ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: Nitram am 31 Juli 2003, 16:41:57
Habe bei meiner R 25 den Ölstand überprüfen wollen und mich gewundert, als ich nur die Mutter in der Hand hielt !!. Der Meßstab war weg!! Habe dann solange herumgefingert, bis ich Ihn mit den Fingern vorsichtig herausziehen konnte.
Meine Frage: Wie kann denn so etwas passieren?
Und kann man den Stab anschweissen ?
Ich stelle es mir schwierig vor, den richtigen Winkel zu erwischen, damit der Stab unten in das Loch paßt.
nitram
Hallo Martin,
könnte mir vorstellen, dass durch die Vibrationen des Motors der Meßstab abgebrochen ist ... nichts desto trotz ist es recht merkwürdig, dass das Teil abbricht.
Wiess nicht, ob Schweissen hilft, würde mal bei ebay nachschauen, ob du dort fündig wirst. Alternativ (elegante Variante) gibt es bei dem Oldtimer-Händler deines Vertrauens neue Ölmeßstäbe mit TEMPERATURFÜHLER; die passen genau so gut rein und sehen edel aus ...
viele Grüße,
Hi
Peilstaebe mit Thermometer gibt es auch bei HG oder Louis - sind preiswerter als beim Uli, Stemmler oder wie sie alle heissen.
Guss aus dem Winter
Kai
Guten Tag !
Die Ölmeßstäbe mit dem aufgesetzten Thermometern gibt es mit verschiedenen Gewindegängen.
Kann mir jemand sagen, welches Gewinde bei der R25/2 verwendet wird ?
Vielen Dank im Voraus.....
Gruß aus Herzogenaurach, Klaus
tja, bei HG und Louis gibt's Thermometerpeilstäbe und da sie ölgefüllt sind dürften sie mit den Vibrationen auch besser klarkommen als die Version vom Händler unseres Vertrauens.
Nur:
Welcher paßt??
HG und Louis drucken ja lieber seitenweise schwachsinnige Typenlisten ab, anstatt für ihre 10 verschiedenen Peilstäbe eine kleine Tabelle mit Gewinde, Länge und Durchmesser des Fühlers bereitzustellen!
Für R27 wäre das:
Gewinde: 26 x 1,5 mm
Peilstablänge: 25 cm
Peilstabdurchmesser: < 6,0 mm
höchstwahrscheinlich sind das auch die Maße für R25, für R26 auf jeden Fall.
ich hab mal bei Stemler die Bestell-Nummern für die verschiedenen RS25 - RS 27 verglichen: ab RS25-2 RS 27 ist die Bestellnummer für den Ölmeßstab identisch - heißt also: die Gewindemaße etc sind identisch. Wenns dann der Wahrheitsfindung hilft ;)
Gruß Carlos
