ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: skeewde am 29 April 2014, 10:19:20
Meine R25/2 Rahmen kommt demnächst zum Sandstrahler. Bei der Vorbereitungsarbeit habe ich festgestellt dass beide Unterzugsrohre eingedellt sind von der Hauptständer. Das ist keine große Überraschung aber kann/sollte man trotzdem (© Rolf, 2014) versuchen hier was Präventives zu machen?
David
Da würde ein Foto helfen.
PS: Das copyright ist richtig. Das Datum ist aber falsch; 50 v. Chr.
Klar, kann ich aber leider erst heute Abend machen.
Aber viel ist es nicht; es ging mir hauptsächlich darum zu wissen ob man an diese Stelle grundsätzlich vorbeugende Massnahmen ergreift oder lieber abwartet.
ZitatPS: Das copyright ist richtig. Das Datum ist aber falsch; 50 v. Chr.
Aber wieso 50 v. Chr.?
Laut WIG/MIGipedia, der Geschichte Hamburgs: "Die ältesten festen Garagen datieren auf das 4. Jahrhundert v. Chr. für die Ortschaft, die von dem antiken Wissenschaftler Cledrera OllePCmaus noch als Trotzdema bezeichnet wurde..." und ..."Im Jahre 810 ließ Karl der Große eine Hebebühne errichten, um den heidnischen Norden zu missionieren."
Ehrlich gesagt, ich glaube deine Quellen sind nicht sonderlich zuverlässig; Ausgrabungen sind angesagt. :)
@ Skeewde: das hab ich nicht anno 810 sondern 815 getan ;D
So , ihr Spötter....ein Bild wäre wirklich hilfreich....um zu sehen wie stark das eingedellt ist :P
Castellum Palludis wurde aber erst 50 v.Chr. besiedelt! Clementis Minimus hat Recht!
...was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?"
Aquadukte?
Die Ausrede zählt nicht. ;D
Zitat von: rolf am 29 April 2014, 13:46:50
Aquadukte?
"Und jetzt schreibst du das hundertmal!"
Heißt das nicht Aqwadukte? ;D
die schönen Straßen! :bike:
Tausendmal!!!
Rolf - ich glaub das was du meinst heißt "Aquavit" :P
ZEHNTAUSENDMAL!!!
Nein, die Römer hätten damals den Äkwator gebaut. Angelehnt an alte Pläne der Hindu aus Südamerika. Nachbarn der Föiehzier aus Alegkssandria, oder kleeohpaddra
Genau, jetzt weiss ich es wieder, darum ging es doch auch in den drei polemischen Kriegen.
Selbst dabei gewesen?? ;)
Oldtimerfahrer:
Hast Du denn alles vergessen ? Zu der Zeit haben wir beide doch an den Thermopylen gemeinsam den Spruch in den Felsen gehauen. " Wanderer kommst Du nach Sparta.................."
So ihr Purschen,
bevor ihr mein Fred völlig apchweifen lässt und ich gechwungen pin euch zu Poden zu chleudern, hier sind meine Pilder!
Die rechte Rahmenseite ist auf eine kleine Stelle ziemlich stark eingebeult und der linke Seite nur leicht beschädigt aber dafür auf eine viel grössere Fläche.
Um die Plödeleien hier zu entgehen hat (T)rudi bereits in diesen Fred http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12970.msg174785#msg174785 (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12970.msg174785#msg174785) eine Lösung vorgeschlagen.
Zitat von: Oldtimerfahrer am 30 April 2014, 21:51:30
Trude: Den Rahmen am Hauptständer wurde bei meiner Roten im Hartlotverfahren ausgebessert, hält bislang.
Lohnt sich dass für meine Rahmen oder sind diesen Dellen eher Kinderkram?
David O(tternase)
Du kannst (!) ....aber musst nichts machen.
Ich würde ein paar Schweißraupen drauflegen und verschleifen....1/2 h Arbeit und man ist auf der sicheren Seite und das Gewissen (sofern vorhanden ;D) ist auch beruhigt.
Da ist ja nix zu sehen! ;)
Ich würde es auch so lassen.
Zitat von: Oldtimerfahrer am 01 Mai 2014, 18:09:16
Da ist ja nix zu sehen! ;) Ich würde es auch so lassen.
Zitat von: rolf am 01 Mai 2014, 16:50:07
Du kannst (!) ....aber musst nichts machen...
Alles klar, danke.
David
David,
alle Achtung. Das als Delle zu erkennen.
Ich würde da ein Stück Gardena neongelb, mittig aus dem Gartenschlauch geschnitten, drummachen.
Damit der Hauptständer weiß, wo er anschlagen soll.
