ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: ThomasBMW253 am 20 April 2022, 09:29:39
Titel: Drehmoment bei Ölwanne ?
Beitrag von: ThomasBMW253 am 20 April 2022, 09:29:39
Moin zusammen,
weil die Schrauben der Ölwanne doch recht empfindlich sind, die Ölwanne aus Alu und ich leider häufig Schrauben eher zu fest als zu locker drehe, einfach mal die Frage ob einer von Euch die Schrauben der Ölwanne schon mal mit dem Drehmomentschlüssel angezogen hat und wenn, mit welchem Wert ???
Mit herzlichen Grüßen aus dem Bergischen Land
Titel: Aw: Drehmoment bei Ölwanne ?
Beitrag von: berndr253 am 20 April 2022, 09:52:45
Anziehmoment 5 Nm, mit Schraubensicherung Loctite niedrigfest
Beitrag von: 4Taktix am 20 April 2022, 09:57:33
Moin Thomas,
etwas über handfest reicht. Wichtig: Alle Schraubengewinde mit Dichtmittel (Hylomar, Dirko, Teflonband, etc. ) bestreichen und dann erst eindrehen. Die Schraubenlöcher gehen durch! - das heisse Öl versucht sich also am Gewinde entlang nach draußen zu schleichen.
Ich! bestreiche die Ölwannendichtung zusätzlich beidseitig dünn mit Hylomar.
Beitrag von: cledrera am 20 April 2022, 09:58:51
Loctite niedrigfest kostet 14,00 € pro 10 ml.
Nimm lieber billigen Nagellack (farblos, pink geht auch).
Beitrag von: Borgward am 20 April 2022, 10:18:02
Am besten:
Schrauben durch Stehbolzen ersetzen (mit Loctite o.ä. einbauen), dann noch einen Verstärkungsrahmen zwischen Ölwanne und Muttern.
Beitrag von: berndr253 am 20 April 2022, 10:27:37
Ist Nagellack ölbeständig? Und - welche Farbe??
Beitrag von: Alter Schrauber am 20 April 2022, 10:43:59
Ich nehme Stiftschrauben mit Innensechskant.
Verstärkungsring benötigst du nicht, hast ja eine Alu-Ölwanne.
Anziehen kannst du natürlich auch Handfest,ich nehme immer 10 Nm.
Gruß Jörg
Beitrag von: strichzwojan am 20 April 2022, 12:12:46
Allein die Tatsache, dass du fragst, sagt alles. Ja, nimm einen brauchbaren Drehmomentschlüssel dafür!
10 Nm.
Ich habe mir angewöhnt die Schrauben alle auf 10 Nm anzuziehen, bevor ich die Wanne demontiere. So merkt man nämlich, ob eine Schraube sich vielleicht nicht mehr festziehen lässt, weil das Gewinde im Block im Eimer ist. Zur Reparatur muss ja die Wanne ab sein.
Beitrag von: rolf.soler am 21 April 2022, 20:32:17
10 Nm steht glaub ich irgendwo in einer Anleitung (vielleicht auch nur in meinem Kopf ?) Passt jedenfalls. Ich machs aber meist nach Gefühl: Nicht zu fest ! mehr anziehen bringt nichts wenn undicht. Ich nehme normalerweise keine Dichtmasse oder Loctite oder Nagellack, nur die vorgesehene Korkdichtung. Ich prüfe aber immer on die Wanne noch schön plan ist, sonst klopfe ich sie mit einem Flacheisen plan. Ist aber Stahlblech. Bei Alu nicht nötig. Drum habe ich auch einen Alurahmen unter den Schrauben.
Abet wie gesagt, das Ganze müsste ohne Zaubertrank dicht sein
Beitrag von: ThomasBMW253 am 27 April 2022, 10:54:52
Moin zusammen,
vielen vielen Dank für die Infos. Werde einfach mit 5 anfangen und dann nochmals vorsichtig mit 10 NM nachziehen. Die Dichtungsflüssigkeit für die Schrauben habe ich mir auch schon bei Louis gekauft.
Beitrag von: cledrera am 27 April 2022, 11:04:35
Meine Erfahrung ist, dass man mit etwas Loctite oder Nagellack weniger Schwitzverluste über die teils zum Motor hin offenen Gewindegänge hat.
Beitrag von: rolf.soler am 27 April 2022, 20:51:50
Schwitzverluste treten bei mir eher oberhalb der Sitzbank auf.
Lassen sich aber prima mit Bier beheben
