ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: petersr25 am 16 August 2013, 22:20:09
Ich binn dabei um dem motor zusammen zu bauen und hoffe das Ich noch mahl eine Runde fahren kann ;D
Habe eine frage uber denn einbau der Zundung, Ich habe keine Gradscheibe um die Zundung ein zustellen kann Ich die Zundung einfach wieder anbauen und probieren ob Sie lauft, oder vor einbau alles nu einstellen?
Hatt vorher gut gelaufen, nur nicht lange :schrauber:
Der alten Zylinder war gerissen am Steg, biss jetzt habe Ich funf Kilometer gefahren, da kam die Kopfdichtung nach aussen, nach ausbau der Zylinder hatte die KW auch Spiel, also komplet aus ein ander
KW imtausch neu, zylinder uber e-bay, auf neu Honen neuer Kolben alle simmerringen und Lager neu
Gruss Rene
Hi
das ist doch "keine Sache", die Zündung einzustellen!
Und wieso "Gradscheibe? Hast Du keine Markierungen auf
der Schwungscheibe?
in der Instandsetzungsanleitung steht dies so beschieben, Ich wollte nur wissen ob Ich die Zundung bei ausgebautem Motor muss einstellen ob zuruck bauen und probieren, auf die Schwungscheibe steht der OT Peil und eine strich fur vorzundung
Gruss Rene
Hallo Rene
ich habe immer zuerst den Motor eingebaut und dann die Zündung kontrolliert.
Dann geht es mit der Prüflampe oder/und dem Stroboskop.
Das geht sicher einfacher als im ausgebauten Zustand.
Du kannst dann zum Beispiel den Kickstarter zu Hilfe nehmen.
Das man bei dem Motor vor dem Zusammenbau die Zündung einstellen muß,
da habe ich noch nie was von gehört. ???
Es geht ja beides... Bei der R24, die kein Schauloch hat, ist es besse vorher, dann kann man nämlich durch Abmessen an der Schwungscheibe eine Markierung machen und richtig einstellen. Andernfalls gibt es auch nochdie Einstellmethode mit der CD...
Ausgebaut ist mehr Platz zum Einstellen, eigebaut ist aber kein Hindernis...
Danke fur die Tips, und weiter gehts
Gruss Rene
Nebenbei....die Instandsetzungsanleituzng ist eigentlich auch nur für die R25
