ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Diverses => Beiwagen & Co => Thema gestartet von: Dieter57 am 10 Juli 2022, 20:06:42
Titel: R27 Reifen - ABE - Eintragungen im Fz Schein
Beitrag von: Dieter57 am 10 Juli 2022, 20:06:42
Für mein R 27 Gespann will ich 3 Reifen besorgen.
Gleichzeitig mache ich mir Gedanken, da im nächsten Frühjahr TÜV ansteht.
Derzeit sind auf dem Motorrad 3,25 - 18 und am Boot 3,25 - 19 montiert.
Bei meinen Eintragungen im FZ Schein habe ich 2 Fragen.
1. Der Eintrag Beiwagen: 3.25 S19*ABE bedeutet ? Benötige ich eine ABE für den Reifen oder das Boot ?
2. Bei dem Eintrag der Reifen 3,25 - 18 steht der Zusatz 4 PR - was bedeutet der und muss das auf neuen Reifen gekennzeichnet sein ?
Beitrag von: Heiko am 10 Juli 2022, 20:18:50
Hi Dieter,
Sorry, 3 sek. googeln und zack:
Zu 2.: https://www.reifendirekt.de/pr-kennung.html#
Zu 1.: Welche ABE?...
Gruss Heiko
Beitrag von: Dieter57 am 10 Juli 2022, 20:20:35
Hi Heiko,
die erwähnte im Bild 1.
Bezüglich Zack bist du aber schneller  :Frage:
Beitrag von: Gero am 11 Juli 2022, 22:37:24
Hi Dieter,
vielleicht hilft das. (BT46)
VG
Gero
Beitrag von: Gero am 11 Juli 2022, 22:40:35
... und hier.
Beitrag von: jo.gi am 12 Juli 2022, 00:07:17
Der ,,*" ist ein Trennzeichen, die ABE hat nix mit der Reifengröße zu tun.
Beitrag von: Heiko am 12 Juli 2022, 06:43:14
Ich lese das so: *ABE 2514*...*geändert durch TÜH Biedenkopf, 29.07.2002 Nr.: F0058080*
Die ABE müsstest Du doch haben, wenn darauf verwiesen wird im Schein? Wie jo.gi sagt hat die ABE nichts mit dem Reifen zu tun.
F0058080: Ist das die alte Briefnummer?... was ist TÜH? Technische Überwachungs Hansel oder ein Druckfehler?
Auch hier... Googlen kann so einfach sein:
So, hier noch mal ganz genau: Auszug aus der ABE 2514 vom 25.08.1960
AB- Nr. 2514
Typ: R 27
16/- Fabrikschild, Fahrgestellnummern,
Fahrgestellnummernserie, Kennzeichen:
a/- Sitz des Fabrikschildes: auf dem Lenkungskopf
b/- Sitz der Fabriknummer des
Fahrgestells: auf dem Lenkungskopf rechts
c/- Sitz der Fabriknummer des
Motors: auf dem Kurbelgehäuse rechts unten am
Zylinderfuß
d/- Zur Verwendung kommende
Fahrgestellnummernserie ab 372oo1
e/- Kennzeichenschild: Höhe: 200 mm
Breite: 28o mm
Quelle: https://www.multi-board.com/board/index.php?thread/77723-bmw-r27-bgs/&pageNo=2
Beitrag von: Timmmäh am 12 Juli 2022, 07:28:54
Und falls du andere Reifen fahren möchtest gibts hier meinen Fahrzeugschein mit der entsprechenden Eintragung.
Damit sollte die Verwirrung perfekt sein.
https://cms.bmw-einzylinder.de/images/PDFs/unterlagen/fz-scheine/BMW_R27_FZGschein.pdf
Beitrag von: Gerrit am 12 Juli 2022, 07:58:42
Mit Fransen an den Lenkerenden 🤔?
Beitrag von: Heiko am 12 Juli 2022, 08:42:58
Beitrag von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 09:02:56
Moinsen
danke für eure Informationen.
Habe eben mal den alten Brief genauer unter die Lupe genommen.
Die *ABE 2514* dürfte sich also um die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fz. handeln.
Denke keine extra Bescheinigung sondern der Brief als solches ?!
Danke auch an Heiko
@Timmmäh - werde wohl die normale Größe nehmen.
Beitrag von: Timmmäh am 12 Juli 2022, 09:08:57
Zitat von: Gerrit am 12 Juli 2022, 07:58:42Mit Fransen an den Lenkerenden 🤔?
Klar, hast du keine?  ;D
Beitrag von: Heiko am 12 Juli 2022, 09:17:19
Zitat von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 09:02:56Die *ABE 2514* dürfte sich also um die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fz. handeln.
Wird so sein Dieter... TÜH=Technischer Überwachungsverein Hessen!  8) Was es alles gibt.
Beitrag von: strichzwojan am 12 Juli 2022, 09:58:55
TÜH ist Technische Überwachung Hessen.
