ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Lendl am 02 August 2013, 17:37:25
Titel: Leider kein Funke
Beitrag von: Lendl am 02 August 2013, 17:37:25
Hallo miteinander
Nachdem das Problem mit dem Gasgriff gelöst ist gehts weiter  ;D
Wollte heute ne kleine Ausfahrt machen , aber nix da
Mein Schätzchen springt nicht an weil kein Zündfunke
Bitte gebt mir nen Tipp wo ich suchen soll
Franz
Titel: Re: Leider kein Funke
Beitrag von: BenW am 02 August 2013, 18:18:01
Voltmeter an Batterie Plus und Minus: Wert?
Zündschlüssel einstecken: Leuchtet LKL?
Dann geht es weiter...
Grüsse
Beitrag von: Lendl am 02 August 2013, 18:31:27
Hallo BenW
Aufgabe wird morgen erledigt
Franz
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 09:14:00
Hallo
Auf der Batterie habe ich 5,83 Volt und das LKL leuchtet
Franz
Beitrag von: isie am 03 August 2013, 09:27:46
Batterie offenbar leer -> laden
Beitrag von: holzschnitzer am 03 August 2013, 09:47:40
mein Schnelltest Batterie:
Zündung ein, Hupe betätigen.
Hupe geht=Batterie ok.
Wenn nicht, dann laden
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 10:59:16
Schnelltest negativ
Hab ein kleines 6 Volt Ladegerät mit 6A drangehängt
Wie lange etwa ?
Beitrag von: mekgyver am 03 August 2013, 11:28:02
das kann keiner sagen.
Es fehlt die Ladestrommessung. Blei-Akkus sollen mit 10% des Kapazitätswertes geladen werden.
Also bei 7 Ah -> 0,7A
Diesen Stromwert stellst Du idealerweise mit einer einstellbaren Spannungsquelle ein, anders gehts nicht.
Dein Ladegerät hat eine Festspg, miss mal die Spgs-Wert, wenn der Akku noch nicht dran ist.
Sollte zwischen 6 ... 7V liegen, dann hast Du eine normale Ladung, der Akku darf längere Zeit dranbleiben.
Werte über 7,4 V sind gefährlich, weil es dann eine Schnell-Ladung ist, die nur kurz dran bleiben darf.
Gruß mek E(lurch)  ;D
Beitrag von: BenW am 03 August 2013, 11:37:31
Franz,
die Batterie ist leer.
Nachdem Du - wie von Isie schon vorgeschlagen - die Batterie geladen hast (und danach für einige Stunden hast stehen lassen), sollte sie mindestens zwischen 6,3 und 6,5 Volt bei nicht eingeschalteter Zündung aufweisen, dann ist sie ziemlich voll. Um die Batterie richtig zu testen, müsstest Du sie aber mit einem Verbraucher (z.B. als Schnelltest bei eingeschalteter Zündung und Licht) belasten und den Spannungsabfall messen, idealerweise aber bei ausgebauter Batterie.
Grüsse
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 14:21:06
Vielen Dank für eueren beistand
Maschine läuft  :)
Leider hat mein Ladegerät tatsächlich 8,5 V , muß mal sehn wo ich ein geeignetes herbekomme
Eigentlich hatte ich an der Batterie ein Erhaltungsgerät , welches aber anscheinend wirklich nur Mist ist
Na ja hauptsache es funktioniert wieder
Beste Grüße
Franz
Beitrag von: BenW am 03 August 2013, 14:28:17
Maschine läuft  :)
Prima!
ZitatLeider hat mein Ladegerät tatsächlich 8,5 V , muß mal sehn wo ich ein geeignetes herbekomme
Bin mit diesem hier sehr zufrieden:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/XC%200.8
Grüsse
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 14:41:23
Super
Hier steht 6V: Für alle Blei-Säure-Batterien
Geht es auch für Gel-Batterien und wo kaufen
Franz
Beitrag von: BenW am 03 August 2013, 14:46:47
Richtig lesen hilft weiter:
"Batterietypen
Alle Typen von 6V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel)"
Google mal, gibt es fast überall (Amazon, eBay, grosse KFZ-Zubehörläden, Motorradläden...)
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 14:49:28
Hallo BenW
Sorry hatte wohl Tomaten auf den Augen
Besten dank für den Tipp
Franz
Beitrag von: mekgyver am 03 August 2013, 15:50:55
Hallo Lendl ,
na, das hast Du ja Dein Rundumsorglos-Paket gefunden  ;D
Dein Ladegerät kannst Du ruhig weiter benutzen,
wenn Du etwas tiefer in elektrische Verhältnisse eintauchen möchtest.
Die Grenzwerte,die ich genannt hatte findest Du bei auch bei ctec wieder,
Du brauchst nur den Ladespgs-Wert beobachten, und bei 7,3V abklemmen,
dann ist die Ladung erstmal beendet,
aber wahrscheinlich ist Dein Akku nicht zu retten, bei einer Leerlaufspg von 5,8V.
Gruß mek  :schrauber:
Beitrag von: Lendl am 03 August 2013, 16:23:09
Hallo mek
Ja kann sein dass der Akku hinüber ist
Das Teil ist aber erst 1 Jahr alt
Franz
Beitrag von: BamBam am 03 August 2013, 17:25:38
Ja früher war so eine Batterie gut wenn sie 6  Jahre oder länger gehalten hat. Manche haben sogar 10 Jahre und drüber ihren Dienst verrichtet.
Heute ist eine Batterie gut wenn sie noch in der Garantiezeit den Geist auf gibt, dann bekommste wenigstens nochmal ne neue.
Beitrag von: berndr253 am 03 August 2013, 17:35:47
Ich benutze ein Ladegerät umschaltbar für 6/12 Volt - schon ziemlich alt und war auch sehr preiswert. Ist überhaupt kein Problem damit alle Akkus sicher zu laden.
Wenn Du den Ladestrom begrenzen möchtest schalte eine "passende" Glühbirne in den Ladekreis in Reihe.
Auf Grundlage der Gesetzmäßigkeiten P=UxI kann man bei vorgegebener Spannung und Stromstärke die Leistung des Verbrauchers berechnen.
Beispiel: Ladespannung 7 Volt, Begrenzung auf 0,5 Ampere: Leistung der 6-Volt Birne: 3 Watt.
Beitrag von: Lendl am 04 August 2013, 09:38:30
Hab mir jetzt einfach eins bestellt
Denke mal irgendwann kommt wird noch ein zweiter Einzylinder bei mir wohnen dann kann´s nicht schaden ein gutes zu haben
Franz
Beitrag von: Lendl am 22 August 2013, 18:05:27
Hallo miteinander
Jetzt ist meine Batterie total im A........... ;D
Nach dem Laden 1x Hupen und aus
Ich möchte gerne wieder eine Gel Batterie kaufen , welche würdet Ihr mir denn empfehlen
Franz
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 22 August 2013, 18:27:27
Moin Franz,
fährst du gelegentlich auch mal oder ladest du nur?  ;)
Einige benutzen eine Batterie aus dem Baumarkt, andere bauen eine Hawker ein.
Ist so, wie bei einem Ölthomas, es gibt keinen 100 % Rat.
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen.
Gruß Rudi d(er hofft, das er dich nicht noch weiter verunsichert hat)
Beitrag von: Lendl am 22 August 2013, 18:40:09
Hallo Rudi
Ich fahre auch, aber wenig
Hab irgendwie zu viel Arbeit mit der man sich eigentlich das ganze Leben versaut
Franz
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 22 August 2013, 19:01:03
Es lebe das Rentnerdasein!!!!
Und darauf arbeite ich zu!!!!   ;D
Beitrag von: cledrera am 22 August 2013, 22:00:41
Besorg Dir in jedem Fall einen 6v 4,5 Ah Akku fuer um 10 €.
Der Rest ist Ansichtssache, nur Säurebatterien sollte man nicht nehmen.
