment deformiert den
Zylinderkopf; die Ständerhülsen arbeiten sich in den Kopf und die Schraubenkanäle werden
zugedrückt und der Kopf verzieht sich (Dichtfläche!)
Hauptgrund für die Verwendung war bei mir der Feuersteg (D=78mm) , den die anderen
Dichtungen nicht haben. Die Zylinderbohrung beträgt bei meinem Motor 78 mm, und wegen
dem fehlenden Zylinderbund bin ich auf den Innenschutz der ZK Dichtung angewiesen.
Der von Uli ausgesprochenen Empfehlung kann ich aus o.g. Gründen NICHT folgen.
Allerdings seinem Hinweis, die Kopfschrauben zu Anfang möglichst oft nachzuziehen.
Ulis Aussage nach stammen diese Silikonverstärkten Dichtungen aus dem aktuellen
Automobilbau. Hier werden aber fast immer Dehnschrauben bzw. durch den Zylinder
führende Stehbolzen zur Kopfmontage verwendet, die eine gewisse Federwirkung beim
Anpressdruck des ZK aufweisen, also nicht dauernd nachgezogen werden müssen.
Zudem werden wassergekühlte Zylinderköpfe bei weitem nicht so heiß wie unsere.
Fairerweise sei hier gesagt:
Bei meiner R34/4 verwende ich 6 ZK-Schrauben - das hat BMW beim 700er Boxermotor
in späteren Modelljahren auch so gemacht.
Grüße - Thomas
Beitrag von: Andre.Hubein am 25 August 2012, 21:00:51
Hallo Odeon!
Ich habe bei meiner 350er ebenso BMW 700 Zylinder den Kopf der R26,damit nur 4 Kopfschrauben, und auch aus Mangel an Feuersteg die Kopfdichtung mit Silikonringen verwendet.
Nach einigen kürzeren Probefahrten hatte sich der Kopf gelockert und es war die Kopfdichtung durchgebrannt.
Ich hatte meinerseits den Kopf mit den höheren Anzugswerten angezogen,konnte aber am Kopf nur geringe Abdruckspuren entdeckt und die neue Kopfdichtung sogar noch fester angezogen.
läuft gut aber es fehlt mir leider noch der Langzeittest.
Beitrag von: ClassiCmen am 26 August 2012, 23:20:02
Habe die Ventildeckel abgenommen und ohne laufen lassen. Mir ist aufgefallen das oel nur sehr geringfügig an die Kipphebelböcke gelangt.
Die Ventildeckel waren innenseitig nur ganz leicht mit oel benetzt!
Ist das normal so? Mir kommt das ganze etwas mikrig vor!! :-\\
Ich vermute meine silikondichtung dichtet auch die Steigleitung geringfügig ab :\'(
Was meint Ihr dazu, danke...
Beitrag von: berndr253 am 27 August 2012, 00:47:14
Im Standgas oder bei nur geringer Drehzahl kommt auch nicht sehr viel Öl durch die Steigleitung in den Zylinderkopf. Ist aber auch nicht einfach hier eine Wertung abzugeben ohne das gesehen zu haben oder eine Angabe wie groß der Volumenstrom denn ist.
Wenn Du die Befürchtung hast, dass sich der Kanal zugesetzt hat musst Du das halt prüfen, Kopf runter nehmen und mit einem langen Draht mal durch die Ölsteigleitung stechen. Was für einen Zylinderkopf hast Du montiert? Kannst mit dünnflüssigem Öl prüfen ob die Kanäle im Kopf offen sind oder nicht. Den Kopf auf den Kopf drehen und durch die Bohrung langsam Öl einlaufen lassen. Das Öl muss einlass- und auslassseitig austreten.
Beitrag von: Sirtoby am 27 August 2012, 09:45:45
So seh ich das auch. Ist schon nicht ohne, weil ggf. die Steigleitung noch soviel durchlässt, dass man etwas mit dem Auge wahrnehmen kann...man checkt also dass Öl ankommt, ist zufrieden und macht die Deckel wieder drauf und fährt fleissig drauf los. Und riskiert damit ggf. den schleichenden Tod vom Ventiltrieb. Haalleellujjjaa  :rip:
Teile kamen am Samstag an und habs gestern alles wieder zusammen gefrickelt.
Dabei habe ich in der Tat festgestellt, dass mein Kopf wohl etwas zuviel Nm abbekommen hat. Die Dichtfläche war zwar noch ziemlich plan, jedoch hatte sich die Nut, die sich auf den Feuersteg setz wohl verzogen, so dass der Kopf ohne Nacharbeit nicht mehr beim Probesitzen ohne Dichtung auf den Feuersteg gehen wollte (Olkohle, Grade und alle Ablagerungen natürlich vorher entfernt). Also macht man sich unter Umständen mit der Dichtung auch noch den Kopf kaputt  :kopfhau:
Da könnt ich gerade  :kotz:
So...jetzt reg ich mich aber ab und such mal die Bilder raus...  :kaffee:
Grüße Tobi
Beitrag von: ClassiCmen am 27 August 2012, 10:06:39
Vorab erstmal besten Dank an Bernd und Tobi,
es ist ein R26 Kopf.
Aber grundsätzlich kann man sagen, das nur die Lagerböcke geschmiert werden und der restliche Ventiltrieb sich nur mit leichtem Oeldunst begnügen muß...
Gerd
Beitrag von: Sirtoby am 27 August 2012, 10:24:03
Gerd
Hallo Gerd,
wohl war. Bedenkt man aber, dass die Ölförderleistung der Serienpumpe ohnehin keine tsunamiartigen-Flutwellen durch den Motor pumpt und die Ölsteigleitung dann noch mit einem "Korken" auf Höhe der Dichtung verschlossen ist, ist hier sicherlich nicht unangebracht den Ventiltrieb ab und an mal kritisch zu begutachten.  :Frage:
Da ich dein Motorrad und deine Fahrgewohnheiten nicht kenne, sage ich trotzdem mal vorsichtig: Fahr noch den Rest der Saison und sei auf der Huht. Im Winter dann Kopf runter und neue Dichtung rein. Und dann 2013 wieder mit Vollgas und freier Steigleitung...  :bike: :saufen:
Gruß Tobi
Beitrag von: HeinzT am 15 Mai 2014, 21:41:02
ich war durch die ganzen Diskussionen hier und auch in anderen Beiträgen ziemlich verunsichert und hab mal bei Uli nachgefragt und habe folgende Antwort erhalten:
bzgl. der Horrormeldungen in den Foren die kann ich nicht ernst nehmen - da sind viele selbsternannte Spezialisten mit deutlich weniger Fachwissen als Profilsucht. Hier bei Ulis arbeiten mehrere Hundert Jahre Praxiserfahrung ....
Gruß Heinz
Beitrag von: BenW am 15 Mai 2014, 21:48:01
Und: welche Schlüsse hast Du jetzt gezogen?
Grüsse
Beitrag von: Hugo am 15 Mai 2014, 22:39:09
Hallo jungs, habe jetzt nicht alles gelesen, nur die ersten 100Beiträge  ;)
Habe vor einigen Jahren die Silikonkopfdichtungen von U aus F gekauft, vor einigen jahren bei meiner Maschine eingebaut, angezogen mit ca. 65Nm, gabs damals nen Tred drüber und Schelte von einigen,
aber war immer dicht, musste ich jetzt wechseln, da ich eine neue KW verbaut habe
Kopf ging normal mit ein paar Gummihammerschlägen runter
und wieder so eine Dichtung verbaut, diesmal nicht übertrieben, erst mit 40Nm, dann mit 45 und zuguterletzt mit 50Nm angezogen (schön gleichmäßig)
wieder dicht, auch mit den 50Nm
also ich kann mich über die Dinger nicht beklagen
Gruß hugo
Beitrag von: Hugo am 15 Mai 2014, 22:42:34
Ach du schande, ich sehs gerade, ist ja`n Tread von 2012
sorry, wer hat den den wieder rausgekramt
Beitrag von: professor buxus am 15 Mai 2014, 23:16:05
Macht nix, ich danke Dir trotzdem für Deinen Beitrag.
Habe nämlich (ebenso nach Wellenwechsel) die Silikondichtung eingebaut.
Allerdings weniger aus technischer Überzeugung als aus Bequemlichkeit, in FFM gab´s nichts Anderes.
Was das Anzugsmoment angeht, rudert der Uli etwas zurück.
Es heisst jetzt: 5 mkp reichen!
Erstes Nachziehen mache ich nach 50 km. Bin mal gespannt wieviel ich da nachdrehen muss.
