ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Basti am 12 Juni 2020, 07:59:09
Servus zusammen,
Möchte demnächst meine Vorderradgabel überholen, da diese komplett fest ist.
Was brauche ich alles an teilen ? Normal nur Gummidichtungen und Öl oder ?
Wie viel Öl benötige ich je Gabelholm und welches ?
Dann ist mir aufgefallen, wenn ich oben bei der Einfüllöffnung Öl einfülle, läuft es unten durch die Bohrungen wieder raus ?
Wird das Öl nur von den Gabelfaltenbalg im Holm gehalten 🤔
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße aus Bayern
Schau dir mal das WHB von die R25 an. Ich glaube die Gabeln sind fast gleich. Das WHB findest du auf diese Webseite. Homepage, unter Händbücher. Du wirst wahrscheinlich auch neue Führungsbuchsen benötigen.
Wenn alles fest ist, wirst du mit Öl u. Dichtungen nicht weit kommen. Bau erstmal alles auseinander, dann siehst du was alles fällig ist.
Die Gabel wird tatschlich nur durch die Faltenbälge öldicht, daher beim Raben bestellen.
Isemax2