Gute Idee! ich könnte es dann festbinden mit ein paar Gelbe Kabeln die übrig geblieben sind von mein LiMa Restaurierung.
Und wenn du vielleicht noch ein Stück altes Unterzugsrohr und ein paar Schellen für mich hast, dann könnte ich die zwei hälfte meines Gartenschlauchs wieder verbinden! :-)
David
ps. es ist tatsächlich tiefer als es auf dem Bild aussieht, so um die 6-7mm.
Da würde ich gar nix machen, solange der Rahmen nicht "durch" ist.
"Schweissraupen" machen die Sache nur schlimmer, weil dabei durch nur einseitige sehr große Hitze der Unterzug stark unter Spannung
gebracht, und zusätzlich spröde wird. Damit wäre der baldige Bruch definitiv vorprogrammiert ! SIC !
(Durch gezielte Schweissraupen lassen sich Rohre "biegen", nicht um die Ecke, aber wesentlich mehr, als man glauben könnte!)
Gruß, Sascha B(lechschlosser)
Danke, dass scheint die herrschende Meinung zu sein, nichts tun.
David
Zitat von: skeewde am 02 Mai 2014, 14:27:46
nichts tun.
Das kann ich am Besten!!!
Gruß Rudi ;)
gebracht, und zusätzlich spröde wird...
Moin Sascha,
Mir ist klar, dass Wärmespannungen auftreten, die das Rohr verformen können. Aber warum soll der Stahl (ist glaube ich ein St52 Feinkornstahl - also nicht härtbar) spröde werden. Wir hatten hier mal vor langer Zeit eine Diskussion über die Verwendung eines beim Brand erhitzen Rahmens, das Anbraten von Sattelhalten und über das Flammrichten. Ergebnis war, dass das nix ausmacht.
Leider kann ich mit dem Scheixx-Tapatalk die Bilder (trotz Wlan-Verbindung) fast nie sehen. Deshalb nur meine Erfahrung. die Risse in meinem Rahmen an den Ständer Anschlägen habe ich erst nach dem Strahlen sehen können (vorher auch nur kleine Dellen drin). Einfach im Auge behalten.
Carsten
Schmeiß Trappertalg runter.
Braucht eh kein Mensch.
Zitat von: Oerlov am 04 Mai 2014, 09:33:26
...die Risse in meinem Rahmen an den Ständer Anschlägen habe ich erst nach dem Strahlen sehen können (vorher auch nur kleine Dellen drin). Einfach im Auge behalten.
Carsten
Waren die Risse dann gleich sichtbar oder nur wenn der Stelle belastet wird?
David
Moin David,
ich weiß du meinst mich gerade nicht.
Aber als ich vorschlug den Rahmen mittels Hartlot zu "richten", sah man den Einschlag (bei meiner) des Hauptstänmders bereits sehr deutlich.
Mit allem was dazugehört. Dellen, Risse und etc. eben halt das volle Programm.
Ich würde mir wirklich an deiner Stelle überhaupt keine Sorgen machen.
Wenn man kurz nach dem Strahlen Risse erkennen kann, ist es so früh, das du immer noch reagieren kannst.
Maria: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ist ja jetzt noch passend. :blumen: :blumen:
bei mir lief es ein wenig unglücklich - ist allerdings ein R26-Rahmen. Dellen gab es gar nicht. Ich hatte alles demontiert und den Rahmen erstmal zu einem der Üblichen zum Überprüfen/Richten geschickt. Er kam geprüft wieder und wurde dann gestrahlt.
Danach habe ich den Riss gesehen und mir in den Arxxx gebissen, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. Grund war anscheinend, dass der Rahmen beim Aufbocken immer in den Anschlag geknallt ist. Danach halt das volle Programm: Ständerbohrungen wieder rund gemacht, Ständer gerichtet, neue Buchsen gedreht, Rahmenlehre angefertigt, Unterzüge teilweise ausgetauscht (und abgeändert), Anschläge verstärkt usw... Nun ist es wie es sein soll.
Carsten
@Carsten (Oerlov):
ZitatAber warum soll der Stahl (ist glaube ich ein St52 Feinkornstahl - also nicht härtbar) spröde werden. Wir hatten hier mal vor langer Zeit eine Diskussion über die Verwendung eines beim Brand erhitzen Rahmens, das Anbraten von Sattelhalten und über das Flammrichten. Ergebnis war, dass das nix ausmacht.
Ist meine Erfahrung als Blechschlosser. ST37 ist auch nicht härtbar. Daraus haben wir oft Zughaken, Krallen und Laschen für das
hydraulische Rahmenrichtgerät ("Dozer") bauen müssen. Wenn's mal die "Grätsche gemacht" hat, immer direkt neben einer Schweiss-
naht.