Beitrag von: cledrera am 16 Mai 2014, 00:07:53
Brillanter Anwendungsfall.
Beitrag von: Peter am 16 Mai 2014, 07:16:39
Hi Buxus,
ich habe die Silikondichtung von Uli in meinem Boxer verbaut. Hält seit mehreren Jahren!
Angezogen mit 65 Nm
Beitrag von: professor buxus am 16 Mai 2014, 07:24:44
@ Clemens:  Spuren von Sarkasmus?    ;)
Nein Clemens, kein brillianter Anwendungsfall.
Ich hab mich halt in FFM auch überreden lassen.   :(
Und dann liest man diesen Thread wieder und läuft dann mit einem schlechten Gewissen herum.
So isses halt!
Aber das Ding bleibt jetzt erst mal drinn. Ich muss schließlich bis zum Edersee fertig werden.
Beitrag von: Andre.Hubein am 16 Mai 2014, 07:32:18
Ich habe die Dichtung in der 350er verbauen müssen,wegen fehlendem Feuersteg,habe aber bisher keine Probleme damit.Ich glaube die negativen Erfahrungen damit sind Einzelfälle und womöglich auf schlechte Anwendung zurück zu führen.
Beitrag von: cledrera am 16 Mai 2014, 08:56:12
Zitat@ Clemens:  Spuren von Sarkasmus?     ;)
Neiiin, (jedenfalls nicht so, wie man es verstehen könnte)
Ich habe nicht etwa geschrieben, dass es hundertundeinjähriger arbeitender Praxiserfahrung braucht, um 10 Newtonmeter zurückzurudern.
Im Gegenteil: Wer nach langen Jahren so einen Schritt unternimmt, hat nach meiner Meinung Rückgrat.
Als ich 2009 den Fred eröffnete, hatte ich das Beispiel von Big-Tschensos R25/3 mit Silikonpfropf im Ölkanal vor Augen.
Er hatte den Kopf normal (35 NM)  angezogen, da er den Hinweis von Ulis nicht gesehen oder übersehen hatte.
Vor diesem Hintergrund stellten sich mir einfach zwei Fragen:
1. Sind 60 Newtonmeter zuviel?
2. Wofür sind die Silikon-Dichtungen gut, wo sind die Anwendungsfälle?
Nach immerhin fast 5 Jahren folgendes Ergebnis:
Im Normalfall - 250 ccm, ordentliche plane Flächen - reicht die herkömmliche Dichtung immer.
Es besteht in diesem Fall kein Grund, irgendein Risiko einzugehen.
Im etwaigen Sonderfall, bei einem Motorumbau etwa, würde ich diese Dichtung durchaus verbauen.
Allerdings mit Obacht.
Ich teile zudem die Meinung von Odeon, dass mehr als 40 NM für das Material schädlich sind.
(Das die vor allen Dingen dann schädlich sind, wenn man nicht weiß, wie man Schrauben anzieht, nämlich sachte und immer über Kreuz, ist selbstredend.)
Wann die Schädigung eintritt und wie groß sie ist, ist allerdings eine andere Frage.
Zurück zum brillianten Anwendungsfall:
Sach mal, waren die Tetrapacks aus?
Milchallergie?
Messer stumpf?
Beitrag von: professor buxus am 16 Mai 2014, 11:47:46
1. Sach mal, waren die Tetrapacks aus?
2. Milchallergie?
3. Messer stumpf?
Hi   ;D
Zu 1: Nein, da bin ich ehrlich! Wenn ich morgens in die Küche komme, stehen die leeren Dinger da rum.
Wer schmeißt die dann weg? Dreimal darfst Du raten. (mein 2. Nickname: "Milchtütenentferner")
Zu 2: Ich kann Milch nicht ausstehen. Eine Flüssigkeit, die nur deshalb weiss ist, weil da Fetttröpfchen drin sind, ist mir suspekt!
(geht nur im Kaffee)
Zu 3: Niemals! Mein Stecklingsmesser ist geschliffen auf dem "belgischen Brocken" (3000er Körnung) und dann auf dem Leder abgezogen.
Da kannst Du Dich mit rasieren!
Dies war ein wertvoller Beitrag zur allgemeinen Information! Und das während der Arbeit tz tz tz.
