ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: Gandalf am 05 September 2005, 19:05:33
Titel: Lichtmaschine defekt???
Beitrag von: Gandalf am 05 September 2005, 19:05:33
ich habe mir vor kurzen eine R25/2 gekauft und bin noch am Restaurieren!!
Nach dem ich einen neuen Kabelbaum eingebaut hatte hab ich volgendes Problem.
Ich muß eigentlich nur nur zweit drähte anklemen das das Problem auftritt. Minis auf´s Motorgehäuse und Plus auf die Lichmaschine (30), und schon werden laut Ampermeter 1,5A Strom verbraucht.
Wenn alles angeschloßen wird, funktioniert alles bis auf das immer Strom verbraucht wird und die Baterie nicht geladen wird.
Was kann die Ursache sein???
Titel: Re: Lichtmaschine defekt???
Beitrag von: † odeon8 am 05 September 2005, 22:10:32
Hallo Gandalf,
Zuerst mal willkommen im Forum !
Hast Du schon mal die Forums-Suche probiert, z.B. so:
(https://bmw-einzylinder.de/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bmw-einzylinder.de%2Fforum%2Fupload%2Fbilder%2Fodeon8-lima-def-hint.gif&hash=1abb24f976bc460a38cd51dd9e9fe095724be736)
Die alte Lichtanlage ist immer wieder ein Problem - habe ich durch 600W Alfa-Romeo (http://www.tfmicrosystems.de/html/lima.html)
Generator ersetzt - das aber nur nebenbei...
Kann man von Dir noch ein paar Infos bekommen, z.B. Alter, Standort, Erfahrung, etc.?
Thomas N(eugierig)
Beitrag von: rolf am 06 September 2005, 09:08:01
welchen regler hast du denn eingebaut?
Auch den neu verkabelt?
Beitrag von: Gandalf am 08 September 2005, 19:58:47
ich habe noch einen alten externen F-Regler!!! Bin ein wenig stutzig geworden das gleich strom verbraucht wird wenn ich nur die Klemme 30 anklemme. Muß aber auch dazu sagen, das ich kein experte in sachen Fahrzeugelektronik bin. Da für einen externen Regler kein extra Kabel mit dabei war hab ich das alte Kabel genommen das aber in Ordung ist. Kann mir jemand genau sagen wie ich den F-Regler anschließen muß, bin mir nämlich nicht mehr so sicher wie er angeschlossen war.
Gandalf
