ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Roller am 06 November 2023, 22:57:01
Hallo miteinander,
unsere /3 ist am Schalthebel undicht geworden.
Kann man da an der Welle von außen einen O-Ring ersetzen "minimal-invasiv"?
nein. Mit einem O-ring wird das nicht gehen. An der Stelle sitzt ein RWDR 15x24x7.
Es ist grundsätzlich möglich den RWDR in eingebautem Zustand zu wechseln.
Schwierig wird es, wenn der RWDR schon älter und entsprechend hart ist.
Ggf. ist auch die Welle vom Ankerhebel an der Stelle eingelaufen, wo der Dichtring sitzt.
Dann wird es nicht dicht. Versuchen!
Wenn es so nichts wird, kann das Getriebe immer noch auf gemacht und zerlegt werden.
Viele Grüße, Ulli
Oh Boy,
dann mache ich mich mal in Ruhe ans Werk über den Winter.
Danke für die schnelle wie aufmunternde "Spätschicht-Antwort".
Hallo Roller.
Wenn Du den Wellendichtring bei der Hand hast...Schalthebel abbauen (Keilschraube!), dann den alten Wellendichtring rauspokeln (dazu gibt es jede Menge Tips im Forum und im Netz) und dabei aufpassen, daß Du den Sitz im Alu des Getriebegehäuses und die Dichtfläche an der Schaltwelle nicht beschädigst, dann den neuen einbauen. Schalthebel drauf, Getriebeölstand prüfen und ggf. auffüllen und weiter gehts... Dafür brauchst Du keinen ganzen Winter ;D
Jou,
ich finde es übrigens hervorragend, dass eine Zweitmeinung hier - auch ohne Antrag des "Versicherten" -
vorgelegt wird.
Klasse
Nachtrag: gelegentlich bildet sich auf der Welle, auf den der Schalthebel sitzt, ein Grat.
An der Ausnehmung für die Keilschraube.
Wenn Du diesen Grat nach dem Abnehmen des Schalthebels da mit Schmirgelleinen egalisierst,
geht der Schalthebel leichter rauf und irgendwann auch wieder runter.
Wichtiger aber noch ist der Umstand, dass der neue RWDR nicht schon beim Einbau durch den Grat beschädigt werden kann.
Das würde ich immer schon machen, bevor der alte RWDR ausgebaut wird, damit kein Abrieb ins Getriebe kommt.
Guten tag Zusammen
Ein Beispiel, wie man Simmering ersetzen kann, gibt es im Forum hier :
- ANDERE THEMEN
-WERKZEUG
-Wellendichtringauszieher
Jean-Claude
Die mitunter schwierigste Sache ist es, einen feststizenden Keil zu lösen, wenn das Getriebe eingebaut ist und nicht auf der Werkbank liegt. Am Besten geht das mit einem Zangenschlüssel und einer Distanzhülse, die über den glatten Kopf des Keils gestülpt wird. Z.B. eine alte kleine Stecknuss, die man passend aufbohrt.
Siehe dazu auch hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=22716.msg347661#msg347661
Speziell #11 und #13
Ich warte auf das Frühjahr ...
Warum das ? Hebel fallen doch i.d.R. stets im Herbst von Ihren Wellen ;)
Jou,
dann werden wir das Alteisen ja zerstörungsfrei von seiner Inkontinenz heilen.
Bei diesem Herbst/Winter brauchen wir vermutlich nicht lange auf den Frühling warten.
Jou,
Die Tipps zur Klemmschraube, wie auch zum RWDR/O-Ring Werkzeug habe ich sehr verinnerlicht;
morgen wird unser Labor um einen Doppel-Spate(n)l ärmer werden; versprochene Chefsache.
Noch eine Frage zur gegenüberliegenden Wellenseite:
Der Handschalthebel - bei uns vorhanden - wird im 25/3 Katalog vom "Stemler" nicht erwähnt.
Ich war bisher der Auffassung: gerade im Beiwagenbetrieb hätte dieser dem Ko-(oder KO ?)Piloten
die Möglichkeit gegeben ins Geschehen einzugreifen, wenn auch geringfügig..
Für die Solo Maschinen ist das aufgeführt; lag der Sinn darin, bei Ausfall des linken Heb(b)els
die Heimfahrt zu ermöglichen?
Haben wir evtl. einen Solo-Motor da drin? Gibt´s Anhaltspunkte?
Gerd
Hi Gerd,
Handschalthebel heisst, dass das Getriebe nicht von einer R25/3 ist. Sondern bestenfalls R25/2.
Da könnte man jetzt glatt auch mal den Motor hinterfragen ;-).
Kahlo.
Hallo Gerd.
