ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: † Knut am 29 Januar 2008, 21:21:16
Moin zusammen,
an dem Vergaser meiner R27 hat es sehr oft zwischen Gehäuse und dem Deckel der Schwimmerkammer geleckt, selbst wenn eine neue Dichtung eingesetzt war. Bei der Revision des Vergasers ist mir aufgefallen, dass der Deckel verzogen war und nicht mehr plan aufgelegen hat. Ausserdem war zwischen Gehäuse und dem Deckel im Bereich der Schrauben kein Spalt mehr zu erkennen, so dass man die Schrauben anziehen konnte, wie man wollte.... konnte gar nicht dicht sein!
Ein Richten bei Raumtemperatur verbietet sich, da die Zinklegierung nahezu keine Verformung mitmacht. Also Plan B: Wärme macht den Deckel gefügig.
- 35mm Loch mit einem Fostnerbohrer in eine Spanplatte gebohrt (So'n Bohrer hat jeder Tischler für Topfbänder an Scharnieren) [Bild 1]
- Deckel wie auf dem Bild in das Loch einlegen und zwei Fühlerblattlehren 0,3mm unter die Schraubflansche positionieren [Bild 2] (Bei Kunststofftupfer diesen abbauen)
- Schraubzwinge ansetzen und erstmal vorsichtig spannen (Habe zwischen Deckel und Zwinge eine 10er?? Nuss gesetzt)
- Mit Heissluftpistole auf ca. 100 - 120°C erwärmen
- Schraubzwinge nach und nach weiter spannen, bis der Deckel rundum plan aufliegt
(Bitte lieber etwas länger aufheizen und vorsichtiger spannen, als durch Eile etwas kaputt zu machen. Ein Flügel für den Airbus braucht 15 Stunden, um seine Form zu erreichen!!)
- Nach ungefähr 1 -2 Stunden ist der Spuk vorbei, der Deckel kann abkühlen, ist wieder plan und hat Luft unter den Flanschen [Bild 3]
Der ausgenutzte metallurgische Effekt ist das Kriechen = Verformen oder Spannungsabbau unter ruhender Last. Diesen Effekt zeigen fast alle Metalle, nur Zinklegierungen ganz besonders stark schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Die Kriechgeschwindigkeit hat eine stark ausgeprägte Temperaturabhängigkeit. Je wärmer, desto schneller, bei Zink eben schon bei 100°C.
Der Kriechen bzw. Spannungsabbau hat den Deckel über die Jahre bei Raumtemperatur verformt, bei 100°C kann man ihn innerhalb einer Stunde wieder zurück drücken, ohne etwas kaputt zu machen.
Der Deckel an meinem Vergaser ist jetzt auch beim Tupfen wieder dicht.
Alle Achtung! :respekt:
Was nicht alles möglich ist, wenn man weiß wie.
Knut, wie hast du jetzt eigentlich die Gewinde dieser Deckelschrauben repariert?
Bravo !
:applaus:
so gehts natürlich auch - und viel besser als ich es versucht hätte:
Ich mache (fast) alles mit meiner EMCO-Maximat Drehbank mit Deckel SK40 Kopf.
Nur hier hätte es Schwimmerkammerdeckelmaterial ;D
gekostet. Mit Knuts Methode kann man sich das sparen.
Und sogar etwas "Vorspannung" einbauen, nur für alle Fälle.
Thomas S(chwimmerkammerdeckel auch undicht)
Erstaunlich !!
Vielen Dank für diese Info, Knut :respekt:
Moin Rütz,
der erste Versuch war mit Teflonband aus dem Sanitärhandel. Hat etwas mehr als 300 km gehalten.
Als zweites habe ich Pattex "PowerKnete" in das Sackloch gestopft, aushärten lassen und ein neues M5-Gewinde geschnitten. Hielt ca. 1000 km.
