ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Freude am 01 Juli 2025, 21:42:57
Ad Undichter Schwenkanschluss: Auch wenn mein Beitrag seinerzeit auf wenig Interesse stiess ....:
* Messingeinsatz einkleben bringt m.E.n. nichts
* Abdrehen der Messingkante ist nur vor kurzer Dauer.
Meine bis heute funktionierende Lösung: Dichtscheiben a.d. Sanitärhandel mit etwas grösserem Innendurchmesser daher dichten diese bei mir am Übergang Alu-Messing besser - siehe Fotos !
Links: ca. 24mmx5,8x1.3 mm (DaxDixS)
Rechts: ca 22,5x7,3x1,2mm (DaxDixS)
weiß nicht welchen Beitrag Du meinst, aber genau deine Lösung hat bei mir vor Jahren (15?) nicht funktioniert. Das einzig helfende war das abdrehen. Bis heute dicht.
Bei meinem Gasi auch,
vor langer Zeit von Rolf (oder dessen Bekannten) abgedreht, bis heute dicht.
ich habe das ganze gelumpe weggebohrt und einen neuen Einsatz reingemacht
Bietest du diese Lösung "gewerblich" an?
LG
Ich kan nicht garantieren ob es klappt. An dem Einsatz, wo die SChwimmernadel dichtet habe ich lange rumgebaut, und auch ein paar weggeworfen.
Wie hast du die Einsatz eingesetzt und befestigt?
Zitat von: Q-Michael am 02 Juli 2025, 10:34:40ich habe das ganze gelumpe weggebohrt und einen neuen Einsatz reingemacht
Frage, wie hast Du denn den Ventilsitz hergestellt? Hast Du da einen Fräser, der Den Winkel der Schwimmernadel hat? Ich überlege gerade, ob es so was gibt. Man müsste doch so einen Sitz nachfräsen können, oder?
Gruß Tschenso
Und wo kommt der neue Einsatz her?
Zitat von: Anulu am 02 Juli 2025, 18:58:28Und wo kommt der neue Einsatz her?
Rg7 Rundmaterial und kleine Drehbank?!
Zitat von: Freude am 01 Juli 2025, 21:42:57Rechts: ca 22,5x7,3x1,2mm (DaxDixS)
Das sind offenbar die richtigen Fiberringe. Der breite für den Messingeinsatz, der schmale für unten am Schwenkanschluss.
Es ist kein Fehler, es zuerst mit einem originalen Bing-Dichtsatz (gibt es noch!) zu versuchen.
Bei dem überbreiten Fiberring denke ich nur, dass eine raushängende Dichtung nicht nur blöd aussieht, sondern am Überhang auch nicht dichten kann...
Ansonsten hilft nur individuelle Fehlersuche. Abdrehen, wenn es denn genau winkelig geschieht, schadet sicher nicht!
Sachen, die dicht sind, sind generell etwas Beglückendes. Z. B. die Aluventildeckeldichtung, die mit einem Hauch schwarzer HT-Silikonmasse, dünnstens mit einem Pinsel aufgetragen und verrieben, an der Ampel nicht mehr für den Duft von heißem Motoröl sorgt.
Nö, das sind NICJT die "orginalen" Ringe sondern solche vom Sanitäter, steht auch oben dabei ...
Zitat von: strichzwojan am 03 Juli 2025, 07:20:03Das sind offenbar die richtigen Fiberringe. Der breite für den Messingeinsatz, der schmale für unten am Schwenkanschluss.
Zitat von: CowBoy am 02 Juli 2025, 20:10:04Rg7 Rundmaterial und kleine Drehbank?!
drei versuche und ja, Messingrundmaterial
