ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: guest327 am 03 April 2005, 21:21:35
Titel: Radlagerverschraubung
Beitrag von: guest327 am 03 April 2005, 21:21:35
Hallo, wie weit wird eigentlich die Radlagerverschraubung in die Radnabe eingeschraubt?
So weit, bis Verschraubung auf Radlager aufliegt? Ich frage, weil ich eine neue Verschraubung
nicht weiter in die Radnabe einschrauben kann, wie auf dem Bild zu sehen ist. Allerdings sieht das Gewinde in der Radnabe auch nicht mehr so gut aus.
Sven
Titel: Re: Radlagerverschraubung
Beitrag von: eigenpfuscher am 03 April 2005, 22:59:22
Hallo, die Mutter muss weiter rein. Die Mutter liegt dann auf dem Lageraußenring auf, damit sich das Lagerpaket nicht in der Nabe bewegen kann.
Beitrag von: Heiko am 03 April 2005, 23:07:12
richtig, die Verschraubung muß weiter rein, sie schließt ungefähr bündig ab.
Beitrag von: Peter am 04 April 2005, 09:28:45
Hallo Sven,
ich würde erst mal versuchen die Gewindegänge sauber zu kratzen, ev. wenn die Möglichkeit besteht nachschneiden. Dann richtig einfetten, vielleicht geht die die Verschlusschraube dann weiter rein!
Ich bekomme die auch nur richtig rein und raus mit dem Spezialwerkzeug, dieses in die Werkbank geklemmt und das Rad auf das Spezialwerkzeug gelegt und am Rad gedreht. Hat den Vorteil: du kannst mehr Kraft aufwenden und dich draufstützen, damit Du nicht abrutschen kannst!
Gruss  Peter
Beitrag von: guest327 am 04 April 2005, 11:39:06
Hi Peter, danke für den Tip.
Ich schätze mal, daß es durchaus beabsichtigt ist die Radlagerverschraubung "stramm" einzudrehen? Liege ich da richtig?
Das Spezialwerkzeug habe ich auch zu der Verschaubung mit gekauft, bin aber vermutlich zu zaghaft an die Sache rangegangen. Oder kann mir jemand das Gegenteil bestätigen, daß sich die Schraube im Normalfall ohne Kraftaufwand eindrehen läßt?
Sven
Beitrag von: Heiko am 04 April 2005, 11:42:31
bei meinen Radlagern mußte ich auch kräftig drehen...
Beitrag von: emm am 04 April 2005, 11:48:37
Richtig, am besten das Werkzeug in den Schraubstock einspannen und am kompletten Rad drehen.
Beitrag von: Holger am 07 April 2005, 14:24:09
Die Antwort heißt:  Gewindefeile...
Meine neue Verschraubung wollte auch so gar nicht passen, obwohl
die alte sich recht leichtgängig einschrauben ließ.. :schimpf:
Aber nach einer eingehenden Betrachtung des Gewindes und ein paar Ermutigungen
von Rolf, habe ich mit der Gewindefeile mich ans Werk gemacht. Hat ein bischen und ca. 6 Anläufe gedauert, bis es funzte, aber dann ließ die neue Verschraubung gut einschrauben.
Mit Kraft, aber nicht übermäßig... das Werkzeug blieb in der Hand  ;D
Holger
Beitrag von: guest327 am 14 März 2006, 22:05:02
Kennt jemand zufällig das Maß vom Gewinde der Radlagerverschraubung ??
M42x1.5 ?
Sven