Bis zum Ende der Saison wurde der Deckel mit einer Schlauchschelle auf Position gehalten. Das würde ewig halten, sorgt aber für blöde Sprüche (mek, Heiko :wikinger:)
Die (hoffentlich) Endlösung ist ein M4 Helicoil mit einer selbstgedrehten Schraube (M4 Gewinde mit 5mm Schaft und 8mm Sechskantkopf). Ein Sackloch für ein M5 Heli hätte ich nie gebohrt bekommen. Das wäre hauchdünn geworden und dann beim Gewindeschneiden weggebrochen.
Grüsse aus Madrid (16°C, sonnig)
Zitat von: Knut am 29 Januar 2008, 21:21:16
Moin zusammen,
Respekt, Knut, wirklich kreativ!
Aber was ganz anderes: wozu braucht's eigentlich eine Dichtung zwischen Schwimmerkammer und Schwimmerkammerdeckel? Meine R50 und auch die R35 sowie unsere RT 125 (ebenfalls Einkammer BING) haben dort....nix. Sabbert trotzdem nicht, obwohl die alten Deckel sicherlich nicht absolut plan sind.
k.
Die Dichtung soll das Wasser abhalten in die Schwimmerkammer zu laufen. Das hatten die 2-Zylinder nachher auch.
...und das Benzin vor übermäßger Verdunstung und Eindickung in Standzeiten schützen.
Und schließlich reden wir hier von R27, deren Motor im Stand so schüttelt, daß, selbst wenn sich nur ein Tropfen Sprit in der Kammer befände, er dort rausfliegen würde, ohne Dichtung. Von unseren Wheelies und Stopies ganz zu schweigen. ;D
Glaub' ich nicht. Schon mal 'ne R35 im Stand gesehen? Und da fliegt nix raus. Ist zwar SUM (bzw. BVF), hat aber mit dem Deckel nichts zu tun, da ähnlich wie BING.
Das mit den wheelies glaub' ich bei einer R27 natürlich eher (grins), wegen des günstigen Leistungsgewichts...
k.
k.
Aber nicht mit Rütz obendrauf!
ZitatSchon mal 'ne R35 im Stand gesehen?
Ja, war ruhig. ;D Motor und Rahmen sind schließlich verschraubt.
Es geht ja nicht um Vibrationen, sondern um die "schwebende" Motorlagerung. Der R27-Motor schlägt am Zylinderkopf locker 2cm hin und her, wie ein nasser Pudel. Einen halbvollen Becher Wasser kannst du bei der R35 (und den anderen Mono's) vermutlich einfach aufs Getriebe stellen und er bleibt da. Bei R27 müstest du ihn anbinden und er wäre trotzdem in einer Minute leer.
Als die R27, zunächst mit R26-Vergaser, auf den Markt kam, gab es genau deswegen Ärger (http://www.beemergarage.com/documents/191.pdf). Es mußte ein "spezieller" R27 Vergaser her, der den Sprit etwas besser bei sich behalten konnte.
na na na .... Rütz...
so schlimm ist es auch wieder nicht. Und man muss den Nichtkennern auch sagen, dass davon an den Rasten oder Lenkerenden kaum was überbleibt. Ich habe noch nie eingeschlafene Finger oder "Ameisen in den Füßen" gehabt, auch nach 500km am Stück (ohne Wheelies)
na Knut, Rütz ist eben etwas feinfühliger als Du ;D
... frag mich mal wie es mir nach den ersten 2-3 Ederseetreffen ging, bevor ich meine Lenkerenden-Vibrationsvernichter eingebaut hatte... Taube Hände für 2 Wochen *kotz* Ich weiß nicht wie es bei der R27 ist, aber meine /0 rüttelt so stark, dass einem die Plomben aus dem Maul fallen ;D
Zitat von: Karl am 31 Januar 2008, 09:21:06
(...) die Plomben aus dem Maul fallen ;D
... Kassenpatient ?
