ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: oldtimerschuppen am 17 Februar 2008, 17:57:13
Titel: Bing Vergaser als Schweizer-Käse
Beitrag von: oldtimerschuppen am 17 Februar 2008, 17:57:13
Hallo Zusammen,
hatte heute die Vergaser von meiner Boxer in den Händen, um sie flott zu machen.
Dabei entdeckte ich an einem Vergaser eine helle Stelle am Gehäuse. Nach näherer Betrachtung wurden es mehrere helle Stelllen und nach näherer Untersuchung wurde der Vergaser ein Schweizer Käse :galgen:
Das Ultraschallbad hat wohl die ganze Misere zum Vorschein gebracht.
Meine Frage an die Spezialisten unter Euch. Kann man da noch was retten, oder soll ich den Käse Käse sein lassen :schimpf:
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Claudia ???
Titel: Re: Bing Vergaser als Schweizer-Käse
Beitrag von: emm am 17 Februar 2008, 18:48:39
Hallo Claudia,
ich würde die innere Fläche mal kurz mit einem Sandstrahl anpusten zum Reinigen und Anrauhen, dann außen das Loch mit Tesafilm abkleben und anschließend die Stelle mit Uhu Endfest 300 (https://www.amazon.de/gp/product/B000WGYSVO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B000WGYSVO&linkCode=as2&tag=bmweinzylinde-21) ausgießen. Zum Schluss für ein paar Minuten im Backofen nach der Anleitung aushärten, fertig. Das Zeug ist wirklich benzinfest; damit habe ich meinen Tank abgedichtet.
Beitrag von: emil am 17 Februar 2008, 19:10:16
hallo O.S
nach meiner Meinung handelt es sich um eine Aluminium - Korrosion die man Lochfrass nennt. Lochfrass entsteht durch die Potentialunterschiede zweier Metalle. In der CNC Bearbeitung kann diese Problem auftauchen wenn Stahl dann Kupfer und dann noch Aluminium auf der gleichen Maschine bearbeitet werden. Im Kühlschmierstoff hat es dann kleine Partikel unterschiedlicher Metalle. Wenn die Teile dann auch noch feucht aufeinander gestapelt werden kann es diese Auswirkung haben. In deinen Vergaser waren offensichtlich Stahl - Partikel (man sieht Rostspuren) Wasser kann dort auch vorhanden sein, das Benzin verdunstet...
Zu Lochfrass findest du weitere Informationen im Netz...
Emil
Beitrag von: guest474 am 17 Februar 2008, 19:31:38
Wenn nur diese Stellen löcherig sind könnte man auch über Löten nachdenken. Ich glaube Thomas / Rolf hat sowas schon mal gemacht.
Beitrag von: † odeon8 am 17 Februar 2008, 21:45:19
Löten mit AL75 (http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=3383.msg34508#msg34508) ginge bei Alu (Schmelzpunkt ca. 650°C) - aber ich weiß
nicht ob der Vergaser aus Alu ist. Knut ?
Beitrag von: Karl am 17 Februar 2008, 21:53:53
Zitat von: emil am 17 Februar 2008, 19:10:16
...Lochfrass...
In meinem Inneren höre ich plötzlich Stimmen ... Dieter Bürgi, bist du´s?  ;D
Okay, mal ernsthaft werd.
Weitere Möglichkeit:  KNETMETALL. Soll (angeblich) auch Benzinfest sein, sieht aus wie Metall und man kann es wie Metall bearbeiten (zB abfeilen). Würd mir zB bei www.Louis.de so ne Tube/Rolle holen, ein wenig kneten und das Loch damit stopfen. Aushärten lassen - fertig! Angeblich soll man darin auch Gewinde reinschneiden können (das Zeug hatte ich mir mal für meinen kaputten SAWE-Vergaser geholt) ...
VLG,
Beitrag von: klaus wg am 18 Februar 2008, 06:58:49
Hatte vor Jahren mal erfolgreich einen BING 1/20/25 erfolgreich mit Weichlot gelötet.
Kam daher, dass selbiger BING ein Loch in der Schwimmerkammer hatte, und zwar exakt so, als hätte man die untere Aufnahme der Schwimmernadel einfach durchs Gehäuse gebohrt. Habe das Teil dann penibelst sauber gemacht, eingespannt, Gasbrenner genommen und, als das Gehäusematerial weich wurde, Zinn zugeführt. Danach mit Feile bearbeitet.
War wohl ein günstiges Zusammentreffen aller Umstände, denn ich wüsste nicht, ob's nochmal so gut klappen würde.
k.
Beitrag von: † Knut am 18 Februar 2008, 09:08:37
Moin zusammen,
das Gehäuse des Vergasers ist aus einer Zinkdruckguss-Legierung GD-ZnAl4 (GD=Druckguss; Zink 96%; Aluminium 4%). Bei dieser Legierung erfolgt eine erste Gefügeumwandlung bei ca. 250°C, ab 360°C fängt die flüssige Phase an!! Also bei allen thermischen Rettungsversuchen nach Möglichkeit unter 250°C bleiben, ganz kurzfristig auch knapp drüber (Aber da wird das Zeugel schon verdammt weich).
