ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Diverses => Thema gestartet von: born53 am 25 Juni 2014, 12:11:34
Titel: Fahrverhalten R26/27
Beitrag von: born53 am 25 Juni 2014, 12:11:34
Mal eine Frage an die Fahrer der Vollschwingenmodelle.
Ich bin jetzt einige Kilometer mit der R 26 solo gefahren, vorher nur mit Seitenwagen.
Bei langsamen Kurven benimmt sie sich etwas seltsam, das heißt sie will nicht so recht in die Kurve.
In mittelschnellen und schnellen Kurven läuft sie dagegen absolut super.
Ist das beim Fahren mit Vorderradschwinge normal ?
Tom
Titel: Re: Fahrverhalten R26/27
Beitrag von: BenW am 25 Juni 2014, 12:20:05
Hallo Tom,
vorausgesetzt, dass die Schwingenlager korrekt eingestellt und die Federbeine i.O. sind, ändert sich das Fahrverhalten insbesondere mit den verwendeten Reifen und - ganz entscheidend - mit dem verwendeten Luftdruck. Welche Reifen fährst Du und mit welchem Druck? Ausserdem: wie fest bzw. lose hast Du den Schwingungsdämpfer eingestellt?
Wenn bei meiner R26 der Luftdruck zu gering ist, kommt sie auch sehr schlecht in die Kurven und fühlt sich schwammig an.
Grüsse
Beitrag von: born53 am 25 Juni 2014, 12:31:40
Ich hab den Heidenau K 34 drauf.
Luftdruck beträgt vorne 2.0, hinten 2.4
Dämpfer ist so eingestellt, dass sich der Lenker noch leicht drehen lässt.
Lager und Federbeine sind soweit in Ordnung.
Tom
Beitrag von: Andre.Hubein am 25 Juni 2014, 13:26:00
Ich bin mit dem Kurvenverhalten meiner R27 vollauf zufrieden. Das konnte ich am Edersee mal wieder ausgiebig testen. Gute Reifen und vernünftigen Luftdruck sollte man schon haben,wobei ich den Luftdruck gern etwas höher wähle, so 2,8.
Beitrag von: Rawost am 25 Juni 2014, 17:34:26
Auf Anfrage kam von Heidenau die Empfehlung von 2,5 +- 0,2 bar.
Rainer
Beitrag von: † Knut am 25 Juni 2014, 19:41:22
Moin Tom,
dein Gefühl trügt nicht. Gegenüber den heutigen Motorrädern lenken sich die Schwingenmodelle wirklich recht behäbig ein. Das merkt man insbesondere bei langsamer Fahrt. Man muss dabei sehen, dass die bewegte Masse im Vorderbau einiges mehr ist, als bei den Geradwegsmodellen.
Zusätzlich ist meistens der Lenker recht schmal, was den Eindruck noch verstärkt.
Wenn alles sonst in Ordnung ist, solltest du es als Vorteil nehmen - der Geradeauslauf ist unvergleichlich.
...und gegenüber den Schwingenboxern fährt sich der Einzylinder wie ein Moped, bei denen ist es noch ausgeprägter.
Beschwingte Grüße
Beitrag von: rolf.soler am 25 Juni 2014, 21:30:33
ja, ist grundsätzlich so.
2,8 bar scheint mir zuviel; 2,4 - 2,5 hinten / 2,0 - 2,1 vorn passt meiner Meinung nach.
Wenn Du den Schwingungsdämpfer zu fest anziehst, ist das einleiten von Kurven zäher, und die Kurven fahren sich ruckeliger. Nicht zu stark anziehen. Ohne Sozius/Gepäck kann man den theoretisch ganz locker lassen. Falls sie dann zu schwabbeln anfängt, mal Reifen, Zentrierung Räder checken. Den Lenkungsdämpfer stelle ich nur fester, wenn ich mit viel Gepäck unterwegs bin (z.B. Edersee, dann auch Hinterradfederung auf Sozius...)
Vor allem bei Beladung merkt man bei den Schwingenmodellen zu knappen Luftdruck sehr gut, dann fahren sie sich noch "gummiger"
Beitrag von: professor buxus am 26 Juni 2014, 00:01:30
Hast Du die Schwingenachse umgesteckt?
Solo Fahren geht mit beiden Varianten.
Wenn der Nachlauf noch verkürzt ist, dann fällt sie regelrecht in dir Kurven.
Beitrag von: born53 am 26 Juni 2014, 08:51:38
ZitatHast Du die Schwingenachse umgesteckt?
Ist auf Solobetrieb gesteckt.
Ich liebäugel ja mit einer Gabel für vorne.
Hat da jemand Erfahrungen damit.
Tom
Beitrag von: berndr253 am 26 Juni 2014, 09:19:14
Könnte mir vorstellen, dass eine /3-Gabel recht gut passen würde. Häufiger wird aber wohl die Gabel einer /5 verwendet.
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10110.msg135317#msg135317 (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10110.msg135317#msg135317)
Beitrag von: Andre.Hubein am 26 Juni 2014, 17:45:55
Ja,ich habe die /5 Gabel drin. Eine R25/3 Gabel erschien mir zu zart. Bei der /5 sind die Bremsen besser.Ich habe aber ein /5 Hinterrad 18 Zoll statt des originalen Vorderrades 19 Zoll verwendet und ein spezielles Lenkkopflager.
