ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: guest474 am 13 März 2006, 20:57:05
Titel: Bremsstange verbiegt sich
Beitrag von: guest474 am 13 März 2006, 20:57:05
Ich möchte da mal eine Frage fragen:
Wenn ich an meiner R25/2 den Fußbremshebel trete, und sich die Bremsbacken an die Bremstrommel schmiegen, dann verbiegt sich das Bremsgestänge. Den Hebel an der Bremsschüssel habe ich schon ausgetauscht. Der war es nicht. Bliebe noch der Fußbremshebel und der Hebel welcher auf den Fußbremshebel aufgesteckt ist. Welches Bauteil is nu nich orschinal, und woran sehe ich das?
Titel: Re: Bremsstange verbiegt sich
Beitrag von: rolf am 13 März 2006, 21:32:18
Was verbiegt sich? Die Bremsstange?? kann sich nicht verbiegen, es sei denn sie ist (vorher) verbogen.
Die Stange ist gerade (alldieweil sie sich sonst verbiegen (-längen) würde.
Oder was verbiegt sich?
Beitrag von: Heiko am 13 März 2006, 21:41:09
Bilder!
Beitrag von: guest474 am 14 März 2006, 18:43:15
Ich habe zwar eine elektronische Zündung in meiner Möhre, aber keine Digi Kamera. Man kann nicht alles haben.
Stellt euch das so vor: Man trete den Fußhebel, und die Bremsstange , und wenn der Druck auf der Bremsbacken sich aufbaut, fängt sich die Stange an zu krümmen. Irgendwie stimmt der Hebelarm nicht. Entweder ist der Hebel (auf den tippe ich mal) welcher auf den Fußbremshebel aufgesteckt ist zu lang oder zu kurz. Oder gibt es nur eine Sorte?
Die Stange liegt auch nirgends auf.  Habe inzwischen eine schöne Niro-stange - die war mal gerade beim Kauf) montiert. Inzwischen auch wieder gekrümmt.
Beitrag von: sjeuf12 am 14 März 2006, 19:04:44
what do you mean ?????
If I hit the brake, I pull the brake arm forward via the brake-rod.
the Bremmsstange / Zugstange will be "streched" (and any bumps and curves will be streched out)
Very strange problem...
br
Ser
Beitrag von: sigi_rs am 14 März 2006, 19:06:25
Hallo Manfred mit der krummen Bremsstange ;),
ich stelle mir die Sache folgendermaßen vor:
Das Verbiegen kann nur am vorderen Bremshebel passieren, da hinten ein drehbarer Bolzen im Bremsschlüssel sitzt.
Der Bremshebel jedoch, der am Bremspedal befestigt ist, kann die Bremsstange beim Betätigen der Bremse nach oben biegen, wenn der Gabelkopf an der Bremsstange am Bremshebel aufsetzt.
Das kann meiner Ansicht nach fast nur passieren, wenn der Hebelweg zu groß ist. Wie lang ist der Pedalweg? Vielleicht sind die Bremsbeläge auch relativ weit abgefahren und der Pedalweg verlängert sich dadurch zusätzlich.
Als Abhilfe fällt mir deshalb nur das Verkürzen des Pedalweges ein.
Allerdings habe ich bei meinem gerade begonnenem R25/3-Projekt noch nicht das Bremspedal ausgebaut, das steht noch aus. Hier könnte eventuell eine weitere Fehlerquelle liegen, wenn der Bremshebel in einer Verzahnung auf der Pedalwelle sitzt. Dann ist es nämlich möglich, den Hebel um ein, zwei Zähne versetzt nach vorne geneigt zu montieren und das hätte bei richtigem Pedalweg den gleichen Effekt.
Aber wie gesagt: das müsste ich erst mal überprüfen, vielleicht wissen das die anderen Forumisten aus dem Kopf.
Viel Erfolg beim Suchen und viele Grüße, Jörg (sigi_rs)
Beitrag von: † odeon8 am 15 März 2006, 09:25:19
Zitat von: sigi_rs am 14 März 2006, 19:06:25
(...) der Bremshebel jedoch, der am Bremspedal befestigt ist, kann die Bremsstange beim Betätigen der Bremse nach oben biegen, wenn der Gabelkopf an der Bremsstange am Bremshebel aufsetzt (...)
Hallo Manfred,
genau so wie Sigi_RS sehe ich das auch:
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tfmicrosystems.de%2Fimages%2Fodeon8-r344-bremshebel.jpg&hash=41890dca87cd38acfd3798d53774f4af7c7e3a2f)
Nur wenn der Hebel an der Pedalachse schon so weit nach vorne gestellt ist, dass
der Gabelkopf der Zugstange an ihm unten anliegt gibt es die Möglichkeit des
Verbiegens (oder wenn das Gabelkopf-Lager fest sein sollte)
Abhilfe: der Hebel sollte im Ruhezustand nach hinten geneigt sein, wie im Foto
zu sehen ist. Verstellung des Hebels auf der Pedalwelle:
- Lösen der Achsmutter innen
- Abziehen des Hebels ca. 3mm von der Feinverzahnung
- Wiederaufsetzen mit leichter Neigung nach hinten
- Mutter wieder gut anziehen
Auch der hintere Hebel auf dem Bremsschlüssel (= die Achse, die in das Antriebsgehäuse führt)
sollte wie im Foto gezeigt nach hinten geneigt sein.
Darauf achten, dass auch das hintere Gelenk (= Querrohr) leichtgängig ist.
Gruß - Thomas
Beitrag von: Heiko am 15 März 2006, 09:59:54
Richtig,
das ist die einzige Möglichkeit... also Abhilfe: Bremse richtig einstellen!
Beitrag von: rolf am 15 März 2006, 11:07:40
Und an die hebelgesetze denken (von wegen 90°)
Beitrag von: guest474 am 15 März 2006, 20:17:52
Äh aha. Also: Bremsbeläge sind so gut wie neu. Hinterer Bremshebel hat 90Grad wenn Bremse voll anliegt. Vorne glaube ich. Nein. Gehe ich am Freitag auf Tauchstation.
Danke erst mal.
Wenn das wirklich war, gebe ich einen aus, und kaufe mir eine neue Brille
Beitrag von: rolf am 16 März 2006, 13:21:17
Lass das mit der Brille, gib Zwei aus!
Beitrag von: guest474 am 16 März 2006, 17:43:43
Rolf, alter Säufer
