ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: joerg-d am 18 März 2021, 12:28:36
Hallo Schraubergemeinde!
Ich dachte mir, ich mach lieber ein neues Thema auf, um die Übersicht zu behalten.
Wie im Betreff beschrieben, der Nachbau der Kontaktplatten ist auf dem besten Weg ein Erfolg zu werden, aber jetzt stellt sich die Frage, wie einbauen. Ich habe hier im Forum anhängendes Bild gefunden, da sehe ich ja die Aufnahme resp. die Laschen, an denen die Zündschloss-Kontaktplatte befestigt wird. Nur, die gibt es in meinem Lampentopf nicht. Ich habe hier einen von ner /3 und einen von ner /1, aber bei beiden ist nur ein Loch, keine Aufnahme. Ist das ein zusätzliches Bauteil? Wo bekommt man das?
ist eigentlich innen an der lampe punktgeschweisst...gibt es (glaube ich) bei Rabenbauer
oder bei Uli
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Reparaturbl-KontaktplLampe-R25-R755-1191-26-2.aspx
ansonsten, wenn nur der Blechring noch vorhanden ist, kannst du dir die Laschen selbst machen und verschrauben, hält auch sehr gut (gerade erst selbst getestet und leicht selbst zu machen).
viel Erfolg
ich glaube es gibt irgendwo im Forum eine Anleitung zum Ersatz der Laschen durch eine Schraubverbindung (von Anulu ??)
Sinn war zu verhindern, dass die Laschen abscheren, wenn man die Platte öfter mal abbauen muss.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Dirk
Hallo Dirk.
Ja, gibt es (hab den Link aber auch nicth zur Hand grade)...aber der Trick setzte glaube ich auch voraus, daß die Kralle noch da ist und nur die Laschen an sich fehlen...nebenbei: Rabenbauer 61 32 8 048 176.7
Aufnahmeplatte (Kralle) Zündschloß im Scheinwerfer R25-R75/5
Viele Grüße, Ute
hier mal einige Bilder
:applaus:
das ist mal eine gute Alternative!
:juhuu:
Danke für die Antworten. Da ich keinen alten Ring mehr habe muss ein neuer von einem der üblichen Verdächtigen her; ich folge den Links!
Und dann mach das bloss schraubbar wenn du eh mit dem
Teil hantierst.
3x biegen und du kannst das Blech wieder tauschen.
Habs so gemacht war kein grosser Trick.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8324.msg280943#msg280943
