ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: guest3523 am 29 April 2019, 12:51:55
Titel: Lenkerschlagen an meiner BMW R26
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 12:51:55
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meiner BMW R26 eine permanentes Lenkerschlagen, wenn ich den Lenker los lasse, sobald ich die Finger wieder drauflege dann ist alles ruhig.
Lenkopflager wurden oben und unten erneuert. Stoßdämpfer sind in Ordnung. Reifen und Felgen haben keine Unwucht. Was könnte die Ursache sein.
Möchte damit bald nach Garmisch zu den BMW DAYS 2019  :schrauber:   8)  8)  8)
Titel: Re: Lenkerschlagen an meiner BMW R26
Beitrag von: Stefan am 29 April 2019, 12:58:39
Seit wann ist das so? Seit Erneuerung der Lager? Plötzlich da oder schleichend schlimmer geworden?
Beitrag von: Mopedwoife am 29 April 2019, 13:15:11
Mein Tipp: Lager haben sich gesetzt. Dadurch Spiel im Lenkkopflager, dadurch pendeln. Lenkkopflager nachstellen, dann sollte es passen. Viele Grüße,
Woife
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 13:22:52
Lenkkopflager wurden gestern erneuert (Kegelrollenlager).
Das Schlagen ist schon länger jedoch nur wenn man den Lenker loslässt, ansonsten reicht eine Hand um das wieder zu beruhigen.
Ist auch eher bei Geschwindigkeiten über 40 km/h und wird dann zunehmend schlimmer, Freihändig würde ab in den Graben bedeuten.
Beitrag von: Mopedwoife am 29 April 2019, 13:28:18
Kannst Du im aufgebockten Zustand (Vorderrad in der Luft) ein Spiel im Lenkkopflager feststellen? Vorderrad fest? Lager Vorderrad geprüft?
VG, Woife
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 13:35:12
Lenkkopflager hat kein Spiel, Rad fest, Schwingenlager vorne auch kein spürbares Spiel. Ist alles fest denke ich .
Beitrag von: Krottenkopp am 29 April 2019, 13:40:07
Streich mal über das Profil vom Vorderrad, ich hatte mal ne Kawa mit der konnte ich keinen Metzeler Laser fahren, der hat sich immer so stufig gebremst am Vorderrad das der Lenker dann auch schlackerte...
Anderen Reifen genommen und gut wars.
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 13:43:43
Habe ich auch eben mal im Forum gesucht und einige haben den Tipp mit  dem Reifen gegeben.
Werde morgen wechseln und dann berichten
Beitrag von: 4Taktix am 29 April 2019, 13:52:34
der Reifen muss nicht unbedingt erst einen Sägezahn haben, bei einigen Reifen liegt's einfach am Profil oder/und ist Luftdruck-abhängig.
Als schnellen Test, bevor Du den Reifen wechselst, mach' einfach mal 2,5 bar drauf und fahre nochmal.
Beitrag von: Stefan am 29 April 2019, 14:18:52
Radlager wie alt?
Beitrag von: Dappsull am 29 April 2019, 14:26:59
Bei mir waren die Silentbloecke in den Federbeinen verschliessen - auch eine Moeglichkeit
Beitrag von: CowBoy am 29 April 2019, 15:10:48
Achse für Schwinge ist in der hinteren Aufnahme für solo?
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 16:39:25
Ja ist sie hatte auch schon mal umgestellt auf Gespann, ebenso die Dämpfer aber gleicher effekt
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 16:40:13
Die habe ich vor 2 Jahren neu gemacht
Beitrag von: guest3523 am 29 April 2019, 16:42:10
Zitat von: Stefan am 29 April 2019, 14:18:52
Radlager wie alt?
Kann ich nicht genau sagen, müsst ich mal ansehen
Beitrag von: cledrera am 29 April 2019, 17:47:48
Vorderrad und Hinterrad getauscht?
Beitrag von: Taz am 29 April 2019, 19:38:32
Zwischenfrage eines schlichten Gemüts...wofür fahren die Kisten einen Lenkungsdämpfer spazieren?
Beitrag von: Ulrich6027 am 29 April 2019, 20:55:37
Oder dieses Ding hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9861.msg131352#msg131352 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9861.msg131352#msg131352)
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17596.0 (https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17596.0)
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/31/0/5515/einstellmutter_lenkkopf_unten_fuer_kegelrollenlager_r25_3_-_r69s.html (https://www.rabenbauer.com/onlineshop/31/0/5515/einstellmutter_lenkkopf_unten_fuer_kegelrollenlager_r25_3_-_r69s.html)
Gruss Ulrich
Beitrag von: rolf am 29 April 2019, 23:25:04
Spätestens als gespann brauchen sie den (meistens)
Beitrag von: Heiko am 30 April 2019, 06:06:05
Sitzbank oder Sattel?... Gepäck auf Gepäckträger?
Beitrag von: guest3523 am 02 Mai 2019, 10:59:36
Habe ich getauscht wurde schlimmer
Beitrag von: guest3523 am 02 Mai 2019, 11:03:28
So vorgestern habe ich alles möglich geprüft und getauscht was notwendig war.
Schluss:
Vorderradschwinge auf Gespann gestellt und Federbeine aber im oberen Loch für Solo gelassen, damit ist das Lenkerschlagen jetzt nur noch ein wenig bei 50km/h und das denke ich kann der oder die Reifen sein (Michelin mit Mittelrille ) werde am Wochenende mal 2 Metzler ME22 verbauen und dann mal sehen was passiert.
