TERMINE und FORUMSTECHNIK => Technische Fragen zum Forum => Thema gestartet von: simms1957 am 15 April 2024, 16:40:24
Titel: ventil hohe?
Beitrag von: simms1957 am 15 April 2024, 16:40:24
kennt jemand die Höhe der Ventile? Ich messe 8 mm zwischen dem Nicht-Betätigen und dem Betätigen des Ventils, aber das ist nicht genau (= eine frage von Überholungsfirma)
Titel: ventil hohe?
Beitrag von: strichzwojan am 15 April 2024, 16:51:15
Du redest hier wohl vom Ventilhub. Das mit den 8mm könnte hinkommen (eher etwas weniger). Setzt sich zusammen aus den (etwa!) 6mm Nockenhub plus den Übersetzungsfaktor des Kipphebels. Das kann man aber am eingebauten Motor mit einer Messuhr genau messen.
Die Nockenwelle kann etwas abgenutzt oder umgeschliffen sein, dann kann es Spiel im Kipphebel selbst geben... Insofern ist eine Messung beim spezifischen Motor doch das Genaueste, was es gibt!
Titel: ventil hohe?
Beitrag von: 4Taktix am 16 April 2024, 11:10:00
Nockenhub ist 6mm, Kipphebelübersetzungsverhältnis ist 1,3 (ohne Gewähr), macht ca. 7,8 mm Ventilhub.
In der Praxis ist es meistens durch Verschleiß/Nachbearbeitung etc. etwas weniger.
Titel: ventil hohe?
Beitrag von: simms1957 am 18 April 2024, 19:04:17
danke! dass muss erreichen
