ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: CHAMBONDU am 18 Januar 2025, 11:23:32
Titel: Knurrer ( Grognard )
Beitrag von: CHAMBONDU am 18 Januar 2025, 11:23:32
Hallo zusammen
Mit diesem Gerät kann man einen Anker überprüfen: Wenn man ein Sägeblatt über dem Anker nähert, vibriert das Blatt, wenn es über einer Kerbe einen Kurzschluss gibt. Um eine Unterbrechung zu lokalisieren, macht man es umgekehrt: Man umwickelt die Lamellen des Kollektors mit einem Kupferdraht und es muss überall vibrieren, nur nicht an der Stelle der Unterbrechung. Um den Durchgang zu prüfen, führt man das Gabelpaar der Schnur über zwei aufeinanderfolgende Lamellen.
Jean-Claude
Beitrag von: Fred am 18 Januar 2025, 13:52:33
Sachen gibts. Da muss man erst mal drauf kommen. :thumbsup:
Beitrag von: CHAMBONDU am 19 Januar 2025, 06:36:11
Hallo zusammen
Hier sind 2 ergänzende Fotos: (1) Zur Suche nach einer Unterbrechung. (2) Zur Suche nach einem Kurzschluss.
Jean-Claude
Beitrag von: CHAMBONDU am 19 Januar 2025, 07:50:53
Ein Mann hat das Gerät gebaut, indem er einen Transformator umgebaut hat. Es wird nur die Wicklung der Primary verwendet. Die Primärwicklung muss aber mit einer niedrigeren Spannung als vorgesehen versorgt werden, da sie sich stark erhitzen wird.( 70V für 220 V )
Jean-Claude
Beitrag von: Freude am 19 Januar 2025, 10:43:20
was man alles machen muss, wenn man @Hansdampf nicht hat ...
