ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: Elefantentreiber am 11 September 2024, 11:08:09
Siehe Anhang
Danke Patrick, ich hätte jetzt noch ne Frage, aber ich lasse das mal... ;D
Hi Amir,
die Schräge der Verzahnung drückt diese Welle nach "links", also nach aussen in Richtung Motor.
Also muss die Füllnut zur unbelasteten Seite, nach Innen in Richtung HA Antrieb zeigen.
Grüsse tom27
Perfekt, so wird´s gemacht :thumbsup: :thumbsup:
Danke..
Ähm, ja, jetzt finde ich einen prähistorischen Beitrag von Manuel aus 2016, da soll es genau anders rum montiert werden ??? ??? ???
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15339.msg210309#msg210309 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15339.msg210309#msg210309)
Amir,
nochmal den "frühen Manuel" lesen.
Glaube, du hast was falsch verstanden.
Was ist der "frühe Manuel", ich kenne nur den frühen Vogel ;D ;D
Brüder die sind. ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240912/27dcc41d57b9a56f168a83dee93bc147.jpg)
Meiner Ansicht und meinem Verständnis nach wird die Nebenwelle durch die Richtung der Schräge der
betreffenden Zahnräder unter Last nach vorne, zum Motor hin gedrückt.
Demnach muss das doppelreihige Lager auf dem vorderen Ende der Nebenwelle mit den Füllnuten nach vorn,
ebenfalls zum Motor hin, eingebaut werden.
Ich zitiere Patricks SKF-Hinweis:
"... sollen die Lager so eingebaut werden,
dass die Hauptlast auf die der Füllnute
entgegengesetzte Seite des Innenringes wirkt."
Die Welle, wenn ich es richtig verstanden habe, drückt/wandert nach vorne, korrekt. Dann aber muss die Nut Richtung Zahnrad und geschlossene Seite ans Ende der Welle. Punkt, ich mache es jetzt so ;D ;D
"Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" pflegte mein alter WiWi-Lehrer immer zu sagen.
Für alle anderen ist die SKF-Skizze mit dem Pfeil ;D
Den Pfeil sehe ich ja jetzt erst ;D , soll der die Axialrichtung angeben? ??? Und dann die Nuten an der gegenüberliegenden Stelle? Wenn ja, wäre deine Vorgehensweise ja doch richtig. Unsere Nebenwelle drückt Richtung Motor, also andersrum als in der Skizze, dann müssten die Nuten..... ::)
Denk Dir die Skizze einfach als "Getriebe eingebaut von rechts betrachtet"
Welches Rechts? ;D
Zitat von: Heiko am 13 September 2024, 19:53:44Welches Rechts? ;D
Das oben?.. :P
