ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Bauteile & Co => Thema gestartet von: brama am 23 Juli 2022, 16:21:17
Als Neuling auf BMW-Einzylinder hatte ich letztes Jahr ein funktionierendes Getriebe für meine neu erworbene R27 gesucht. Über die Bucht habe ich blauäugig eines gekauft, da der Verkäufer dies als R27- Getriebe passend beschrieb. Nach Lektüre hier im Forum denke ich, dies könnte eins für eine R25/0 sein.
Was meint ihr?
Martin
Wegen Handschalthebel, angegossenen Hebelhalter und fehlender Leerlaufkontaktschraube würd ich sagen R24
Guckst du Getriebe: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html
Hatte R 24 nicht M6 Stiftschrauben am Motor für das Getriebe? Würde dann sagen R 25.
R24.
M6 nur bei R20 und R23
Zitat von: Heiko am 23 Juli 2022, 16:55:14Hatte R 24 nicht M6 Stiftschrauben am Motor für das Getriebe? Würde dann sagen R 25.
Hatte auch erst 25 geschrieben aber dann schnell umgeändert in R24 ;-)
Der Blick in die Vergleichsliste offenbart das Geheimnis.
Gruß Manu
Zitat von: Anulu am 23 Juli 2022, 16:37:19Wegen Handschalthebel, angegossenen Hebelhalter und fehlender Leerlaufkontaktschraube würd ich sagen R24
Geht sogar noch genauer, indem man erst auf die Komponente springt und dann erst den Link kopiert ;D : https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#getriebe_DE
Zitat von: Anulu am 23 Juli 2022, 17:20:10Hatte auch erst 25 geschrieben aber dann schnell umgeändert in R24 ;-)
Muss ja gestehen... gucke nicht wegen jedem kleinen Scheiss, besonders am Handy, in die Vergleichsliste. ::) :furz:
Die Bohrungen für die Befestigung am Motorblock sind aber größer als 6mm. Kann natürlich auch aufgebohrt worden sein. Also dann vielleicht ein angepasstes R24 Getriebe.
Das Gehäuse gehört nicht zu einem R27, da es darunter keine Stifte zur Befestigung der Silemblocs gibt. Der Gehäusedeckel hingegen passt gut zu einem R26 oder R27 (2 Ohren für die Kupplungsachse).
Jean-Claude
Hallo Jean-Claude.
Zitat von: CHAMBONDU am 23 Juli 2022, 18:42:31... Der Gehäusedeckel hingegen passt gut zu einem R26 oder R27 (2 Ohren für die Kupplungsachse). ...
Leider nein..es fehlen der Leerlaufschalter (nebst Anschuß draußen) und für R26/R27 die Anschlußmöglichkeiten für die Hardischeibenabdeckung...
Reinrassig R24 (bis auf die Durchmesser der Bohrungen für die Gewindestifte zum Motor), aber letzteres kann auch der BMW Praxis geschuldet sein, Änderungen ggf. auch schon vor Einführung der neuen Baureihe einzupflegen...ab R25 sinds 8mm...
Zitat von: Taz am 23 Juli 2022, 18:52:49Änderungen ggf. auch schon vor Einführung der neuen Baureihe einzupflegen...ab R25 sinds 8mm...
Häh,
was denn jetzt? Hatte ich doch oben geschrieben. Ich war der Meinung an R25 8mm... Borgward schrieb dann nein und Manuel sagte höre auf die Vergleichsliste. :oberlehrer: :-\\
Vergleichsliste sagt M6 bis einschließlich R24, Ersatzteillisten unterstützen das, erst ab R25 sind M8 Muttern aufgeführt (explizit für die Getriebebefestigung), vorher nur M6 generell, Anzahl stimmt auch...
Davon ab...wenn Du Dir vor Augen führst, wieveil Fleisch BMW bei diesen Augen in der Regel vorgesehen hat, sind die bei diesem Getriebe verdächtig dünnwandig...auch ein Hinweis auf nachträglich aufgebohrt...
jetzt muss ich mich korrigieren, hab eben bei meinem R24 Getriebe nachgeschaut: R24 hat auch M6 Bolzen
Sorry!!
Vergleichsliste rules!