Beim Brand wird ja der Rahmen großflächig, langsam und ziemlich gleichmäßig erwärmt und vermutlich lange nicht so heiß, wie bei
einer Schweissraupe. Beim Sattelhalter anbraten sind es ja nur Punkte, bzw. kurze Raupen, und da oben wäre es auch nicht so
gefährlich, wenn's reisst, Du fällst höchstens aus 10 cm auf den Arxxxxx. Ich würd's trotzdem nur unter bestimmten Vorraussetzungen
machen und ggf. "Spannungsfrei glühen". Flammrichten ist m.E. eine Notmaßname zur Schadensbegrenzung, hier erzeugt man ja
gewollt und gezielt Spannungen. Sprödigkeit ist hier kein Thema, da der Stahl im Vergleich zum E-Schweissen langsam erhitzt wird.
So ungefähr kannze das auch hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweissen Kapitel: "Einfluss des Schweißens auf den Grundwerkstoff"
Das musste ich eben noch loswerden, sorry David.
Gruß, Sascha
Danke für die Blumen.
Und was der Rahmen angeht stimme ich dich zu. Was aber interressant ist, ist dass jeder es anders erlebt hat. Deins klingt als ob es fast durchgeschlagen war bevor du eingreifen müsste, Carsten dagegen hatte scheinbar gar keinen Grund zu vermuten dass sein Rahmen ein Riss haben könnte, gab's aber.
Als Fazit für mich steht:
a) es sieht überhaupt nicht schlimm aus
b) aber schau gut hin nach dem Strahlen, es kann böse Überraschungen geben
c) aber vermutlich gibt' s nichts was unbedingt gemacht werden muss.
David
Hallo Sascha,
Danke für die Info (hatte ja schließlich gefragt).
Ich bin vor einem Berufswechsel in die Verfahrenstechnik früher mal Werkzeugmacher gewesen und habe solche Erfahrungen nur mit Guss-Schweißen und härtbaren Stählen gemacht. Deswegen das Interesse.
Carsten
Zitat von: Oerlov am 05 Mai 2014, 21:15:44
bei mir lief es ein wenig unglücklich...
Das kannst du aber laut sagen, da gibt's überhaupt kein Beschädigung zu sehen außer der Riss. Ehrlich gesagt sind mir ein paar Dellen lieber.
David
Gruß, Sascha
Ähm... kein Problem, ich hab' noch reichlich Platz in meinem Fred ;-)
David
@ David: dein Fazit ist meiner Meinung nach ok. Nur falls dann doch etwas zu reparieren ist, scheint es unterschiedliche Erfahrungen und Ansätze (z.b löten, schweißen, Nachbehandlung usw. ) zu geben.
Carsten
Einen habe ich aber auch noch:
Die bei Dir zu sehenden Auswirkungen am Rahmen sind Folge jahrzehntelangen rüden Aufbockens (Klatsch, Krawumm).
Es wäre vielleicht nicht verkehrt, am Rahmen oder am Ständer eine Dämpfung anzubringen; muss ja nicht aus der Mitte des Gartenschlauchs sein. ;)
Dabei würde ich dazu neigen, die am Ständer anzubringen, um den Rahmen im Auge behalten zu können.
Cool fände ich auch eine Lösung, bei der einfach über den Rahmen mechanisch lösbar Passstücke verschraubt werden.
Wenn die kaputt gehen, ist das Wurst.
Carsten
Stimmt, aber da gibt es bereits einige, gut dokumentierten Berichte. Wird aber trotzdem eine rege Austausch hier nicht im Weg stehen!
David
Würde ich auch machen....machst du es nicht hält es auch nur wieder 60 Jahre! ::)
Einen habe ich aber auch noch... ...am Rahmen oder am Ständer eine Dämpfung anzubringen...
Sowas hatte ich mich auch schon überlegt, aber dann verworfen weil:
a) den aufgebockten Zustand wäre dann nicht mehr so stabil (Gummi dazwischen) und
b) man musste die Auflageflächen am Ständer entsprechend versetzen um die Geometrie nicht zu verändern.
Mittlerweile glaube ich dass wenn ich überhaupt was ändere dann wäre es die Aufnahme Punkte am Ständer zu erweitern und somit die Kontaktfläche zum Rahmen zu vergrößern.
David
@ Rolf,
:P
Ich habe vor meinen geistigen Auge deine aufgebockte Maschine die noch 20 Minuten auf und abhüpft nach dem aufbocken...selber :P
Clemens, lass bitte meine Dämpfung aus dem Spiel. ;)
Funktioniert aber!! ;D
Habe aus o.g. Gründen bei meiner /3 die Auflageflächen am Ständer vergrößert.
