ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Sven_Schmidt am 16 November 2002, 20:57:38
Titel: Welche Steuerkette R25/3?
Beitrag von: Sven_Schmidt am 16 November 2002, 20:57:38
Nabend zusammen,
wie kann ich erkennen, welche Steuerkette ich brauche? Die alte Kette war stark ausgeleiert und verschlissen, 2 Schraubenköpfe waren schon abgeschliffen und das Gehäuse wurde auch schon beschädigt.
Im Stemler-Katalog gibt es die Längen 0 (rot), - (blau), + (grün) und Standard. Auf der alten Kette ist keine Farbmarkierung mehr zu finden.
Das Minus (blau) bedeutet wohl, dass die Kette kürzer ist, aber wie viel kürzer? Und was ist der Unterschied zwischen Null (rot) und Standard?
fragt sich
Sven
Titel: Re: Welche Steuerkette R25/3?
Beitrag von: rolf am 18 November 2002, 16:33:01
hallo,
keine Ahnung, ist aber eigentlich auch überholt (diese 3 Kettenlängen), baue sie gleich mit dem Kettenspanner der R27 ein, dann hält sie länger. Ab Kettenspanner gab es auch nur noch eine länge.
gruß
Beitrag von: Sven_Schmidt am 19 November 2002, 09:23:48
Danke für die Beruhigung (c:
Ich hole also die Standardkette, den Spanner hatte ich eh eingeplant.
Sven