In der Vergleichliste steht aber Nix zum Thema
a) Öl
:sekt:
Die Tabelle ist in Glaubensfragen neutral
Zitat von: Taz am 23 Juli 2022, 19:14:03Davon ab...wenn Du Dir vor Augen führst, wieveil Fleisch BMW bei diesen Augen in der Regel vorgesehen hat, sind die bei diesem Getriebe verdächtig dünnwandig...auch ein Hinweis auf nachträglich aufgebohrt...
Sage ja... Handy ;D
Da fällt mir ein, dass der Deckel des Getriebes mit dem Gehäuse des Getriebes gepaart werden muss... Jedes Mal, won ich den Deckel gegen einen anderen austauschen wollte, wollte die Kickachse nicht in ihr Loch passen
Jean-Claude
Das wäre mir jetzt aber neu, oder?
Getriebegehäuse und Getriebedeckel tragen die selbe eingeschlagene Nummer.
Sicher weiß ich es nicht, kann mir aber vorstellen, dass dies mit der Herstellung zusammen hängt.
Die Herstellung könnte ich mir wie folgt vorstellen:
Nach dem Guß wurden die Dichtflächen plan geschliffen, die Passstifte gesetzt,
danach wurden beide Teile gegeneinander fixiert und die Stehbolzen für den Gehäusedeckel gebohrt und eingesetzt.
Damit war der Deckel zum Gehäuse fest, dann noch die Löcher und die Lagersitze für die Wellen.
Dabei kann ich mir vorstellen, dass die Lagersitze für Eingangs - und Ausgangswelle mittels Fräßwerkzeugen auf einer Welle angeordnet gefertigt wurden und die Nebenwellenlager bei geöffneten Getriebegehäuse. Sicher hängt dies dann auch mit dem Einsatz des vorderen Nebenwellenlagers 3203 zusammen, da Schrägkugellager auch Kippmomente aufnehmen können.
Die Fertigung der Lagersitze mittels Fräßung auf einer Welle bei zusammengesetzten Gehäusehälften war damals eine gängige Methode. Bei DKW wurde dies z.B. an den Motorhälften zur Kurbelwellenlagerung durchgeführt. Dadurch passen fast nie zwei unterschiedliche Motorhälften zueinander.
Also das Motordeckel und Gehäuse, sowie Getriebedeckel und Gehäuse am besten zusammen bleiben weil zusammen gefertigt, das habe ich auch schon mehrfach gehört. GERADE solange es noch genug Teile gibt.
Motordeckel und Gehäuse? Meinst du den Stirndeckel?
Hab grad einen neuen verbaut. Kein Problem.
Sind die Nummern auf den Getriebehäusen und Deckeln nicht immer dreistellig?
Also könnten bestenfalls immer 999 Einheiten zu einer "Serie" zusammengefasst werden.
Dass die Bohrungen von Deckel und Gehäuse in einer Aufspannung erfolgt wird erscheint mir logisch, allerdings kann hier nur die Position der Lagersitze im Deckel von Antriebs- und Abtriebswelle erfasst werden.
Die Lager sitzen ja innenseitig auf dem Grund des Sitzes auf. Von aussen ist das kaum machbar. Deswegen glaube ich nicht, dass die Getriebe in einer Aufspannung gefertigt wurden.
Wäre mal interessant ob man irgendwo eine Info darüber finden kann.
Wie erwähnt, ist die Innenfräsung der Lagersitze über eine zentrale Fräswelle mir bei DKW bekannt.
Also eine Hälfte aufspannen, Werkzeugwelle einführen, Fräswerkzeuge montieren, zweite Hälfte einspannen und innenliegende Lagersitze fräsen.
Geht halt nur bei Wellenstümpfen welche eine Öffnung nach Außen haben.
Könnte mir aber auch vorstellen, dass die Zahlen im Zusammenhang mit der Anbringung der Zentrierbolzen und der Wellenöffnungen im Getriebe angebracht wurde.
Zum Fräsen der Lagersitze sind dann die Fixpunkte die Zentrierbolzen sowie die Wellenöffnungen.
Wer weiß 🤷
Nun,
man kann die Gehäuse und die Deckel aber laut ETL einzeln erwerben... auch bin ich bisher nie über den Hinweis gestolpert ,,nur paarige Komponenten" verbauen. Auch gibt es in der Rep.-Anleitung keinen Hinweis. Zumindest nicht für R 26 und R 27.
Hallo Heiko
Hier ein Beispiel, bei dem das Loch für die Kick-Achse versetzt ist ( bei einem R27-Gehäuse )
Hmm... :Frage:
