ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: big-tschenso am 12 Oktober 2022, 09:38:22
Hallo Leute,
ich wollte die Kohlen bei der/3 austauschen. Habe ja noch welche neu in der Schublade.
Sch....e, Kabel ab. Was nun? Kann man das kleben?
Gruß Tschenso
Kleben???
Einmal neu bitte.
aber die müssen doch auch irgend wie da fest gemacht werden. Das dürfte doch kein Geheimnis sein, oder?
Gibt es überhaupt elektrisch leitfähige Klebstoffe?
Vielleicht ginge es ZUR NOT mit dem Dremel. Nach hinten das Loch konisch aufweiten (wie beim Zahnarzt) und dann ein Portion Lötzinn einlaufen lassen. Da würde ich aber selber nicht Versuchskaninchen spielen wollen, weil da der gesamte Ladestrom drübergeht.
Ja es gibt elektrisch leitfähige Klebstoffe. Die alte Heizungen für Autofenster die aufgeklebt waren konnte man damit reparieren. Heute sind die Heizungen eher im Glas mitgebacken.
Wie stark diese Kleber sind und wie gut die Leitfähigkeit ist? Keine ahnung.
Zitat von: big-tschenso am 12 Oktober 2022, 10:36:34aber die müssen doch auch irgend wie da fest gemacht werden. Das dürfte doch kein Geheimnis sein, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass diese durch Sinterung aus Graphitpulver hergestellt werden und sich dabei das Kabel schon in der Sinterform befindet.
Damit wäre auch eine industrielle günstige Massenvertigung gegeben und durch Modifikationen der Pulverzusammensetzung kann eine unterschiedliche Härte der Kohlen erreicht werden.
Jens schmeiss den Mist weg!
Gruss Manu
Kannst das Kabelende an die Spannfeder löten.
also gut, gibt es eben neue.
Bestell gleich nen Satz mehr, dann hast du Reserve.
Bei mir liegt auch ein Satz im Bordwerkzeug für schnelle Reperaturen unterwegs, weil auf Batterie weiter fahren immer so ein ungutes Gefühl bringt.
Aus Wikipedia:
>> Das Stromseil (elektrischer Anschluss aus feinstdrähtiger Kupfer-Litze) wird anschließend mit einem Stampfprozess in diesen Kohlebürsten befestigt.<<
Martin
Stampfprozess??... ich bin da eher bei Eppo.
Das Internet weiß natürlich wieder viel mehr ::)
Stampfprozess:
einmal Fernost:
https://www.youtube.com/watch?v=98aVAlFwm8I
und einmal die ganze Fertigung Made in Italy :
https://vimeo.com/488122130
