ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Meister2101 am 08 Januar 2005, 15:15:38
was bitte dient als Anschlag der Fussbremse bei der R25/3? ist es die Fussraste oder der Bremslichtschalter? oder etwas, was ich noch nicht gefunden habe? :Frage:
Volker
Anlage: Bild von meiner Winterbaustelle
Also,
der Anschlag sind die Bremsbacken... unbetätigt werden die Bremsbacken durch die Federn an den Belägen in Ruhestellung gezogen und der Fußbremshebel macht diese Bewegung mit und der Weg wird dadurch begrenzt... okay? Betätigt genauso... wenn die Backen an der Trommel anliegen ist der Weg zu Ende... Der Hebel darf nirgendwo anliegen, weder am Rahmen, Fußraste oder Bremslichtschalter... würde besonders der Bremslichtschalter auf die Dauer nicht mitmachen...
Sorry, Heiko, das stimmt nicht.
Der Fußbremshebel hat noch eine Extrafeder, die ihn immer in Ruhelage zurückzieht! Die sieht man auch auf dem Bild vom Volker. Das machen nicht die Bremsbackenfedern, die sind dazu zu schwächlich. Anschlag ist bei meiner /3 das Gummi der Fußraste. Und der Bremslichtschalter ist so mit dem kleinen Blech eingestellt, daß das Licht angeht wenn der Hebel gerade eben gedrückt wird.
Jau stimmt,
klar, mit der Feder am Hebel wird er in die Ausgangslage zurückgezogen, aber ein Anschlag in Ruhestellung??? Wozu :Frage:
Hallo Heiko umd Emm,
das mit der starken Feder am Gelenk des Zughebels stimmt schon. Diese Feder ist stark genug das Bremspedal bis sonstwohin zu ziehen. Das Bremsgestänge hat nur in Zugrichtung die natürliche Begrenzung durch das anlegen der Bremsbacken. In Schubrichtung gibt es die lange Spiralfeder auf der Bremsstange, die ein rückwärtsbetätigen der Bremse verhindert. Bei mir ist auch die Fussraste bzw. das Rastengummi die Rückzugbegrenzung. Ärgerlich ist...wenn man die Fußraste verstellt, stimmt der Anschlag und der Betätigungspunkt des Bremsschalters nicht mehr. Da die Verstellung der Schaltfahne recht gering ist, muß man folglich den Zughebel mit der Verzahnung von der Welle nehmen und versetzt wieder aufbringen. Das ärgerlichste ist aber diese verfluchte Feder. Die läßt sich nur mit erheblicher Gewalt auf und abspannen. :kopfhau:
Da ich mich zum ersten mal intensiv mit dieser Konstruktion befasse, kam in mir die Frage hoch, was sich die Konstrukteure bei BMW dabei gedacht haben. :Frage:
Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen.
Volker
@Heiko: Na, weil der Hebel ohne Anschlag doch hochschnacken würde, oder? ;D
Ich habe es nun so eingestellt, daß der Hebel an der Raste anschlägt.
Genauso kann man es so hintricksen, daß der aufgestecke Anlenkhebel, an dem auch die Feder angreift, an das Rahmenrohr anschlägt. Er müßte ja nur entsprechend auf den Vielzahn vom Fußbremshebel gesteckt werden.
Das hatte ich aber von wegen Rost und so nicht gemacht, sondern die Gummiraste genommen.
Das mit Fußraste verstellen und so ist richtig, aber wie oft macht du das? Außerdem solltest du die Lage vom Bremshebel sonst auch angleichen (wenn nicht Gummi = Anschlag), weil du sonst den Fuß zum Bremsen zu weit anwinklen mußt oder der Hebel zu hoch steht.
Jungs,
ich habe gerade mal ein paar Bilder von der R 27 Bremse gemacht... die ist doch nicht anders, oder :Frage: ... Frage mich immer noch wieso ihr die Fußraste oder sonstwas als Anschlag habt... bei meinem Hobel ist nichts als Anschlag missbraucht ;) ...
On :oberlehrer:
also, wenn die Fußbremse nicht betätigt ist, sind die Bremsbacken in Ruhelage und liegen auf den flachen Seiten der Bremswelle auf (Bild 1) ... meine Spiralfeder zur Rückstellung ist nicht so stramm eingestellt, dass sie alles zurückdreht, nur so, dass der Fußhebel wieder nach oben kommt (Bild 2)... des reicht auch... nimm mal das Gestänge ab und dreh von Hand an dem Umlenkhebel hinten (Bild 3)... wenn Du ihn los lässt gehen die Backen auch wieder in Ruhelage zurück... aber auch nur bis zu diesem Punkt... das ist der "spürbare" Anschlag... also zusammen mit den Backen und der Feder ergibt sich dieser "Anschlag" ...
