ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: lemoerb am 18 Juli 2017, 00:38:19
Titel: Problem Demontage Vordergabel R26
Beitrag von: lemoerb am 18 Juli 2017, 00:38:19
Hallo!
Im allerletzten Schritt der Komplettdemontage meiner R26 bin ich auf ein Problem gestoßen, das ich nicht lösen kann:
Wie demontiert man die beiden Teile der Vordergabel?
Die Reparaturanleitung möchte, dass man dazu "Führungsdorn Matra 519" benutzt?  :schrauber:
Kann man das noch anders lösen?
Besten Dank schon einmal im Voraus!
Titel: Re: Problem Demontage Vordergabel R26
Beitrag von: Heiko am 18 Juli 2017, 05:16:40
Schwingenbolzen einfach rausdrehen... der Führungsdorn wird eigentlich nur zum Einbau benötigt, aber selbst das geht ohne. Ist zwar Fummelei, aber geht.
Beitrag von: campingmeile am 18 Juli 2017, 10:26:35
.... ich habe bei der Reparatur ein Stück Gewindestange reingeschraubt (nach ca. einer halben Stunde Zeitverschwendung ).
Gruß Werner
Beitrag von: OldsCool! am 18 Juli 2017, 15:40:26
Das kann schon mal in die Arme gehen... Der Schwingenbolzen hat direkt hinter dem Schraubenkopf einen Passsitz. Der wehrt sich nach Kräften gegen das Lösen...
Beitrag von: groundhopper am 13 Oktober 2018, 08:13:10
Also bei mir ging das auch elends schwer. Habe den Bolzen aber dann doch raus bekommen...viele Hitze und langes Entroster-Einwirken hat geholfen...Nach Entfernung des Bolzen dann festgestellt, das die Lager total hinüber und verrostet sind. Beim Ausziehen der inneren Lagerschalen haben sich die 'Ansätze' wo man den innenabzieher ansetzen kann, nach aussen gedrückt, anstatt die ganze Lagerschale...hat jemand ne Idee wie man so verdengelte Lagerschalen rausbekommt?
Beitrag von: Heiko am 13 Oktober 2018, 08:32:29
hast Du mal ein Bild? Wie können sich denn Lagerschalen verziehen beim Ausziehen?... so dünn gerostet?
Beitrag von: Timmmäh am 13 Oktober 2018, 08:40:02
Er meint bestimmt die Fettbleche die noch unter die Lagerschalen kommen.
Da kannst du zwar ansetzen das hält aber nix.
Die eigentliche Lagerschale steht nur minimal über den Bund über.
Entweder mit einem ordentlichen Innenabzieher der weit genug "um die Ecke" greift oder eine Schweißraupe auf die Schalen setzen.
Warm machen könnte auch noch helfen.
Beitrag von: Anulu am 13 Oktober 2018, 10:41:58
Also ich weiß nicht wie es bei der R26 aussieht. Was bei der Demontage von inneren Lagerschalen super geht: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17114.msg243569#msg243569
Beitrag von: Heiko am 13 Oktober 2018, 12:02:25
Dachte ich auch erst Tim,
aber wie will er denn da ansetzen wenn die Lager noch davor sind?
Beitrag von: Timmmäh am 13 Oktober 2018, 12:57:47
Wie meins du das?
Is doch nen Loch in der mitte?
Beitrag von: Heiko am 13 Oktober 2018, 17:22:37
Bei mir nicht,
ist geschlossen.... ist auch so original.  ;D
Beitrag von: Timmmäh am 13 Oktober 2018, 17:54:01
Heiko, es geht doch um die vordere Schwinge!?
Da muss ein Loch drin sein sonst geht die Achse nicht durch.
Hinten sind verschlossene Blechkappen drin.
Beitrag von: Schorsch am 13 Oktober 2018, 18:47:40
Jep,
Tim hat Recht, die Fettbleche haben in der Mitte ein Loch.
Heiko, guck mal unsere Bildtafelsuche, Teil Nr. 7.
Lagerschalen wechseln, würde ich nicht von innen mit einem langen Dorn machen.
Ich hab's so gemacht,
Aus der Schwinge (vorne) alles raus, Simmerringe, Lager, Druckstücke.
Dann mit einem guten Innenabzieher (ich empfehle da Kukko oder Gedore) hinter die Schale greifen und rausziehen. Zusätzlich braucht man noch einen Gegenhalter für den Innenabzieher.
Schwinge in den Schraubstock, Stützen des Gegenhalters auf die Schraubstockbacken.
Wenn die kleine umlaufende Kante des Innenabziehers nicht greift, sie muss zwischen Fettblech und Lagerschale greifen, hat man Pech, dann zu jemandem fahren, der ein Schweissgerät hat.
Schweissraupe auf die Schale legen, dann fällt sie von alleine raus.
Beitrag von: Heiko am 13 Oktober 2018, 20:39:27
Ähh.... stimmt.... alles zurück... sorry  ::)
