ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: austriandiver am 05 September 2016, 16:26:31
Hallo
Bei meiner R26 ist die Tachowelle beim Getriebe abgerissen die ich nun gegen eine neue getauscht habe .Nun habe ich das Phänomen das das die Tachonadel dreht wie bei einen Drehzahlmesser bei ungefähr 20kmh dreht der Zeiger bis zum Anschlag ca. 120kmh. Kann mir nicht erklären was ich beim Einbau falsch gemacht hätte.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben
Danke :kopfhau:
Gut möglich, daß die Seele zu lang ist.
Das ist öfter bei neuen Wellen. Denn: Kürzen geht einfacher als dransägen.
Die Seele darf tachoseitig nur wenige mm (wenn überhaupt) über die Hülse herausragen.
Sonst drückt sie im Tacho die "Mimik" hoch.
Auf keinen Fall so weiter fahren. Das ist des Tacho Tod :\'(
Ursache ist wahrscheinlich eine zu lange Tachowelle tachoseitig wie Rütz schon schrieb. Vergleich mal mit der alten. Wenn Du Glück hast hats der Tacho überlebt.
Danke werde ich versuchen :schrauber:
