GESUCHE und GEBOTE von ERSATZTEILEN => GESUCHE => Thema gestartet von: tem01 am 29 Januar 2022, 19:36:20
Titel: Suche Tank für R25/3 BJ 55
Beitrag von: tem01 am 29 Januar 2022, 19:36:20
Suche einen Tank für die R25/3 BJ 55.
Der Originale ist undicht und verbeult.
Entweder den alten aufbereiten oder
Ersatz
Die Frage wäre auch nur wo man den Tank
eventuell noch reparieren lassen könnte 🤔
Titel: Re: Suche Tank für R25/3 BJ 55
Beitrag von: beemdubbleyou am 29 Januar 2022, 19:53:29
mach doch mal ein paar Fotos von Deinem Tank damit es besser
einzuschätzen ist ob Dein Tank nicht noch zu retten ist.
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
Beitrag von: Anulu am 29 Januar 2022, 20:44:35
Andreas kann!! https://www.blechmanufaktur-roleff.de/
Bin mit den Arbeiten sehr zufrieden!
Gruss Manuel
Beitrag von: NordmannR26 am 29 Januar 2022, 21:29:16
Hallo Manuel,
ich habe mit einem R26 Tank auch dringenden Bedarf für einen Blechdoktor.
Aufgrund Deiner älteren Posts hier im Forum versuche ich seit Tagen den Andreas Roleff per Mail und telefonisch zu erreichen. Bisher gibt er keinen Laut von sich.
Kennt jemand eine Alternative im Norden?
Rüdiger
Beitrag von: Schorsch am 29 Januar 2022, 22:24:49
hier einige Adressen, wichtig, Erfahrungen mit diesen Anbietern habe ich nicht.
M. Waltinger
03681/454160
Suhl
Motorradklinik
0234/3383331
Bochum
Roland Behrend
05932 7355288
Wesuwe/Haren
Walter Witti
09735 828840
Witti-Tanksanierung.de
Maßbach
Beitrag von: Herculestom am 30 Januar 2022, 06:15:52
aber ich habe Erfahrungen, mit einem der Anbieter. Ich hatte zweimal einen Tank bei Roland Behrend (Der Tankspezialist). Top-Adresse, uneingeschränkte Empfehlung. Billig sind sie alle nicht.
Beitrag von: Anulu am 30 Januar 2022, 07:19:27
Moin Rüdiger,
Ja das mit dem Antworten kenn ich leider auch..
Damals war er eine One Man Show und hat immer die Bücher voll.
Versuchs ruhig weiter.
Ich fand das warten hat sich gelohnt!
Klar umsonst war das nicht aber bei der Arbeit die er abgeliefert hat bedingungslos zu empfehlen ( und ich bin nicht für meine Geduld bekannt) .
Gruss Manuel
Beitrag von: Eppo am 30 Januar 2022, 07:48:22
Zitat von: Herculestom am 30 Januar 2022, 06:15:52
... Billig sind sie alle nicht.
Spenglerarbeiten sind nicht einfach Mal so eben schnell erledigt.
Ein herausgerissenes Gewinde oder Benzinstützen sind da noch harmlos (hatte schon selbst repariert)
Anspruchsvoll beim Tank sind die vielen Rundungen und die Zugänglichkeit.
Bereiche müssen vielleicht neu angefertigt und eingepasst werden, da kommen schnell paar Stunden zusammen.
Hängt immer davon ab was gemacht werden muss und ob Ersatz erhältlich (in gleicher Qualität).
Das erwartet mich übrigens bei meinem /2 Projekt auch noch, da ist der Tank vorn rechts&links von der Gabel eingedrückt und schlimstens verpfuscht worden  :kopfhau:
Viel Glück
Beitrag von: Anulu am 30 Januar 2022, 07:56:32
Wie bei Werkzeug und Elektrogeräten: Meistens (!) kann man sich billig nicht leisten!
Das mit dem eingedrückten Tank von der Gabel hat man leider häufig.
Ich hab auch son Teil gehabt. War prof. mit Spachtel aufgefüllt.
Liegt für schlechte Zeiten im Regal.
Beitrag von: Eppo am 30 Januar 2022, 09:41:56
Ach da wurde versucht die Dellen wieder heraus zu ziehen,
indem das Blech aufgeschnitten (mit Winkelschleifer???) und wieder verschweißt wurde (vielleicht mit Mag??)
Grottigst: Dellen sind immer noch inkl. der Schweißnähte  :kopfhau:.
Aufspachteln kommt da nicht in Frage.
Entweder baue ich mir da einen Amboss, mit dem ich in den Tank komme, oder ich trenn die Bleche heraus und fertige neue Stücken an.
Auf jeden Fall wird es nicht einfach.
Sowas kann ich aber nur im Sommer im Freien veranstalten, ich werde berichten  :koenig:
Beitrag von: NordmannR26 am 30 Januar 2022, 10:46:34
ich würde schon gern zu einem Blechspezi, mit meinem Tank.
Teufelskreis: Die Beschichter machen Blech nur, wenn man
Beschichten lässt, wollen aber nicht lackieren. Der Lackierer
meines Vertrauens lackt nur, wenn er auch beschichtet, mag
mag aber das Blech nicht anfassen (lassen).
Ich werde es erstmal beim Andreas R. weiter versuchen und
dann weiter...
Herzlichen Dank für die Hinweise (Waitinger/Suhl hat übrigens
gem. Website den Betrieb aufgegeben)
Rüdiger
Beitrag von: Elefantentreiber am 31 Januar 2022, 10:08:31
Da bin ich mal gespannt, ob von da noch mal kommt.
Meines Wissens nach ist der Laden zu
Gruss Manuel
Beitrag von: Anulu am 31 Januar 2022, 10:38:40
Watt? Das wär ja s___ße!
Beitrag von: walter 13 am 07 Februar 2022, 15:01:19
Hallo tem01
Ich kann Dir einen restaurierten Tank anbieten und habe Dir eine pers. Nachricht geschickt .
Mit freundl. Gruß Walter
