ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Sniper.300WM am 03 Oktober 2006, 11:17:48
Titel: Rahmen schweißen R25/2.
Beitrag von: Sniper.300WM am 03 Oktober 2006, 11:17:48
Hallo Leute ,
ich möchte Morgen meinen Rahmen schweißen.
Er ist zwichen Motoraufhängung und Fußraste rechts mal gefickt worden. :kotz:
Ist echt sch... gemacht.
Würde das Teil Rausschneiden und durch ein Stück Rundstahl ersetzen.
Wie soll ich es schweißen.
Schutzgas,Elektode,MIG,WIG,
Grüße Thomas D.
Titel: Re: Rahmen schweißen R25/2.
Beitrag von: sigi_rs am 03 Oktober 2006, 11:26:15
Rahmenschweißen ist potentiell "gefährlich", wenn man kein Fachmann ist.
Siehe auch hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=965.0
Wenn Du über die Fertigkeiten und Möglichkeiten verfügst, ist das machbar, ansonsten ein Fall für den Fachmann.
Sehr wahrscheinlich muß der Rahmen danach gerichtet werden.
Jörg (sigi_rs)
Beitrag von: Sniper.300WM am 03 Oktober 2006, 19:41:41
Hallo Jörg ,
ja bei mir ist auch ein Winkel über das Rahmenrohr geschweißt , na ja
besser geklebt.
Ich werde das erst mal mit der Flex abtrennen und mal schauen wie das
unten drunter aussieht.
Grüße Thomas D.
Beitrag von: mekgyver am 03 Oktober 2006, 19:51:09
Hi sniper,
gib mir ein " l "
damit ich es einfügen kann  ::)
Ich bin mir nicht sicher, ob Du die Schweissarten unterscheiden kannst und ob Du überhaupt fähig bist korrekte Schweissnähte auszuführen.
Wenn es nicht so ist , lässt Du bitte die Finger davon !
Rahmenschweissen hat mit Fahrsicherheit zu tun,
für Dich selbst (damit könnte man ja leben, als Dangerfreak  8)
viel wichtiger ist die Sicherheit anderer Verkehrteilnehmer, die durch unsachgemässe Massnahmen evtl. gefährdet werden.
Check it, learn it, fix it  ;D
Gruss mek S(afety first)
Beitrag von: Oldiefreunde Zweibrücken am 03 Oktober 2006, 20:54:30
Hallo zusammen ::)
Folgendes:
Ich würde den Rahmen auch von einem Fachmann Schweißen lassen weil:
Ein Freund von Mir auch der Rahmen einer R 25/3 direkt am Kickstarteranschlag gebrochen war.
Dieser ist auch wieder an der gleichen Stelle gebrochen weil: Durch das mehrmalige Schweißen das Material man Spricht Rahmen ausgehärtet war. Auf Deutsch das Material war zu Hart geworden durch das mehrmalige Einbringen von Wärme.
Du kannst mal versuchen den Rahmen vor dem Schweißen etwas anzuwärmen so um die 100 Crad. und lasse dieses gaaaaaaaaanz langsam Abkühlen .
Vielleicht klappt es.
Ich würde Mich noch mal schlau machen aus was für Material der Rahmen besteht zwecks wahl des Schweißzusatzwerkstoffes.
Wie schon Erwähnt worden ist bist Du Schweißer dan Probier es bist Du ein Brudler lasse die Finger weg. ;D
M.f.g.
Mathias fährt R 25 /2 Bj.1952
Beitrag von: mekgyver am 03 Oktober 2006, 21:30:56
Rahmenschweissfachbetriebe geben einen Festigkeitsnachweis für ihre Arbeit ab.
Darin steht mit welchen Werkstoff gescheisst wurde und welche Zugfestigkeit die Schweissnaht hat.
Das Problem besteht an der Stelle selbst.
Der Rahmen ist gebrochen wegen Überbelastung.
Eine Schweissstelle (ja 3s  ::) ) ist ihrerseits eine Schwachstelle,
weil es einen Festigkeitssprung gibt, zum übrigen Werkstoff.