Zum Thema Getriebe allgemein: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#getriebe_DE
Es gibt weder spezifische "Solo"-Motoren noch "Solo"-Getriebe noch deren Gegenstücke für den Gespannbetrieb. Die Umstellung auf Gespannbetrieb erfolgt bei unseren Motorrädern ausschließlich über das Hinterachsgetriebe, respektive die dort verbaute Übersetzung (und natürlich den Tausch des Tachos).
Wenn ich Gespann fahren würde und der Passagier würde mir mit dem Handschalthebel ins Handwerk pfuschen, wäre die gemeinsame Ausfahrt sehr schnell zu Ende und der ehemalige Passagier im Taxi auf dem Heimweg.
Der Hebel was meines Wissens nur dafür gedacht, schnell und einem Rutsch von allen Gängen wieder in den Leerlauf zu kommen...
Wie Kahlo schrub (und in der Tabelle nachzulesen ist), war der Hebel nur bis zur Baureihe R25/2 verbaut, die R25/3 (und folgende Baumuster) hatten den nicht mehr...aber in den vergangenen etwa 70 Jahren kann natürlich einer der Vorbesitzer mal ein entsprechendes Getriebe als Ersatz eingebaut haben...funktionieren wird es.
Nebenbei...die Tabelle gibt auch Anhaltspunkte darüber, in welcher Baureihe der Motor ursprünglich verbaut war...das spiegelt aber nur die technische Entwicklung wider.
viele Grüße, Ute
Zitat von: Taz am 10 November 2023, 01:52:12Wenn ich Gespann fahren würde und der Passagier würde mir mit dem Handschalthebel ins Handwerk pfuschen, wäre die gemeinsame Ausfahrt sehr schnell zu Ende und der ehemalige Passagier im Taxi auf dem Heimweg.
Ute spricht mir aus der Seele, was den SW-Passagier betrifft. :D
Zum HaHiSchaHe möchte ich Utes Meinung bekräftigen. Die BMW´s können nur im Leerlauf angetreten werden.
Wenn man im Dreck stecken geblieben ist, ist es ggf. schwierig den Leerlauf mit den Fußschalthebel einzulegen.
Darum sind bei den Vorkriegs-Modellen die HaHiSchaHes eingeführt worden und bis R25/3 7nd R51/3-68
beibehalten worden.
Nachdem die Luft ab 1945 weniger eisenhaltig wurde und die Straßen ab Mitte der 50er Jahre wieder besser wurden,
konnte der HaHiSchaHe entfallen.
Viele Grüße, Ulli
Jou danke,
Rahmennummer stimmt für /3: 249000
Motornummer stimmt " : 308930
also ein "Gelände Getriebe"..
Beifahrer werden dann nur mit Handschellen/Kabelbindern auf dem Rücken mitgenommen. :auslach:
Gerd
Hallo Gerd.
Naja, einfach nur ein Getriebe aus der vor-R25/3 Ära...wenn Du Dir Vorkriegsmotorräder anschaust, die haben nur den Handschalthebel (rechts außen am Tank, wie man die fahren kann siehe
https://www.youtube.com/watch?v=yHNZaHcP3eg )
dann mit beiden ...und irgendwann (bei BMW Einzylinder mit der R25/3) endet dann eben die "Übergangszeit".
Und...wenn Deine Seitenwagenpassagiere nur mit derart restriktiven Mitteln zur Räson zu bringen sind, würde ich lieber einen Hund mitnehmen ;D
Viele Grüße, Ute
Du meinst so was?
Ist auch "Nachkrieg" (1919)
Lieben Gruß
Gerd
Nebenbei hatten die meisten direkten Nachkriegsmaschinen und die Vorkriegsmaschinen keine Lampe als Leerlaufkontrolle. Um dies zu erkennen diente auch der Handschalthebel oder eine Markierung am Fussschalthebel... oftmals mit Ganganzeige.
Gerd
Wie - Rahmennummer stimmt? Ich seh da eine Rahmennummer für R25/2.
Wäre es möglich, mal ein Foto von dem Motorrad zu sehen?
Kahlo.
Jou,
da bin ich in der Aufregung in der Zeile verrutscht;
gerade bei VIN äußerst peinlich!
Fotos bringe ich bei.
Gerd
Geländegetriebe??
Standard Getriebe wäre passender. Lass Dich nicht verwirren. ;D
Gerd sollte froh sein, daß er keine Engländerin hat...meine gabs mit 3-Gang oder 4-Gang-Getriebe (letzteres "schwer"), das Nachfolgemodell hatte ein "leichtes" 4-Gang-Getriebe verbaut...und selbiges ist bei meiner Kiste drin, und selbst gabs kein Geländegetriebe ;D
Ich meinte mit "Geländegetriebe" ironisch: falls man mit Beiwagen auch mal irgendwo steckenbleibt,
somit nicht mit dem Schalthebel in den Leerlauf käme, eine hilfreiche Angelegenheit.