;D Thomas
Hi Karl,
da muss Du wohl wirklich 'mal die letzte Generation der Einzylinder fahren. Bist herzlich eingeladen, meine 27 beim Ederseetreffen Probe zu fahren. Aber Dein Gespann will ich nicht fahren. Bin 'mal mit einem SR500 Gespann in den Wicken gelandet. Das kann ich einfach nicht.....
Hey Anselm,
was ist denn am speziellen "antirüttel" Vergaser anders?? Die sehen für mich alle gleich aus.
Also Karlchen, wenn Dein Schüttekshake R25 so stark schüttelt, da muß was kaputt sein. Ich habe nach 8 Stunden Fahrt nur am Hinterteil Probleme.
Muss 'ne seltene R35 gewesen sein, die ruhig war. Lies mal die "Vibrationsbeiträge" im "EMW-R35" Forum. Ute's EMW schüttelt übrigens im Stand immer ganz publikumswirksam dahingehend, dass der Einfedersattel fröhlich im Drehzahltakt auf und ab hüpft :juhuu:. Manche Exemplare bewegen sich sogar auf dem Ständer stehend fort.
Aber wenn eine R27 noch schlimmer ist, als der alte R35-Eisenhaufen, bin ich ja froh über den Entwicklungsfortschritt ;D
Aber im Ernst: ich wusste wirklich nicht, dass der Schwebemotor der R27 derart schüttelt ???. Über R 26 hatte ich schon gelesen, dass es auch mal Tachos komplett zerschüttelt.
An der Emw hat's übrigens wenig damit zu tun, weniger Vibrationen durch die feste Verschraubung mit dem Rahmen zu haben: der Fußbremshebel schüttelt ebenfalls, es sind auch schon Luftfilter verloren gegangen. Das Ganze ist dort eher ein Problem der Wuchtung des gesamten Kraftübertragungsstranges, insbesondere bei "überholten" Motoren, aber nicht nur dort. Nichtsdestotrotz kommt man dort ohne Dichtung am Schwimmerkammerdeckel aus.
Sehe ich auch so, Karl.
zum Verständnis, der R 27 Motor bewegt sich mit dem Getriebe durch die Schwingmetalle im Rahmen hin und her und überträgt fast nichts auf den Rahmen. Das meinte Rütz.... und diese R 26 Geschichten rühren von der unglücklichen Kombination Alupleuel mit großen Kurbelwangen her. Meine 26 hat keine Fußlähmenden und Händekrabbelnden Vibrationen.... und wenn deine R 25 wirklich so schüttelt Karl, ist was im Busch.
Schon klar, hatte ich auch so verstanden. Aber trotzdem hat dieser Motor dann doch ein "wildes" Eigenleben, wenn er sich um die von Rütz beschriebenen Distanzen bewegt, auch wenn sich dies nicht auf den Rahmen überträgt und dort für Schwingungsbrüche sorgt. Ich hatte bislang eher geglaubt, die Schwebemotorkonstruktion diente der Verhinderung von Feinvibrationen (das berühmte Fingerkribbeln, das aber auch verheerende Auswirkungen auf Rahmen und Tank haben könnte).
k.
@ Rolf, Heiko & Co.:
Sie HAT geschüttelt wie sau (definitiv); das war aber zu Zeiten des leidigen "Tuning-Kolbens".
Die Vibravernichter kamen ungefähr zeitgleich mit dem KS-Kolben damals drauf.
Mittlerweile komme ich auch vom Edersee zurück ohne dass mir die Hände abfallen...
... oder ich bin abgehärtet ;D
Karl E(isenfaust)
Bevor es mich noch mehr schüttelt beim Durchlesen Eurer Schüttelgeschichten komme ich nochmal zum Ursprungsthema zurück:
Das ist wirklich ein super Tip, den bestimmt jeder irgendwann einmal anwenden kann. Ich habe das gleiche Problem gerade bei der Schwimmerkammer eines Amal Concentric, die werde ich in kochendem Wasser "weichkochen". Das finde ich komfortabler als mit dem Heißluftfön, da man das Ganze nicht beaufsichtigen muß und auch das Bauteil nicht überhitzen kann. Anstatt des Holzbrettes nehme ich ein Stück Flachstahl, das quillt im Wasser weniger.