Aus :oberlehrer:
Hier die Bilder Männer:
... so und Nummer 3:
Mist :kopfhau:
Bild 2 und 3 vertauscht... Bei mir schnackt nix... ich muß mich auch nicht verrenken... Wenn das so weiter geht, werdet ihr morgen zu nem Zwangskaffee bei mir mit Bremsenbesichtigung verdonnert... ;D
Noch ein Bild von der Gesamtansicht:
@Heiko
ich bin jetzt auch nochmal in die Garage gegangen um die Situation besser zu fotografieren. Dein Bremshebel besteht aus einem Stück mit dem Anlenkhebel und der Stellschraube für den Schalter. Bei der /3 sind das alles Einzelteile.
Wenn das mit dem Kaffee eine offene Einladung ist, würde ich es mir noch überlegen ;D
Volker
... kannst Du gerne machen...
Hallo Heiko, wenn meine Tochter nicht kommt, hätte ich wirklich Nachmittags Zeit. Ich melde mich vorher nochmal.
Volker
Okay,
kannst dann auch direkt das Rücklichtglas mitnehmen... schick Dir mal eben meine Telefonnummer per mail.
Hm,
gerade mit Emm telefoniert, die Feder bei euch soll ja stramm sein wie der Teufel...
Hallo Volker,
wenn dich das Stört, besorg dir einen bremshebel von der /2, der schlägt an der vielzahnbefestigung der Fußraste an und bleibt damit immer in der selben Stellung (also unabhängig von der Fußrastenhöhe), ob das ein Vorteil ist?
das ist ein guter Tip. :respekt:Ich werde mal sehen ob die übrigen Teile auch zusammenpassen.
Gruß Volker
Hallo Volker,
kann Rolf nur Recht geben - der Fußbremshebel knallt gegen die vielzahnbefestigung der Fußraste. Mich hat dieses Geräusch damals dauernd genervt, deshalb kleiner Tipp diesbezüglich: ein Stück alten Fahrradschlauch (ca. 2cm*7cm) um die Stelle am Fußbremshebel wickeln, an welcher dieser gegen die vielzahnbefestigung der Fußraste knallt. Das Stück Fahrradschlauch mit zwei Kabelbindern festmachen - und schon hast du ein recht passables Anschlaggummi. Funzt prima und hält bei mir seit über drei Jahren einwandfrei.
viele Grüße,
Volker
Hallo Volker,
hatte dasselbe Problem mit dieser verfl.... Feder.
Habs dann so gelöst:
- Pedalwellen-Mutter ca. 2mm lösen
- Den kleinen Hebel von der Feinverzahnung abheben
- der Hebel kann jetzt nach hinten bis zu Rahmenrohr geschwenkt werden
- Feder einhängen --> das sollte jetzt ganz leicht gehen;
ich nehm da immer eine Gripzange
- Bremshebel am Fußraster fixieren, z.B. Gummistraps
- jetzt den kleinen Hebel in die Lage bringen die den Schalter gerade öffnet
- Mutter wieder festziehen, dabei vorsichtig in die Feinverzahnung "reintasten"
Übrigens: Hab mir mal extra eine 10t Presse zugelegt wg. diesem Fußbremshebel,
bis ich dann gemerkt habe dass der mit einem Rechtsgewinde auf der Welle montiert ist....
:kopfhau:
Viele Grüße, Thomas
Hi Thomas,
und bei Dir schlägt der Hebel jetzt nirgendwo mehr an :Frage:
Heiko L(auer)
ich habe die Feder mit einem Schraubendreher und hauruck über den Hebel gewürgt. :(
Das hinterlässt dumme Spuren am Hebel. Irgendwie befiedigt mich die ganze Konstruktion nicht. Ich werde mir das nochmal in Ruhe ansehen. Vielleicht habe ich ja noch einen Geistesblitz ;D
Grüße aus dem sonnigen Wermelskirchen
Volker
Zitat von: Heiko am 10 Januar 2005, 14:45:56
Hi Thomas,
Heiko L(auer)
Moin Heiko L.
freilich "schlägt" der Hebel wo an; guckst Du hier:
ach jau... alles klar... ich hätte mal richtig lesen sollen... sorry :furz:
Okay, verstanden... :-*