-> Ein Stück Flacheisen draufgeschweißt, dass sich wie üblich an den Anschlagnasen (innen am Rahmen) UND zusätzlich am Unterzug abstützt. So wird der Unterzug zumindest nicht so tordiert, was m.E. ein Hauptgrund für Brüche an dieser Stelle ist.
Gruß, Sascha
@Sascha: gibt's ein Bild davon?
David
War damals doch so mucker, Fotos zu machen - leider ziemlich unscharf...
Um das noch destruktivere Aufbocken mit schwerem Gepäck zu umgehen, habe ich mir grade einen Seitenständer gestrickt ;D
Gruß, Sascha
Lesen über die Risse in einem 25/2 Rahmen, im Besitz meines Bruders einen R26 in der Mitte der 1960er Jahre. Der Rahmen schnappte obwohl zwischen der Gummianschlag für den Kickstart Hebel und der aufrechten Rahmenrohr. Es wurde durch den Einbau ein Stück Stahlrohr über den Rahmen, Schweißen der Verbindung, dann Bewegen des Rohres entlang und Schweiß daß anstelle repariert.
Er verkaufte es dann sofort und kaufte ein 350 ccm BSA Gold Star, DB32. Keine Lichter, oder Kickstarter, laufen und stoßen. Großer Spaß zu fahren, wenn man es laufen hatte.
Im letzten Jahr oder so, über einige BMW Forschung, ich habe von 4 R26 anderen Rahmen, die an der gleichen Stelle, schnappte gehört. Wenn Sie denken, dass die in GB importiert Zahlen müssen die 10, nicht 100 ist, ist dies durchaus ein hohes Verhältnis.
Glückliche Tage
The Jolly Jester
England 1951 R25
Glückliche Tage
The Jolly Jester
England 1951 R25
Hello Jolly Jester,
not wishing to tread on any toes, but I imagine this is a Google translation! Just write your postings in English in future, most people here will be able understand them, and certainly more easily than deciphering Google's creative results.
All the best, David
Gruß, Sascha
Danke, war mir bisher nicht bewusst dass der /3 eigene Aufnahmepunkte am Rahmen hat. Ist schon ein Verbesserung.
Dein Absicht die höherer Belastung auf der Hauptständer zu vermeiden ist an und für sich verständlich aber ich weiss aus Erfahrung dass als ich mit mein früheren Mopeds (zugegeben viel schwerer als unseren BMWs) mit viel Gepäck unterwegs war, den Seitenständer vermieden habe weil, durch den höheren Schwerpunkt, sind sie bei den ersten Gelegenheit gerne umgekippt.
Nix für Ungut,
David
Zitat von: skeewde am 07 Mai 2014, 10:37:24
Hello Jolly Jester,
All the best, David
Einfach von Google wieder zurück übersetzen lassen, die haben den Originaltext gespeichert.
Hmm... fast aber nicht ganz. Es ist auf jeden Fall verständlich(er) aber ich glaube nicht das Jolly Jester so schreibt!
David
David
... und dann das Übersetzte nochmal zurück und es kommt fast dasselbe raus. Ist schon merkwürdig.
Um diese Rahmenverbeulungen möglichst zu verhindern, ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass der Ständer kurz nach dem Ueberschreiten des Höhepunkts anschlägt. Bei den meisten älteren Maschinen sind die Ständer so verbeult / Ständeranschläge so verbogen, dass die Maschine von immer höher herunterfällt und auf die Anschläge knallt, das gibt mit der Zeit immer grössere Schläge und verbeult Anschläge, Ständer und Rahmen immer mehr.
Bei einer R26/27 mit neuem Ständer und korrekter Lage der Anschläge steht das Hinterrad mindestens (!) 5 cm ab Boden und der Ständer steht aufgebockt maximal 20° nach vorne.
Alle anderen sind schon verbogen ;D
Jollyjester,
Thanks for your report. Google Translate, however, produces some really funny results... ;D
Cheers,
Sehe ich exakt genau so ! Von daher könnte man wohl in den meisten Fällen zwei 4 mm Flacheisen o.ä. auf die Anschläge am Ständer
aufschweißen, ohne dass sich das negativ auf die "mechanische Geometrie" auswirkt, eher das Gegentum.
Gruß, Sascha
Hello Jolly Jester,
All the best, David
Thank you David, and everyone else, for pointing out that it is O.K. for me to write in English.
When I returned from a year and a day living in Monchengladbach, (Kondiitor), I could think in German. Alas all that is gone, I try to read the German script, as a last resort, translate. The translations make me smile as well.
If I caused a smile for your readers, then that is my 'job' for the last 50 years. Making people smile, that is why I am a Jester by profession.
BMW's have been in my family since 1938.
Robert
Robert,
I'd really like to see some of your cakes... ;)
Cheers,