Hi Stefan.
Zitat von: Stefan am 31 Januar 2008, 21:23:43
... komme ich nochmal zum Ursprungsthema zurück...
Manieren sind das ;D
...Ich habe das gleiche Problem gerade bei der Schwimmerkammer eines Amal Concentric, die werde ich in kochendem Wasser "weichkochen"...
Nimm bloß nicht den guten Topf (oder laß Duch zumindest nicht von Deiner besseren Hälfte erwischen ;)).
...Anstatt des Holzbrettes nehme ich ein Stück Flachstahl, das quillt im Wasser weniger...
:lol: :lol: :lol:
Ansonsten (außer Knut findet ein Haar in der Suppe): klasse Idee, weil die Temperatur wirklich punktlandungsmäßig dort gehalten wird, wo sie unser Chefmetallurge vorgeschlagen hat... :applaus:
Zitat von: Tassilo am 31 Januar 2008, 21:55:17
Hi Stefan.
Manieren sind das ;D KLASSE!!Nimm bloß nicht den guten Topf (oder laß Duch zumindest nicht von Deiner besseren Hälfte erwischen ;)).
:lol: :lol: :lol:
@Rolf:
Zitatwas ist denn am speziellen "antirüttel" Vergaser anders??
Das frage ich dich! Wer sonst kann es wissen? ;D
Nach Bestückungsliste ist es nur der 11gr Schwimmer mit Dämpferring (...oder war der vorher auch schon dran?).
Aber es muß noch einen weiteren (entscheidenden?) Unterschied geben hinsichtlich der Überlaufbohrungen... :Frage:
BMW weist schließlich bei jeder Gelegenheit darauf hin, daß bei Verwendung der "Antirüttelvergaser" (also ab 1/26/79) bei älteren Modellen oder R26 unbedingt eine Ansaugfmuffe mit Ablaufbohrung verwendet werden soll.
Bei diesen Vergasern soll durch Schwimmerunregelmäßigkeiten verursachter Benzinüberfluß anscheinend weniger an der LL-Schraube austreten, als mehr hinten durch die Brems- und LLL-Bohrungen in die Ansaugmuffe laufen.
Würde ja gerne mal an zwei entsprechenden Vergasern jede Pore mit 'ner Roßhaarborste durchpokeln, um herauszufinden, was die da geändert haben.
KLICK!
Die LLGS! die ist nämlich bei "neuen" Vergaser eine ganz kurze (ohne! Bohrung), mit (im Vergaser liegender)Feder...und nicht mehr dieses lange Ding mit Kappe ,Bohrung und Gedöns!
Jetzt erschliesst sich mir auch der Sinn mit dieser Anweisung "Gummi mit Ablaufbohrung" ab diesen Vergaser....ich dacht vorher immer " wieso denn erst ab den Vergaser, macht doch vorher auch Sinn?"
Rolf von Alzheimer
Hi Rolf,
interessant und klingt logisch.
Nur... du weißt auch nicht zufällig wer diese Schrauben noch führt?
Die Händler scheinen da ja allesamt nichts von zu wissen, auch in deren Listen (wie z.B. bei Tillmanns: http://www.faak-tillmanns.com/fileadmin/tillmanns/elemente/download/BMW_R_27_1-26-83.pdf) taucht nie eine andere als die Version mit Bohrung und Gedöns auf...
Die meisten (Heiko, Knut? ich selbst...) ärgern sich mit "falschen", sabernden Schrauben rum?
Ist der Sitz im Vergaser (für die Feder) irgendwie geändert?
Rütz von Idle
Zitat von: rolf am 02 Februar 2008, 09:30:06
KLICK!
Stimmt!
