ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: gummixl am 20 September 2018, 13:41:51
bin Besitzer einer R 24. Sie wurde gut restauriert.Leider ist kein Original Abblendlichtschalter angebaut. Aufblendlicht geht...ist aber voll elektrisch.
Leider habe ich keine Ahnung ob eine Rückrüstung ohne weiteres möglich ist. Und was bräuchte ich dafür.? Gibt es irgendwo ein Tutorial ? Ich habe die Elektrik auch auf 12 V Powerdynamo umrüsten lassen. Danke für euer Tipps!! :)
Oha! Wilkommen bei den geächteten!
wichtig ist das Teil in der Lampe für den Seilzug...vorhanden?,,,,ansonsten mal ein Bild machen
Ist nix für den Seilzug vorhanden. >:(
Da fehlt wahrscheinlich noch mehr, mechanischer Abblendschalter mit Hupenknopf am linken Lenkerende usw.
https://cms.bmw-einzylinder.de/images/PDFs/unterlagen/handbuch/bmw_r24_serviceheft.pdf
Bitte Bilder, auch vom Scheinwerfer u. Lenker samt Armaturen.
Isemax2
das ist schon mal schlecht.....gerade der Lampeninnere Schalter isr SEHR schlecht zu bekommen....der am Lenker ist nicht si das Problem, da müsste ich sogar einen haben..Mankann einen Schalter von der Dnepr o.ä. nehmen....ist aber auch noch umbauerei verbunden.
Das Lampeninnere sollte ähnlich wie bei der R20 / R23 aussehen:
https://cms.bmw-einzylinder.de/images/PDFs/unterlagen/bosch_lima_r23.pdf
Seite 13 und 15
Das Innere der Lampe hat nix mit R20/23 zu tun, sondern mit R25/0. Siehe Foto.
Zur Umrüstung den elektrischen Schalter demontieren, sollte 4 Adern im Kabel haben.
Eine davon ist zum Hupen, die muss weiter zum mechanischen Schalter am Kupplungshebel gehen. Auf den Hupenknopf.
Die anderen 3 Adern in die Lampe zurückziehen, die müssen auf die Platine im Foto.
Eine Ader sind die 6Volt+ vom Zündschloss, die muss auf die "Eingangsseite" der Platine. Die anderen beiden gehen zur Glühbirne und müssen dann ebenfalls an die kleine Platine angeschlossen werden.
Ist kein Hexenwerk. Viel Erfolg.
Gruß Jochen (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180921/8ea4e87742fa94d3193678972a165d9e.jpg)
Foto vom inneren der Lampe würde helfen.
Mann könnte auch hier mal schauen, der lampeninnere Schalter sollte baugleich sein:
Zitathttp://www.zuendapp-aichner.de/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=82&lang=de
Lenkerschalter ist bei Zündapp ähnlich, es gab 2 Ausführungen, 1. mit Schraubverschluss am Hupenknopf, die spätere hatte einen Blechpressdeckel zum klemmen, der 1. sollte mit R24 identisch sein, ansonsten von R25 nehmen.
Isemax2
