ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Meister2101 am 17 April 2006, 22:59:44
Liebe Einzylinderfreunde...ich habe ein Problem: (siehe Foto)
Der Simmering am Getriebeeingang ist undicht. :kopfhau:
Wie kann ich diesen austauschen, ohne das Getriebe zu zerlegen und ohne den Sitz oder den Laufring zu beschädigen ??
Ich wäre für Tipps, Anregungen und Vorschläge sehr dankbar.
Gruß aus dem verregneten Wermelskirchen
Volker
Du kannst ihn vorsichtig mit einem Schraubendreher heraus hebeln.
Hallo Volker,
habe den Simmering gestern selber noch ausgebaut. Mit Schraubendreher raushebeln ging bei mir nicht. Ich habe mir ein Werkzeug (zum Hebeln) dafür gebaut, aber es bleibt eine Fummelei. Bei mir saß der Dichtring sehr fest!
Du kannst versuchen 3 kleine Löcher (1mm, gleichmäßig verteilt) in den Simmering (Stahleinlage) zu bohren, Spaxschrauben rein und daran ziehen!
Gruß Knaudel
Hallo Volker,
gerade am Getriebeeingang ist sehr wenig Platz, bzw. die Welle stört. Eingedrehte Schrauben sind mir oft ausgerissen und gerade bei dem Simmering passiert es schnell, daß man die Dichtfläche auf der Welle beschädigt.
Sehr oft (leider auch nicht immer :-\\) geht es auch so und so versuche ich es immer als erstes:
-- Simmering mit Bremsenreiniger gründlich entfetten.
-- Mit geeignetem Sekundenkleber ein 40er Kunststoffsanitärrohr (z.B. vom Siphon) aufkleben.
-- Mit leichten kreisenden und hebelnden Bewegungen den WeDi herausziehen.
Anselm T(oi, toi, toi)
Hey,
auch ne gute Idee Rütz... hätte nicht gedacht, dass das hält :respekt:
Gummi kleben die Sekundenkleber ja meistens sehr gut.
Man muß langsame Bewegungen machen, so daß es das Gummi zw. WeDi-Blechkörper und Motorgehäuse immer etwas "herauszieht", ein bißchen so wie beim Lösen von Tesa Powerstrips. ;D
Habe es aber auch schon erlebt, daß einfach das Gummi in Flahtschen vom Blechkörper abgerissen ist. >:( ::)
Hallo Jungs,
die Idee von Rütz finde ich auch gut 8)
Vieleicht ist es hilfreich, wenn man vorher den Wedi ein wenig aus seinem Stz kopft, die backen ja oft an. (Mit einem Dorn ins Innere)
Gruß mek D(er inzwischen gar keine Zeit mehr zum schrauben hat :-[
Hallo Männer,
zuerst mal vielen Dank, für die Anregungen und Tipps zum Wedi wechseln.
Stand heute ist...Operation gelungen...Patient lebt (hoffentlich)
Ich habe mit einem scharfen kleinen Messer das "Innenleben" des Wellendichtrings herausgeschnitten. Somit wurde die Kante und etwa 2mm Platz für einen Hebel geschaffen. Der Hebel bestand aus einem Stück Hartplastik, das ich mir zurechtgefeilt habe. Nach einigen Versuchen fluppte er heraus :juhuu:
Leider war auch die Kupplungsscheibe so verölt, das ich sie austauschen musste :kopfhau:
Aus heutiger Sicht muß ich sagen, das ich lange Zeit einer Fehldiagnose aufgesessen bin. Die ständigen Öltropfen an der Olwanne, führte ich auf eine mangelhafte Korkdichtung der Wanne zurück. Heute weiss ich, daß das Öl aus dem Schlitz an der Flanschstelle Motor/Getriebe herauskam und über die Ölwanne herablief.
Aber so ist das ja oft....nachher ist man klüger. :oberlehrer:
In diesem Sinne....frohes Schrauben und Fahren
Volker
meiner war so pickelhart- der ist zerbbröselt. Die Metallteile konte ich mit einer Spitzzange rausangeln.
Bei Simrit gibts ein Universalset mit Demontage- und Montagewerkzeug für Simmeringe. Ich will aber nicht wissen was es kostet...
Komplettset 530.- Euro. Welcher Privat :schrauber: kann sich das leisten?
Gruß Frank
Ich hab doch gesagt, ich will den Preis nicht wissen!!
Daß Industriestandard-Werkzeug Geld kostst ist bekannt. Außerdem ist das Set ja für x Größen Ein- und Ausbau...