Beitrag von: rolf.soler am 16 Mai 2014, 12:11:17
Gruß Heinz
Das ist ja wohl ein Argument  ;D was meinst Du wieviele Tausend Jahre Praxiserfahrung im Forum drinstecken ? und wieviele Leute hier wirklich viel von den Einzylindern im Alltagsgebrauch verstehen ? das sind doch einige. Es kommt immer mal wieder vor, dass unsere Händler (alle waren schon betroffen) irgendeinen gutgemeinten Schrott verkaufen, geht von Batterien über ZK-Dichtungen bis zu Vergasern u.v.a.m. Meist nicht bös gemeint, man soll ja auch neues entwickeln können, aber dann braucht es eine gewisse Kritikfähigkeit und Lernkurve...
Bei den ZK-Dichtungen ist es eben so, dass diese von vielen benutzt wurden und werden, bei den meisten vermutlich ohne Probleme, bei einigen hat es aber schwerwiegende Probleme damit gegeben, und das waren nicht alles Idioten die alles falsch gemacht haben..Die Dichtung kann (muss nicht) bei vorgeschriebener Anwendung Schäden verursachen. Drum würd ich sie nicht einbauen (ausser bei Ausnahmesituationen, s.oben). Es ist auch nicht klar welche Vorteile sie haben könnte. Wenns mit einer normalen Dichtung und max. 40 Nm nicht dicht ist muss man das Problem anders lösen als mit Silikon und noch mehr Gewalt.
Beitrag von: Rütz am 16 Mai 2014, 12:23:47
(Das die vor allen Dingen dann schädlich sind...
...wenn man einen Kopf aus den 60er Jahren hat. Betrifft also vor allem R27 und teilweise R26.
Wegen Legierungsänderung sind die weicher ("Butterköpfe"). BMW mußte breitere Ständerhülsen verwenden, weil die anfangs schon bei 35 Nm "eingesunken" sind.
Beitrag von: Tino am 16 Mai 2014, 13:05:26
Seit wann werden anzugsmomente für Verschraubungen und Festigkeit des Zylinderkopfs eigentlich davon bestimmt welche Dichtung man gerade lustigerweise unter den Zylinderkopf gepackt hat?!
Allein das sollte einem schon suspekt sein.
Eine neue Dichtung und sei sie noch so superduper hat sich den vom Hersteller vorgegebenen Grenzen anzupassen.
Ich finde es mutig den Herstellerwert mal so eben um fast das doppelte zu Vergrößern.
Die Gewindegänge unter der Verschraubung werden bestimmt nicht mehr die originale Steigung haben.
Wenn Kopf und Zylinder an der Dichtfläche plan sind, dann dürfte bei 65Nm kaum ein Werkstoff nicht als dichtung funktionieren. wahrscheinlich gehts dann auch schon ohne Dichtung, wenn die Köpfe so weich sind.
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 17 Mai 2014, 22:56:59
erstmal das und ich würde die Dichtungen wegen dem austretendem Silikon nicht verwenden.
Ist aber nur meine Meinung.
Beitrag von: HeinzT am 18 Mai 2014, 20:31:59
als Erstes möchte ich erwähnen, dass ich keinem von euch zu nahe treten wollte.
Ich wollte in diesem Beitrag ganz neutral mal die Darstellung von Uli wiedergeben.
Der Grund, warum ich dieses uralte Thema wieder aufgegriffen habe, ist schlicht und einfach weil ich damit bei meinem Moped konfrontiert wurde. Ich hatte eine Dichtung mit Silikon eingebaut und musste aber den Zylinderkopf nochmal abnehmen. Zwischenzeitlich habe ich eure Beiträge gelesen und hatte Zweifel.
Ich habe nun sicherheitshalber eine normale Dichtung eingebaut.
VG Heinz
Beitrag von: berndr253 am 18 Mai 2014, 21:35:55
Das Problem mit dem sich ablösenden Silikon bei der Dichtung insbesondere um den Steigkanal lässt sich einfach umgehen, den roten Silikonring einfach mit dem Fingernagel oder einem Messer rausnehmen.
Dann den Kopf wie vorgegeben mit 36 Nm anziehen und gut ist. So hab ich es bei den Zylinderköpfen meiner R50 gemacht - da gibts nix zu meckern.
Beitrag von: rolf am 19 Mai 2014, 00:09:00
Um es kurz zu machen.....alles abkratzen was die Dichtung teuer / teurer macht und gut ist's ::)
Beitrag von: cledrera am 19 Mai 2014, 00:12:52
Vorher Rabatt aushandeln.
