ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: guest474 am 03 November 2007, 20:10:09
Titel: Anschlaggummi Hauptständer/ Rahmen
Beitrag von: guest474 am 03 November 2007, 20:10:09
Bei dem diesjährigen Oldietreffen in Sinsheim habwe ich eine /2 gesehen, die am Rahmen, dort wo der Hauptständer anliegt, wenn die Masch. aufgebockt ist einen Gummibalg hatte. Soll Rahmenbrüche verhindern.
Weiss einer mehr davon?
Titel: Re: Anschlaggummi Hauptständer/ Rahmen
Beitrag von: isie am 03 November 2007, 22:23:02
Hallo Manfred,
nicht ganz die passende Antwort, aber vielleicht hilft es..:
Bei meiner R26 war vor Jahren der Rahmen beidseitig gebrochen (das übliche) und bei der Reparatur beide Halter entfernt (Vorbesitzer). Ohne die Aufstandsprofile am Rahmen geht ja nix. Hatte daher dann zwei winkelprofile an den Ständer geschweisst, welche nun breitflächig(er?) am Rahmen aufstehen.
Und später die AUFstANDSFLÄCHE (xxxxTaste) sicherheitshalber beidseitig an der Aufstandsfläche WinkelProfil zu Rahmenrohr mit ca. 2 mm Gummiplatten (Abfall vom Reifen-Händler) belegt.
Probs..:
* Dünne Platten unter .. 1 mm  bringen nix, weil brechen recht schnell durch, dickere aBER verhindern das richtige Aufstellen auf den Ständer == aLSO längs eingekerbte Platten. Das hängt natürlich von der Gummimischung ab, mein AbfallGummi war gefühlt ALLERDINGS SCHON ziemlich hart.
Jetzt trägt die" Lösung mit Längskerbung" jedenfalls auch über den Umfang (und nicht nur "punktförmig").
* meine quollen unter ÖlEinfluss auf. Kleben geht nicht, wie vor. Habe sie dann mit je 2 x M3 Schräubchen fixiert (die jetzt auch etwas am Rahmen aufstehen usw.).
Nach der Getriebe- / Motorüberholung ist der Ölstrom auch ziemlich abgebbt, ein Aufquellen gibt es jetzt niocht mehr.
Alles in allen:
=> Funktioniert ganz gut. Auch die Rahmenschweissungen halten bis heute, immerhin (letzten 5 Jahre, kaum gefahren davor + 22 Jahre).
=> Ziemliche Fummelei, nicht besonders präzise an den G.-Platten. So alle 3 Jahre gibts halt neue ...
Inzwischen gibt es  ja sogar diese zugelassenen Seitenständer, wäre ev. eine elegante Lösung für uns beide ? Ich konnte mich jedenfalls noch nicht durchringen bislang ...
Bilder kann ich nachliefern, wenn erwünscht.
BTW: Rahmenbrüchen gibt es doch kaum bei R25 ?! ...
CU
Ingo
Beitrag von: guest474 am 04 November 2007, 07:48:08
Doch. Und meistens da, wo der Hauptständer an den Rahmen knallt.
Den Seitenständer habe ich schon dran. Hat den Nachteil, dass die Kurverfreiheit etwas eingeschränkt wird. Vielleicht mache ich mir eine Halbschale aus Duralalu und diese mit 2 Schellen fest. Sieht aber etwas Blöde aus.
Beitrag von: Heiko am 04 November 2007, 11:52:28
Und das ist es!!!!
Vorsichtig, also ohne Hauruck aufbocken, und dann ist Ruhe.... okay, ist schwierig bei Urlaubsbepackter Maschine, geht aber.
Schaut euch mal die Rahmenrohre der meisten BMW´s im Bereich des Hauptständeranschlages an! Sind fast alle etwas durch brutales Aufbocken nach oben gebogen.
Beitrag von: mekgyver am 04 November 2007, 11:58:21
Da lob' ich mir doch meinen Seitenständer (auf der rechten Seite)
Beitrag von: Heiko am 04 November 2007, 19:15:44
Klar, weil dein Hauptständer bestimmt schon festgegammelt ist!... duck und wech....  ;D
Beitrag von: mekgyver am 04 November 2007, 22:07:25
Heiko,   :dance:
Meine Hauptständeraufnahmen sind wenigstens noch maßhaltig  :blumen:
und durchgebrochen war der Hauptständer nie  ;)
seit ich den Rahmen vor sehr langer Zeit mal mit 'ner Stabelektrode wieder zusammengepopelt habe,
finde ich eine Seitenständerlösung, gleich wie sie ausgeführt wird,
eher materialschonend, ... gerade bei viel Gepäck  8)
Zudem bin ich meinen Bandscheiben doch nicht böse  :D
Gruß mek  :bike:
