ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: Aaron am 05 Juli 2008, 14:21:06
Titel: Noch ganz dicht oder was ?!?!?
Beitrag von: Aaron am 05 Juli 2008, 14:21:06
Gibt es eine Dichtung für die Stelle zwischen Krümmerende und Endtopf???
Ich reiße mir eher die Schraube am Krümmer ab, als das ich diese Stelle wirklich dicht bekomme...
Habe mal bei UlisEteilen geschaut-da ist nix  :Frage:
Titel: Re: Noch ganz dicht oder was ?!?!?
Beitrag von: guest474 am 05 Juli 2008, 17:54:19
Bitteschööön, was für ein Modelle Du haben?
Beitrag von: isie am 05 Juli 2008, 22:06:08
bei ATU gibt es eine AuspuffDichtmasse IN DER Plastiktube.
Sparsam auftragen, Reste Sofort mit einem feuchten Wegwerfschwamm abwischen möglichst nicht an Kleidung bringen ....
Dann Motor (Auspuff) langsam anwärmen + Masse trocknen (ev. im Stand laufen lassen - damit die es nicht herausgedrückt wird): Voila !
VG I
Beitrag von: guest474 am 06 Juli 2008, 00:32:58
Das Zeug habe ich auch an meiner 900er probiert. Klappt nicht so richtig. Jedenfalls kommt immer noch Luft durch. Besser wäre ein breiter Dichtring oder ein Dichtstreifen.
@Aaron: Fluchtet bei Dir der Krümmer und der Auspufftopf?
Beitrag von: Karl am 06 Juli 2008, 12:56:31
Hi Aaron,
versuchs mal mit TEFLON-BAND! Wirkt wahre Wunder!!
Einfach ums Krümmerende wickeln, Endtopf drauf - fertig!
viele Grüße,
Beitrag von: mekgyver am 06 Juli 2008, 15:54:20
Hi Aaron,
wie Karl schreibt geht's ganz gut .... fast optimal  8), macht ich seit Jahren so.
Man kann sich ein bisschen in der Optimierung dieser Dichtung üben :
Vom simplen zylindrischen Aufwickeln mit der empirischen Materialstärke ...
bis, sagen wir mal über eine Dichtungslänge von 30mm :
am Anfang und am Ende eher genau passend und in der Mitte wird eine Erhöhung gewickelt,
quasi wie ein O-Ring in der Mitte der Dichtfläche  8)
Warum dieser O-Ring aus Teflon ?
Naja, wegen der Vibration der Teile  ... sie können dann schwingen, wie sie wollen
und haben einen Drehpunkt und nicht eine Kippfläche  ;D
Gruß mek D(er bei Mutter im Garten mit Flaschbier und Wlan sitzt )
Beitrag von: Aaron am 06 Juli 2008, 16:22:27
Mit Teflon wollt ichs noch probieren... Sachte mir Vatta auch gleich ;) aber wie die Jungen nunmal so sind wollen ses nicht sofort glauben ;) Flucht passt. Bin zwar kein 1000000% OriginalFreak der am liebsten noch die Fingerabdrücke der Monteure auf seinem Kolben (vom Motorrad ;) weil ja grade CSD ist ;) ) hätte aber trotzdem die Frage: Was gab es da von BMW im Original ???
Beitrag von: guest474 am 06 Juli 2008, 16:46:43
Nix. Deshalb ja auch meine Frage ob alles fluchtet.
@Karl: Kannst Du mir die Fa. sagen die das Teflonband vertreibt?
Beitrag von: Aaron am 06 Juli 2008, 16:51:23
gibt es normalerweise in jedem Baumarkt...
Rolle ca 3€
Oft bei Sanitär zu finden !!!!!!!!!!  :koenig: da muss es ja auch dicht sein (da wären wir auch wieder bei meinem selbstgebasteltem Endtopf-Endstück ;) aus Abflussrohr :koenig:)
Beitrag von: guest474 am 06 Juli 2008, 16:57:00
Okay. dachte nur, es wäre vielleicht spez. Telefonband wegen der Temperatur.
Beitrag von: Risky am 06 Juli 2008, 17:56:48
Versuch mal Telefonband anzuzünden  ;D
Sehr schwierig.
Ich hab von meinem Vater (Chemiker) ein Telefontöpfchen geerbt (oder wie man das halt nennt, wenn das Töpfchen aus seinem Labor verschwindet und in meiner Hosentasche -völlig überraschend  8) - wieder auftaucht), damit haben wir in der Schulzeit selbstgebaute Raketen steigen lassen. Ich hab mal versucht, das Töpfchen anzuzünden - rein wissenschaftlich, versteht sich- das wurde nicht mal weich.
Thilo P(yromane)
Beitrag von: mekgyver am 06 Juli 2008, 19:24:41
;D Teflon ist speziell, wegen der Temperatur  :koenig:        reichen 260°C ?
Das Dichtband wird in dünner Qualität mit blauer Schutzverpackung angeboten,
ich nehme immer das dickere Gelbe, ist auch reißfester.
mek
Beitrag von: isie am 06 Juli 2008, 19:26:48
Kunststoffe sind unter Druck UND höheren Temperaturen von "dahinfliessender Festigkeit" - könnte aber schon hier dauerhaft klappen. PTFE ist übrigens so bei ... 240 °C am "finalen Erweichungspunkt" .
Noch ein Tipp: Es gibt "Rohrschellenbandmaterial" (aus verzinktem Eisen / Stahl ) auf der Rolle (Baumarkt), Breite ... ca. 6 mm oder so, Stärke ca. 0,5 mm.
VG I