Das muß es sein! Da kann ich mal forschen (in ca. 2 Wochen ::) ;D Rolf), hab doch ´nen 55er, 79er und 83er hier!
ich schaue mir mal den Sitz an (habe ja auch eine Vergasersammlung).
Die Schraube gibt es aber noch...meines Wissens....frag doch mal Rabenbauer.
Hier aus meinem Fundus:
trägt auch hervorragend zur Verwirrung bei:
2 ist die allseits bekannte LLGS mit Überlaufbohrung
1 ist die ORIGINAL LLGS aus meinen NEUEN Bing 1/26/93....dummerweise baugleich mit den LLGS's der Vorgängerversion ohne Überlaufbohrung...also 25-25/2
3 ist (meines Erachtens) die original LLGS für den "Antisabbervergaser" für die Schwuchtel BMW's...auch aus meinem Fundus der 93er , aber eben nicht aus der Bing NACHfertigung
Die Mutter brauchen 1+2 (und Kruemel!)
Rolf V(erwirrung)
wieso hast Du denn das Bettlaken beschriftet??? Geht doch mit ´nem Bildbearbeitungsprogramm einfacher und stressfreier! ;D
Heiko C(aroversteher)
Das ist sein Unterhemd!
Tja ihr Spötter,
isch abe nicht das Laken beschriftet! Es ist mittels eines Bildbearbeitungsprogammes beschriftet worden (freihand Pinsel)!
Nebenbei: fachlich interessant eure beiden Beiträge :P :P
Rolf D(a Vinci)
Stefan: Die Unterhose!
PS
der LLGS Sitz ist ab den ersten 26 Vergaser gleich (aber eben anderes als für die 25/3-25)
Interessant und verwirrend. :Frage:
Zumindest brauche ich mir jetzt nicht mehr so ein schlechtes Gewissen machen zu lassen (von einem Herrn G. aus H.), weil ich LLGS Nr.1 an meinem Vergaser habe.
Einfach mal an der Ampel mit dem Fingernagel nachstellen zu können, sobald der Motor warm ist, hat natürlich seinen Reiz. Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß die LLGS Nr.3 alle mit der Zeit durch Vibration verloren gingen..
Also jetzt ich, als "geplagter" /93- Fahrer
In meinem Vergaser war die LLLS Nr.1 eingebaut. Der Vergaser hat nur geschlabbert, wenn ich den Tupfer bedient habe und zwar aus der Gummitülle zwischen Gasi und LuFi.
Was tun?? Einfach vor dem Kaltstart zweimal langsam Vollgas geben und so mit der Beschleunigungspumpe zusätzlichen Sprit in den Gasi reindrücken, kicken... läuft... fertig.
Und Rolf... was ist denn eine "Schwuchtel-BMW" :box:
Na die mit dem "Schwebemotor"! ;D
Hannes
Und dem vielen Latex (Gummi) :P
Und der übertriebenen Schwingenfederung, die gestandene Hardtailer wie Rolf schon beim Gedanken an Kinetose (http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetose) erkranken läßt.
Noch schlimmer war bei Harley der Einstieg auf Heckschwinge mit
dessen Bezeichnung "Softail" - was heisst das eigentlich auf Deutsch ?
;D Thomas
"Weichpo"...passend zu den Ärxxxxen am Lenker
das ist aber sehr wohlwollend übersetzt,
LEO (http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=tail&relink=on) meint eigentlich
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tfmicrosystems.de%2Fimages%2Fodeon8-leo-softail.gif&hash=3f5a64af6b8fc11ff11577f6b17b08d721cd90c3)
:wikinger: Thomas
Soso,
tail kann aber auch mit "Heck" übersetzt werden.... oder "Leitwerk"... was für Knut!
:wikinger: Thomas
Thomas, aus Rücksicht auf deine Vaterschaft (s. Tret Holger Behnke Nachwuchs) wollte ich das nicht so hart formulieren ;D
Rolfi
