ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Borgward am 31 Januar 2020, 13:37:05
Titel: Stehbolzen für R27 Vergaser?
Beitrag von: Borgward am 31 Januar 2020, 13:37:05
Hallo Leute,
hat hier schon jemand bei der R27 die Schrauben für den Vergaserflansch durch Stehbolzen ersetzt?
Ich hab gerade entdeckt, dass bei meinem Zylinderkopf ein Gewinde für den Flansch fast komplett ausgerissen ist. Jetzt hab ich die Möglichkeit, entweder ein M8 Helicoil Gewinde oder einen M10/M8 Stehbolzen einzubauen.
Stehbolzen wären mir hier sympathischer, aber ich befürchte, dass es dann beim Vergaser An- und Abbau zu eng werden dürfte. Ausprobieren geht nicht, wei das Motorrad gerader komplett zerlegt ist.
Titel: Re: Stehbolzen für R27 Vergaser?
Beitrag von: rolf am 31 Januar 2020, 13:45:52
Ich nehrme IMMER zuerst ein Helicoil.....dann kannst du irgendwann immer noch ein M10/12 Geinde reinschneiden...umgekehrt geht es nicht
Beitrag von: Borgward am 31 Januar 2020, 15:01:30
Gutes Argument!
Trotzdem die Frage, sind Stehbolzen (dann mit M8 Helicoil) bei der R27 sinnvoll/machbar?
Beitrag von: OldsCool! am 31 Januar 2020, 15:06:19
Hallo Hubi,
ich habe Stehbolzen drin. Allerdings muss dann zum Vergaserabbauen der Luftfilterkasten raus. Da das nicht so sehr oft passiert, kann ich damit gut leben. Ich schätze der Platz ist da bei der R27 nicht größer!?
Beitrag von: Heiko am 31 Januar 2020, 15:14:42
Ich würde Heli-Coil nehmen und Schrauben... dann kann beim Vergaserausbau der Lufi-Kasten dran bleiben.... warum mehr Arbeit machen als nötig?
Beitrag von: Fastnachter am 31 Januar 2020, 15:20:08
+1 für HeliCoil. Immer erste Wahl!
Beitrag von: Brendel am 31 Januar 2020, 17:04:36
Helicoil auf jeden Fall.
Werner
Beitrag von: Elefantentreiber am 31 Januar 2020, 18:37:58
Ich würde Heli-Coil streichen und durch Time-Sert ersetzen
Beitrag von: Ulrich6027 am 31 Januar 2020, 18:50:47
Ich bin halt unwissend.  Was ist aus deiner Sicht der Vorteil von Würth ' s - Time-Sert? Ich nutze bislang nur Heli-Coil und kenne Time-Sert nur vom Namen.
Ulrich
Beitrag von: Borgward am 31 Januar 2020, 20:12:28
EIn Gewinde ist noch gut, eins schlecht - soll ich in das gute auch gleich ein Helicoil Gewinde reinbauen? - dann hätte ich mit Schrauben keine Bedenken. Wenn ich das gute Gewinde drinnen lass hätte ich mit Stehbolzen ein besseres Gefühl.
Danke Steffen, ich glaub, dass R26 und R27 da keinen Unterschied machen
Beitrag von: rolf am 31 Januar 2020, 20:22:24
Ulrich
der Preis
Beitrag von: Ulrich6027 am 31 Januar 2020, 20:34:47
Danke Rolf, dann habe ich richtig gekauft. ;)
Beitrag von: OldsCool! am 31 Januar 2020, 21:36:09
Wenn du sowieso Heli's einsetzt würde ich auch bei Schrauben bleiben. Ich hab halt noch gute Original gewinde.
Beitrag von: Hodima am 31 Januar 2020, 22:07:13
zu empfehlen ist, bei diesen Gewindeeinsätzen
auf die korrekte Länge zu achten
häufig, wenn nicht meistens,  werden Einsätze verbaut, die kürzer sind als das Original Gewinde
die Einsätze gibt es ja in diversen Längen
Horst-Dieter
Beitrag von: Heiko am 01 Februar 2020, 13:43:46
Baue in das Gute auch gleich Heli-Coil ein.
Beitrag von: Borgward am 01 Februar 2020, 14:48:00
Horst-Dieter
zwei kurze hintereinander müsste eigentlich auch gehen - wenn man den Eindrehzapfen vom zweiten gut wegbekommt
Beitrag von: Hodima am 01 Februar 2020, 18:08:15
kann klappen, muß aber nicht
so schlau war ich auch beim langen Kerzengewinde, die Kerze hatte dann
den unteren Teil doch nach unter verschoben
viel sicherer ist es sich gleich  "lange" zB D3 zu kaufen und dann zu kürzen
ich habe mir eine kleine Diamantscheibe zugelegt, mit der dann die Einsätze auf die genaue
erforderliche Länge gekürzt werden
die Dinger sind teuer genug, dann kann man es doch auch gleich richtig machen