Beitrag von: professor buxus am 19 Mai 2014, 06:47:45
Auf jeden Fall ist es irgendwie "gemogelt"   ;D
Beitrag von: berndr253 am 19 Mai 2014, 08:08:48
Ziel bei meinem meinem Vorschlag war die Dichtungen zu "behandeln" um diejeinigen, die man halt gekauft hat trotzdem zu verwenden und die nicht entsorgen.
Dichtungen mit den Silikonringen zu kaufen und die dann nachzubearbeiten macht naturgemäß wenig Sinn - aber wers mag ...
Beitrag von: HeinzT am 19 Mai 2014, 21:32:10
wenn man die Silikonringe abkratzt ist die Dichtung um 0.5mm dünner als die Originaldichtung.
Auswirkung?
VG Heinz
Beitrag von: Peter am 19 Mai 2014, 22:00:24
Hallo Heinz,
ich gehe mal davon aus, dass Du dann mit weniger Nm die Schrauben festziehen kannst, eben mit 35 oder 40 wie im Handuch angegeben. Die Silikondichting die Uli liefert drückt sich durch 65 Nm mehr zusammen.
Beitrag von: Peter am 20 Mai 2014, 07:21:29
wobei ich nicht verstehe, wieso Du dann nicht gleich die Originaldichtung nimmst, anstatt den Kram runterzukratzen. Oder du nimmst halt die Dichtung von Uli und montierst diese so wie von ihm vorgeschrieben. Alles andere führt zu nicht vorsehbaren Resultaten. Der Link am Beginn des Threads belegt das offensichtlich. Soweit ich mich erinnere ist da die Silikondichtung vom Uli genommen worden und nicht mit der erhöhten Newtonzahl, sondern mit dem Wert 35 Nm aus dem Handbuch für die "normale" Dichtung angezogen worden. Ich will hier nicht für den Uli schreiben, aber entweder man macht es mit seinen veränderten Bauteilen so wie er das vorschreibt, oder man nimmt das Original. Mischen würde ich jedenfalls nicht. Das fällt unter das Kapitel 'Jugend forscht' und dann muss man sich nicht wundern, wenn sich Teile der Dichtung irgendwo im Motor wiederfinden.
Beitrag von: cledrera am 20 Mai 2014, 07:48:18
So sieht das aus.
Beitrag von: berndr253 am 20 Mai 2014, 09:21:46
Peter, Du schreibst, dass die Silikondichtung durch das höhere Anzugsmoment stärker komprimiert wird als die Originale.
Das mag schon sein, dass dies so ist, allerdings ist die orginale Dichtung dicker als die Silikondichtung! Die dünne Dichtung würde dann noch stärker zusammengepresst als die dicke Dichtung - das ergibt keinen Sinn.
Um es noch mal klarzustellen, es ging mir bei meinem Hinweis das Silikon von der Dichtung zu entfernen um die Änderung von vorhandenen Dichtungen nicht darum, dass man diese Dichtungen kauft mit dem Hintergedanken das Silikon zu entfernen.
Beitrag von: Peter am 20 Mai 2014, 16:44:24
Bernd,
kann sein, weiß ich nicht mehr so genau. Ist schon ein paar Jahre her, als ich die Dichtung in den Händen hielt. Will auch nur sagen, entweder nach BMW-Hersteller-Vorschrift mit der originalen Dichtung oder nach Uli-Herstellervorschrift mit den anderen Newton-Werten. Ich muss mir als Kunde keine Gedanken um die Materialbeschaffenheit einer Dichtung machen. Wenn ich da kein Vertrauen zum Händler habe, entscheide ich mich für die andere Lösung.
PS: die Erfahrungen mit Teilen von Uli sind hier nicht das erste Mal umstritten, siehe Tuning-Kolben....
Beitrag von: guest474 am 20 Mai 2014, 16:50:40
Soweit ich noch weiß, haben diese Dichtungen außen eine Blecheinfassung. Und damit diese funktioniert, benötigt die Dichtung das sehr hohe Anzugsmoment.
Odeon hat später auch von der Dichtung abgeraten, weil die Dichtfläche vom Kopf verzogen war.
Beitrag von: rolf am 20 Mai 2014, 19:04:41
Auf alle Fälle toi, toi, toi!
Beitrag von: Peter am 20 Mai 2014, 19:50:06
 ;D danke !