@Taz: ich bin froh; es ist eine Thailänderin (im Beiwagen) ;D ,leicht, falls wir doch die /3 mit ins Reisfeld überführen sollten, kann der Handhebel während der Regenzeit vieleicht gute Dienste leisten..
Bezüglich des Rahmens/der Fotos melde ich mich wieder. Welche Details soll ich liefern? VIN Schild ist klar. Als Digital-Opa habe ich stets Probleme mit der Bildgröße und dann ist´s zu klein.. :verlegen:
Spaß macht´s hier jedenfalls im Forum..
Gerd
Zitat von: kahlo am 10 November 2023, 16:10:54Wie - Rahmennummer stimmt? Ich seh da eine Rahmennummer für R25/2.
Kahlo.
Jou,
ich habe im Schein Zeile 3 Typ /Ausführung R 25/3 und 249000 abgeschrieben.
Zeile 4 FZG Ident nummer lautet 311050 damit stimmt letztlich R 25/3
Die Aufnahmepunke für den Steib sind auch gänzlich im Rahmen verarbeitet, keine nachträglichen Schweißarbeiten.
Gerd
Gerd,
zweifelsfrei und sicher wird die Rahmennummer am Rahmen abgelesen
und festgestellt.
Guck mal am Lenkkopf rechte Seite.
Die Nummer auf dem Typenschild ist nicht maßgebend.
Jou danke,
das schaue ich nach, Steuerkopf in Fahrtrichtung rechts.
Vieleicht wurde das überlackiert/beschichtet..
Nachtrag
Ein selbstgeschriebener Brief?
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
Gerd,
wenn die Rahmennummer am Lenkkopf dick überlackiert ist, wird auch
bei der nächsten HU gemeckert, da der Prüfer dort abliest.
Nach dem Motto: Ärgere keinen Graukittel, er wird fleissig, würde ich
die Rahmennummer schön mit Panzerband rundrum abkleben, viereckig. Nicht zu knapp, am Ende und am Anfang sind noch die BMW Schlagmarken eingeschlagen.
Dann das Feld freikratzen, alles runter, auch Grundierung.
Dann mit farblosem Lack behandeln, damit es nicht rostet.
Bei der /3 ist am Lenkkopf keine Rahmennummer. Die findet sich auf der rechten Seite auf dem Rahmenrohr welches vom Hauptrahmen zum Stoßdämpfer führt
Falscher Fehler. Ist am Steuerkopf eingehämmert
das ist bei der /2 so---ab der /3 am Lenkkopf
Nein M. Bumerang,
mit Verlaub,
das trifft für die 25/2 zu, die 25/3 hat die Rahmennummer am Lenkkopf eingeschlagen, siehe Benutzerhandbuch.
Rolf war schneller
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#rahmen_DE
Immerhin könnte man mit einem Blick auf die Stelle, die M. Bumerang anspricht, feststellen, ob es ein R25/2-Rahmen ist :Frage: .
Könnte ja sein, wenn am Lenkkopf nichts zu sehen ist...
Kahlo.
Zitat von: Anulu am 16 November 2023, 07:24:05Ein selbstgeschriebener Brief?
Ich suche gerade nach einem Grund, warum die Kanten des Briefs "gephotoshoppt" sind.
Kahlo.
Zitat von: kahlo am 16 November 2023, 22:43:08Ich suche gerade nach einem Grund, warum die Kanten des Briefs "gephotoshoppt" sind.
Kahlo.
Das ist ein beiger Briefumschlag, der unter der Briefkopie liegt.
Zitat von: Stefan am 16 November 2023, 22:59:28Das ist ein beiger Briefumschlag, der unter der Briefkopie liegt.
Sowas! Entschuldigung für mein Misstrauen. Ich muss mir immer wieder sagen, dass dieses Forum eins von den guten ist - das vergesse ich manchmal :prost: .
Kahlo.
Kahlo.
Um genauer zu sein ist es ein beiges Hängeregister welches unter dem Brief liegt. ;D
Der Rahmen ist /3
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231117/21fb588b064f0a316b9d90f3030424b0.jpg)
Der Tank scheint auch R25/3 zu sein, auf Manus Vergrößerung spitzelt der Luftfilter raus...
auch die Gabel und Vorderrad sind definitiv /3.
Zitat von: Heiko am 17 November 2023, 03:56:06Um genauer zu sein ist es ein beiges Hängeregister welches unter dem Brief liegt. ;D
Um das zu erkennen bin ich zu jung.
:P