Eine gute Reparatur hinterlässt  also an der Problemstelle, keine neue Problemstelle.
Soweit die Theorie.
Praktisch scheint mir eine gute Reparatur zu sein , wenn man ein Rohr innen einschiebt, mit einem geeignetem Schweissspalt (schon wieder 3s  ::)) rund einschweisst und das eingesetzte Rohr weiter ausserhalb, an beiden Stellen im Rahmen lochpunktschweisst.
Gruss mek L(ösungsversuch)
Beitrag von: guest474 am 03 Oktober 2006, 21:52:11
leute, ich würde den rahmen zur Fa. Lamers schicken. Das ist ein anerkannter Fachbetrieb. Der hat dass schon 100 mal gemacht. der weiss welches Rohr er braucht.  Er gibt dafür einen Arbeitsnachweis. Kostet zwar etwas, aber dann hat man Ruhe.
nehmen wir mal an, ein Schweißer haut ein Stück Rohr rein. Alles wird zusammengebaut und der rahmen bricht dann wieder!
Klasse. Wieder alles auseinander und zusammen. Lohnt sich dass?
Beitrag von: Sniper.300WM am 03 Oktober 2006, 23:16:25
Hallo alle Zusammen ,
na da hab ich ja ne blöde Frage gestellt.
An meiner R26 ist auch der Rahmen am Hinteren Dämper gebrochen.
Das haben wir ( nicht ich ) sondern ein Arbeiskolege mit WIG geschweißt.
Ja aus Heutiger Sicht müste ich eine Spektralanalyse des Materials machen.Was ich damit nur sagen möchte , noch vor 20 Jahren hat einer
einen Winkel draufgeschweißt und das Bike läuft ( na ja lief ) bis zu letzt.
Gut ich werde auf jeden Fall den Winkel weg Flexen.
Ich ( Wir) schauen uns den Rahmen dann genau an.
Werde versuchen da ein paar Bilder ins Forum zu stelle.
Grüße Thomas D.
Beitrag von: Heiko am 04 Oktober 2006, 05:55:24
Am hinteren Dämpfer?? Wo? :Frage:... untypisch...
Beitrag von: Risky am 04 Oktober 2006, 09:31:31
@mekgyver:
Ich geb dir ein "w"  ;D
Liebe Grüsse
Thilo
Beitrag von: Sniper.300WM am 04 Oktober 2006, 09:54:37
Hallo ,
also ich werde den Rahmen wohl nicht mehr schweißen lassen.
Ist an der Stelle gebrochen und wird nur durch das Winkeleisen gehalten.
Frage: was sollte ich beim kauf beachten ( Modelle ).
Was passt zu einer 25/2.
Grüße Thomas D. :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
Beitrag von: Heiko am 04 Oktober 2006, 10:14:39
Wieso nicht?
Na ein R 25/2 Rahmen!
Beitrag von: Sniper.300WM am 04 Oktober 2006, 11:11:00
Hi Heiko ,
kein /0 oder /1 oder /2.
Beitrag von: Heiko am 04 Oktober 2006, 11:36:46
Hä? Jetzt steh ich auf dem Schlauch! (Schnauze Rolf!!!)
Beitrag von: mekgyver am 04 Oktober 2006, 12:02:09
Moin @ all ,
gibt es andere Meinungen, wie eine Rahmenschweissung optimal ausgeführt wird ?
Gruss mek  :bike:
Beitrag von: Knaudel am 04 Oktober 2006, 12:09:40
@Mek:
ich würde es ähnlich deinem Vorschlag machen, aber die Punktschweißung außerhalb der Bruchstelle würde ich nicht machen.
@ Thomas D:
Bevor Du den Rahmen wegschmeißt, schick mal ne PN! Ich würde gerne versuchen das zu Richten.
