GESUCHE und GEBOTE von ERSATZTEILEN => GESUCHE => Thema gestartet von: Sunkillmoon am 17 März 2022, 14:54:53
ich suche für meine R26 einen Ersatz Kopf, damit die Kiste endlich mal anständig laufen kann.
Bei meinem ist so ziemlich alles im Eimer bis auf Krümmergewinde.
Also erstmals bitte alles anbieten. Es kann auch das ein oder andere überholt werden müssen. Zylinder ist sowieso noch beim Fachmann.
Er sollte jedoch nicht schlimmer als meiner sein.
Wenn es geht keine Risse.
Besten Dank
David
Servus,
Hat niemand mehr was rumliegen? :\'(
Ich schaue mal bin aber erstmal 1 woche weg
Mein Kumpel Harry hat einen R26- Kopf.
Melde dich bei ihm per Telefon oder WhatsApp.
+49 152 01358042
Franz
Hallo David,um zu beurteilen wie "fertig" der Kopf ist wären ein paar Fotos schon hilfreich
@rolf danke das wäre nett, wenn du nochmal nachschauen kannst.
@franz danke ich werde ihn anschreiben
@bernd Kopf ist gerade beim Fachmann. Er hat mir angerufen dass nachm Sandstrahlen drei Risse sichtbar wurden.
Weiterhin sind Ventilsitze fertig. Müssen neu gemacht werden. Ventile auch kaputt und der Sitz/Auflage vom unteren Federteller ist auch nicht mehr eben. Sodass die Feder nicht mehr genug Spannung hat und das Ventil sich mit dem Finger aufdrücken lässt. Das waren die Aussagen vom Fachmann von RN Motortechnik in Reutlingen
Grüße David
Sie haben Post
HÖFFI
habe seit vorher einen Kopf von Franz bekannten organisieren können. Danke euch alles trotzdem für die Unterstützung.
Beste Grüße David