Jan (Hesse im Exil)
Beitrag von: Kavallerie1 am 12 Juli 2022, 20:34:58
Hallo Dieter.
Die einzelnen Positionen werden immer mit * abgeschlossen / begrenzt. Bei der ABE handelt es sich um die ABE des Seitenwagens. Ist immer mal interessant in der ABE zu " schmöckern " was do so drin steht. Vor allem in noch einer alten NATIONALEN ABE.
Gruß  Theo
Beitrag von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 20:52:00
Hi Theo,
glaube die ABE ist allgemein fürs Motorrad.
Für den Beiwagen habe ich keine ABE, ich denke das Schild am Beiwagen mit der im Fz. Schein eingetragenen Nr. ist der Nachweis, ohne ABE.
Werde bei Gelegenheit mal einen TÜV Menschen aufsuchen.
Beitrag von: Kavallerie1 am 12 Juli 2022, 20:56:22
Ich habe gerade mal recherchiert. Die ABE 2514 ist die ABE der BMW R27 aus 1960. Es sind darin die Ausführungen A. Kraftrad ohne Beiwagen,
Und B. Kraftrad mit Beiwagen beschrieben.
Unter
Bemerkungen: steht.
Das Kraftrad ist unter folgenden Bedingungen auch für den Beiwagenbetrieb
geeignet:
1/- Gesamtpersonenzahl: 3 (einschl. Fahrerplatz)
2/- Soziussitz: zulässsig
3/- Zu±hssiges Gesamtgewicht
des Beiwagens: 189 kg
4/- Zulässiges Gesamtgewicht
einschl. Beiwagen: 48o kg
5/- Zullssige hadIasten mit
Beiwagen; vorn: 15o kg
hinten: 24o kg
Beiwagen: 12o kg
6/- Erreichte Abbremsung der
Handbremse: 38 %
Aufgewendete Bremskraft: 25 kg
7/- Erreichte Abbremsung der
Fußbremse: 4o %
Aufgewendete Bremskraft: 3o kg
8/- Mit welchem Beiwagen ge-
bremst hat die Prüfung
stattgefunden:
Hersteller: Josef Steib, Nürnberg
Typ. S 250 Ansf. B
Prüfzeichen: Hab T loo
9Ä- Änderung der Hinterrad-
bereifung bei Beiwagen-
betrieb in:
Herausgeber: Kraftfahrt-Bundecamt,
Gruß Theo
Beitrag von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 21:02:44
Muss ich die nun extra haben oder reicht der Eintrag im Schein ?
Frage an die Bootsbesitzer: Habt Ihr eine Extra ABE für Euer Boot ?
Beitrag von: Heiko am 12 Juli 2022, 21:14:08
Es reicht der Eintrag im Schein. Es ist ja die damalige ABE von BMW und kein Zubehör.
Beitrag von: Kavallerie1 am 12 Juli 2022, 21:19:26
Nein, das Boot hat keine ABE sofern eine Bauartgenehmigung für (besonders sicherheitsrelevante " Fahrzeugteile" wie auch z.B. Anhängerkupplungen, Reifen, Beleuchtungseinrichtungen etc. Er ist ja auch kein Kraftfahrzeug. Du braucht auch nichts mitzuführen als dein Fz- Schein der R27. Und da steht er ja drin.
Welches Boot genau hast du? Dann forsche ich mal weiter. Bei Interesse schaue ich einmal in den FZ Brief meiner R 27 nach. Ich habe auch ww. einen Beiwagen und noch mehrere Reifengrößen eintragen lassen.
Gruß Theo
Beitrag von: Kavallerie1 am 12 Juli 2022, 21:23:24
Sorry, die (blöde) Rechtschreibkorrektur hat leider einiges umgeändert. Ich denke aber es ist noch verständlich  (sofern heißt eigentlich sondern)
Beitrag von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 21:57:10
Hi Theo
ist ein LS 200.
Beitrag von: jo.gi am 12 Juli 2022, 22:28:16
Wobei hast Du denn jetzt eigentlich Bedenken?
Der Seitenwagen ist am 29.07.02 von Dipl. Ing. Müller mit dem Prüfbericht F0058080 eingetragen worden. (Leider nicht wahlweise (ww.) ;) )
Also drei Reifen in der bislang montierten (und eingetragenen) Größe montieren und fahren.
(Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex sind bei den Reifen für die R27 eher kein Problem.Z.B.:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1699479_-k34-3-25-18-52s-heidenau.html#datasheet )
Und im Frühjahr zur HU, Schein zeigen und Plakette abholen.
Ich sehe da wirklich nichts Unklares. Mehr ist bei mir auch nicht eingetragen, eher weniger (keine FIN vom Steib).
Beitrag von: Dieter57 am 12 Juli 2022, 22:54:07
Das klingt doch schon  mal gut.
War anfangs unsicher wegen dem Eintrag ABE.
Jetzt aber doch wieder entspannt.