Gruß Knaudel
Beitrag von: rolf am 04 Oktober 2006, 14:14:33
heiko: ok:  :-X
thomas: schau dir mal die Sattelfederung an, das erklärt vieles
wo ist dann der 26 Rahmen gerissen (geschweisst)? an der Hinterradschutzblechbefestigung (puhhh!)... normal
Stoßdämpferhülse zum Rahmenbogen??
MEK: Wie Knaudel geschrieben hat (wenn denn der Bruch unten am Rahmenrohr)
Ansonsten: s. alte Beiträge
Rahmenschweiseen ist kein hexenwerk, das ist billiges Schweineeisen.
Mann sollte natürlich ein paar Basisregeln beherzigen, wie richtige elektrode, Nahtvorbereitung, einbrenntiefe etc .
Erwärmen bis 100° ist allerdings Augenwischefrei (es sei denn man will darauf sein Teewasser zubereiten). Um das Spannungsfrei zu glühen sollte doch schon leicht Rotglut erreicht werden, ist aber nicht nötig (zwar besser, aber eben nicht zwingend notwendig) wenn
a: unten am rahmen
b: mit eingeschobenen Rohr.
Die Zugfestigeit der Schweißnaht ist eigentlich immer ok, bloß wie es neben ihr aussieht.... darüber geben die Fachwerkstätten denn kein Zertifikat (wie auch... zerreiß/biegeprobe??)
Beitrag von: † odeon8 am 04 Oktober 2006, 14:20:20
Zitat von: mekgyver am 04 Oktober 2006, 12:02:09(...) gibt es andere Meinungen, wie eine Rahmenschweissung optimal ausgeführt wird ? ...
Hallo Mek,
gibts sehr wohl. Bei meinem Hinterachsumbau war eine vertikale
Halbierung des Rahmenrohrs im Bereich des Kreuzgelenks erforderlich,
ohne dass der Rahmen in diesem Bereich geschwächt wird.
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tfmicrosystems.de%2Fimages%2Fodeon8-rahmenrohr.jpg&hash=8cd8954b42c7e01b820a0bc3b20fad40024b3190)
Lösung: Anstelle der entfernten Rohrhälfte wird ein hochfestes
Flacheisen desselben Materialquerschnitts eingeschweißt/-lötet.
Die Länge dieser Einschnürung habe ich so gewählt, dass problemloses
Ein- und Ausfedern möglich ist.
Nun der "Gag" Es wurde hier weder geschweißt noch gelötet -
im klassischen Sinn dieser Methoden. Ein Spezialwerkstoff Nr.2.1022
(Zinn-Bronze-Legierung) machts möglich: Eigentlich zum Schweißen von
Kupferwerkstoffen gedacht erlaubt dieses Material eine Art
"Niedrigtemperaturschweissen" von Stahl, ohne die bekannten
Nachteile der Materialversprödung, Kerbwirkung, etc.
Mein Profi-Schweisser benutzte ein handelsübliches WIG-Gerät
um das halboffene Rohr durchgängig zu schließen.
Alles dokumentiert und vom TÜV abgenommen !
Die Elektroden gibts z.B. bei Oerlikon Schweißtechnik GmbH (http://www.oerlikon.de/indexg.html)
Ein wenig Info (http://www.pangas.ch/international/web/lg/ch/likelgchpangasde.nsf/docbyalias/matfin_1.5.9) zu diesen WIG-Schweissstäben.
Viele Grüße - Thomas
Beitrag von: Sniper.300WM am 05 Oktober 2006, 10:40:58
Hallo Zusammen ,
ich werde Heute mal Bilder von der Stelle machen und sie ins Forum Stellen.
Also was ich jetzt so gelesen habe ermuntert mich den Rahmen in Angriff
zu nehmen.
Ich glaube auch nich das es ein Hexenwerk ist und der versuch schadet
nicht.
Ich Habe gestern mit meinen Schweißern gesprochen und die haben sich danach alle aus dem STAUB gemacht.
Also Danke für die Vielen Tips.
Grüße Thomas D. :gewissen: :gewissen:
Beitrag von: Karl am 05 Oktober 2006, 11:26:48
Hi Thomas,
ich hab hier jemanden für dich:
Wolfgang Luft
Tel.: 0 61 03 – 64 49 5
Dieser Herr ist bei uns im Verein (FVVD) und er hat mir meinen Rahmen damals geschweisst als ich das gleiche Problem gehabt hab wie du. Er hat die Bruchstelle INNEN mit einem Stahlrohr überbrückt (wei ß auch nicht wie er das geschafft hat) und dann hat er's von aussen geschweisst. Hält bombenfest!
Einfach mal anrufen und fragen ob er dir helfen kann.
Beitrag von: Sniper.300WM am 06 Oktober 2006, 10:48:34
Hallo Karl ,
danke für die Info.
Anbei das Bild von der Schweißstelle.
Ich habe das mit den Bildern noch nicht so raus.
Grüße Thomas D.
Beitrag von: Sniper.300WM am 06 Oktober 2006, 10:50:42
Sory für die schlechte Aufnahme aber ich muß mich mit den 100 kB
erst anfreunden. :kotz:
T.D.
Beitrag von: rolf am 06 Oktober 2006, 10:50:59
Der scheint bei der Kippständeraufnahmen gebrochen zu sein... wie gesagt: rohr rein und co
Beitrag von: Sniper.300WM am 06 Oktober 2006, 18:09:25
Hallo Zusammen ,
mir hat jemand einen neuwertigen Rahmen für 250 Euro angeboten .
Allerdings ohne Brief.
Kommt mir Teuer vor.
Was mient das Forum da zu.
Grüße Thomas D.
Beitrag von: rolf am 06 Oktober 2006, 22:11:23
Viel zu teuer (selbst mit Brief!)
Rohr und co..
Beitrag von: Sniper.300WM am 06 Oktober 2006, 22:56:47
Hallo Rolf ,
habe ich dem Verkäufer auch gesagt.
Du wo ist eigentlich die Rahmennummer eingeschlagen ?
Grüßle Thomas D.
Beitrag von: Heiko am 07 Oktober 2006, 07:21:32
vorne rechts im Steuerkopf neben dem Typenschild.
Beitrag von: Knaudel am 07 Oktober 2006, 09:26:23
Zitat von: Sniper.300WM am 06 Oktober 2006, 18:09:25
Hallo Zusammen ,
Grüße Thomas D.
finde ich auch zu teuer! Mir wurde letztens ein R25/2 Rahmen mit Gabel für 150€ angeboten, allerdings ohne Brief.
Gruß Knaudel
Beitrag von: Sniper.300WM am 07 Oktober 2006, 10:15:47
Hallo ,
@Heiko danke.
Grüße Thomas D.
Beitrag von: Karl am 07 Oktober 2006, 12:51:46
:Frage:
Hmm... ich dachte die Rahmennummer ist hinten auf der rechten Seite, auf der Aufnahme der HiRaFe/Antrieb... zumindest bei meiner /0. Die /2 dürfte dochgenauso sein, oder?
Beitrag von: hannes55 am 07 Oktober 2006, 13:27:46
Da hatter Recht, der Karl!
Erst bei der /3 wanderte die Fgst- Nr an den Steuerkopf
Gruß, Hannes
Beitrag von: Heiko am 07 Oktober 2006, 14:50:48
Wirklich?  :o
Beitrag von: rolf am 07 Oktober 2006, 18:44:20
Joh!
Beitrag von: guest474 am 07 Oktober 2006, 21:13:13
Aha.
Beitrag von: mekgyver am 08 Oktober 2006, 04:19:04
SoSo,  ;)
@Heiko : zur Position der Rahmennummer habe ich jetzt mal nix gesagt !
8)
Beitrag von: Heiko am 08 Oktober 2006, 13:10:38
:\'( Okay... ziehe meine Aussage zurück!
Beitrag von: Sniper.300WM am 08 Oktober 2006, 20:27:37
Hallo ,
die Rahmennummer ist Hinten Rechts auf der Dämperaufnahme.
Grüße T.D.
