ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: strichzwojan am 31 Oktober 2021, 08:59:48
Titel: R25/x mit 70,5 mm Bohrung - zu viel?
Beitrag von: strichzwojan am 31 Oktober 2021, 08:59:48
Seit einiger Zeit wird ja von Hugget und Rabenbauer die Kolbengröße 70,5 beworben (jetzt alle Kolben mit Grundmaß 68,0 auch in 70,5 erhältlich).
Gibt es aus dem Forum heraus Bedenken, dieses Maß bei normaler Verdichtung auszunutzen? Ich kam vor einiger Zeit sehr günstig an einen 70,5er Nüral mit der originalen Gussnummer für R25 bis 25/3.
Von BMW selbst war ein solches Übermaß ja nicht vorgesehen. Gibt es hier Erfahrungen mit dem auf 70,5 aufgebohrten Zylinder einer Strichzwei oder Strichdrei?
Titel: Re: R25/x mit 70,5 mm Bohrung - zu viel?
Beitrag von: berndr253 am 31 Oktober 2021, 10:00:55
Mein Zylinder (25/3) hat die Bohrung 72 mm und ist bisher nicht geplatzt.
Ich hätte keine Probleme hier bis 70,5 mm zu gehen
Beitrag von: strichzwojan am 31 Oktober 2021, 13:39:17
Wahnsinn, ich habe mal eine Kopfdichtung ausgemessen. Die hat 75 mm Durchmesser. Dann bliebe vom Zentrierbund am Zylinder gerade noch 1,5 mm Wandstärke. Oder hast Du den komplett abgedreht und eine Kopfdichtung mit Einfassung?
Beitrag von: hannes55 am 31 Oktober 2021, 13:42:41
Meiner schon. Axels auch. Waren bündig unten abgerissen. Seitdem hab ich einen modifizierten 51/3 Zylinder drin. Das hält.
Beitrag von: strichzwojan am 31 Oktober 2021, 13:48:15
Redest Du von 72 mm oder von 70,5 ? Größer will ich nicht bohren lassen...
Gruß, Jan
Beitrag von: hannes55 am 31 Oktober 2021, 13:57:34
Von 72mm, das bezog sich auf Bernds Beitrag.
Gruß, h.
Beitrag von: berndr253 am 01 November 2021, 11:18:54
Der Zentrierbund hat 25 Jahre gehalten - dann hat er sich auf einer Fahrt zum Nordtreffen verabschiedet. Ein Bruchstück hatte sich dabei zwischen Ventil und -sitz festgesetzt, was die Heimfahrt hoch auf dem gelben Wagen bedingt hat.
Die Reste des Bunds wurden abgeschliffen, der Zylinder nachgehont und der Motor läuft nun mit dem gleichen Zylinder aber mit einem neuen Kolben ohne Zentrierbund zufriedenstellend.
Da ich mit dem Motorrad nun auch keine großen Strecken mehr fahren werde sollte die Zylinderkopfdichtung auch ohne Zentrierbund ne Weile halten
Beitrag von: Dieter57 am 01 November 2021, 11:31:52
Mit Zentrierbund meinst du den oberen Rand vom Zylinder der in den Kopf eintaucht ?
Beitrag von: strichzwojan am 01 November 2021, 11:34:21
Alles klar. Es gab von BMW mal in einem Nachtrag zur Instandsetzungsanleitung den Hinweis, nach dem Ausbohren der Zylinder die Köpfe innen im 15 Grad Winkel anzuschrägen, damit der Zentrierbund nicht durch Ölkohle plus Schrumpfungsvorgänge einreißen kann. Angeblich wurde das als Schadensursache für Risse ermittelt.
Beitrag von: Anulu am 01 November 2021, 11:57:15
Könntest du dad nochmal lesbar einscannen oder fotografieren?
Gruss Manuel
Beitrag von: Krottenkopp am 01 November 2021, 12:12:25
WHB Seite 83