Ist allerdings auch ein schönes Beispiel dafür, warum unbedingt das Wasser aus der Schwimmerkammer entfernt werden sollte. Es ist Lochfraß in seiner schönsten Form, verursacht durch Potenzialunterschiede zwischen Zink, Wasser und Benzin. Zink ist dabei das schwächste Glied und ist die Opferanode (http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode)
Beitrag von: rolf am 18 Februar 2008, 09:27:36
Solange es auf dem markt noch genügend (und günstig) Vergaserkörper zu kaufen gibt würde ich einen kaufen...bei einen Amal Tt o.ä. kann man versuchen den zu retten...aber bei einen (noch) stinknormalen, günstig zu erwerbenden BING würde ich keinen gedanken daran verschwenden...was ist es denn genau (Nummer)?
Beitrag von: oldtimerschuppen am 18 Februar 2008, 13:17:46
Hallo Zusammen,
danke für Euren zahlreichen Tipps. Werd mich mal in Ruhe über alle Möglichkeiten stürzen und den Lochfrass killen...  :box2:
Auf lange Sicht, geb ich Rolf recht. Bin auch schon auf der Suche nach einem neuen Gehäuse 1/24/26, wenn also jemand sowas rumliegen hat....... ;D
Danke nochmal und Gruss
Claudia
Beitrag von: klaus wg am 28 Mai 2008, 09:26:17
Nochmal den fred aufgegriffen:
Dieser aktuelle link hier klingt doch recht interessant und könnte eine Lösung der Reparatur-Problematik darstellen:
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?t=3350
k.
Beitrag von: oldtimerschuppen am 28 Mai 2008, 11:31:11
Hallo Klaus,
danke für den Link.
In der Zwischenzeit hat sich mein Problem jedoch schon gelöst - Dank KNUT!!!!! :applaus:
Er hat meinen Vergaser fachmännisch abgedichtet.
So und jetzt zu meinem schlechten Gewissen - ich habe Knut versprochen, dass ich Bilder von vorher und nachher ins Forum stelle und euch an seinem Lösungsweg teilhaben lasse.
Deshalb werd' ich heute Abend mein Versprechen einlösen und die Bilder ins Netz stellen. Für den Langzeit-Dichtigkeitstest müsst ihr allerdings noch etwas Geduld aufbringen, da die Vergaser noch nicht in Betrieb genommen wurden.
Claudia    :bike:
und nochmals ein dickes Lob an Knut!  :respekt:
Beitrag von: oldtimerschuppen am 28 Mai 2008, 22:18:28
Hallo Zusammen,
wie versprochen die Beschreibung der Abdichtungsaktion.
Da ich hier nix wirklich beigetragen habe, richtet Eurer Lob bitte an Knut.  :blumen:
Er hat mir den Vergaser fachmännisch mit einem Repair Stick von der Fa.Weicon (http://www.weicon.com/de/download/prospekte/WEICON%20Repair-Sticks.pdf) abgedichtet. Der Stick heißt "Repair Stick ST 115 Aluminium". Das Zeugsel schaut aus wie Metall. Leider musste ich die Paste an der Aussenseite des Schwimmergehäuses noch in Form schleifen, so dass diese Stelle jetzt ohne Patina sehr glänzend ist. Ich glaube aber, wenn die Patina wieder drauf ist (ich hoffe das wird sie ???), dann erkennt man keinen Unterschied mehr.
Lt. Hersteller ist die Paste benzinfest und ein Langzeittest wird sicherlich positiv ausfallen. Ich werden dann berichten.
Auf jeden Fall bin ich froh, dass der Vergaser wieder einsatzbereit ist und durch die metallische Paste, sieht er auch wieder gut aus.
Danke Knut!
Schöne Grüsse
Claudia
Beitrag von: Tino am 29 Mai 2008, 06:25:48
Oh,Weicon. Sehr gut, aber nicht gerade für kleines Geld zu haben.
Hatten wir auch schon in der Firma.
Beitrag von: oldtimerschuppen am 29 Mai 2008, 14:11:14
Hallo Tino,
da ich nur die Wahl hatte zw. neuem Gehäuse (woher nur??) oder 12,- , dann ist das nicht wirklich teuer - oder?
Claudia  :schrauber:
Beitrag von: Tino am 29 Mai 2008, 15:03:53
Zitat von: oldtimerschuppen am 29 Mai 2008, 14:11:14
Hallo Tino,
Claudia  :schrauber:
Nö,zumal ja wohl nicht der ganze Stick für einen Vergaser drauf gegeangen sein wird.
bye Tino