Beitrag von: Lendl am 22 August 2013, 22:06:58
Besten Dank allen
Werd mal schaun was es gibt
Franz
Beitrag von: rolf.soler am 22 August 2013, 23:28:48
guck mal hier:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=11625.15 (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=11625.15)
Antwort #18 - meine Lösung, seit Jahren problemlos, und günstig. Passt bei R26/27 ideal ins Batteriefach, bei den älteren einfach nur 2 Panasonic nehmen und in ein Gehäuse, damits schöner aussieht
Beitrag von: Lendl am 23 August 2013, 15:49:52
Hab mir jetzt einen Panasonic 6Volt Akku bestellt welcher bei Fahrten ins Tankfach kommt
Mit der alten Batterie werde ich mich über den Winter retten
Beste Grüße
Franz
Beitrag von: cledrera am 23 August 2013, 17:43:40
Franz,
Du hast doch eine R27 oder?
Falls ja: 6Volt/5Ah oder 8 Ah Hawker Enersys Cyclone (http://www.akkuonline.de/Enersys-Cyclon/6-Volt:::496_497.html) rein,
15 Ah KfZ-Sicherung in die Plusleitung, natürlich in geeignetem Sicherungsgehäuse, Batteriedeckelgehäuse zu und a Ruh is.
Beitrag von: Lendl am 23 August 2013, 19:08:34
Hallo Clemens
Besten Dank für die Info
Franz
Beitrag von: cledrera am 23 August 2013, 21:32:54
Kleine Ergänzung: Mit Sicherungshalter meine ich genau den hier und keinen anderen: Little Fuse (http://de.rs-online.com/web/p/product/7382784/?cm_mmc=DE%7CShopping-_-Google+PLA-_-Littelfuse%7CSicherungshalter-Zubeh%C3%B6r-_-7382784&kpid=&istCompanyId=52a64cda-ce26-40e3-8e0a-3440bb7baaa2&istItemId=xirmrrwaq&istBid=tztx)
Zum Hintergrund: Rütz fährt die 8 Ah Hawker in seiner R27 ohne Probleme und ich die 5 Ah in meiner R25/3 ebenfalls ohne Probleme.
Eine ordentliche Absicherung ist aber bei der Hawker Pflicht. Die nimmt alles an Leistung, was die Lichtmaschine bietet.
Meine Batteriezusammenstellung (Batterie, Gehäuse, Sicherungshalter, bis hin zur Anfangsverdrahtung) stammt übrigens von Volker (Meister 2???1)
Danke nochmals an ihn.
Beitrag von: Lendl am 31 August 2013, 15:57:28
Hallo Clemens
Nochmals Danke für die Infos
Hab mit sicherheitshalber einen Panasonic Akku gekauft welchen ich im Tankfach mitführe
An den Akku werde ich einen CTEK Adapter anbauen und bei Problemen einfach mit dem CTEK Stecker der Batterie verbinden  ;D
Schönes Wochenede allen
Franz
Beitrag von: BenW am 31 August 2013, 16:31:08
Wenn Deine Hauptbatterie aber defekt ist und Du dann parallel einfach den Ersatzakku anschliesst, ist der in kürzester Zeit auch hin. Am besten den leren/defekten Akku ausbauen und dann nur den Ersatzakku anschliessen!
Grüsse
Beitrag von: kruemel am 31 August 2013, 19:44:16
Grüsse
Andreas hat Recht, mit dem fitten Akku parallel zum toten Akku entlädt sich der Ersatzakku in extrem kurze Zeit. ich sehe hier drei Möglichkeiten:
1. defekten Akku abklemmen
2. Schalter einbauen und toten Akku "ausknipsen" - schlechte Lösung, da unnötig viele Zusatzkontakte...
3. Einbau einer Flachsicherung VOR der Steckdose (macht so oder so Sinn) - im Reservefall dann einfach die Sicherung ziehen.
Kruemel
Beitrag von: Lendl am 31 August 2013, 20:09:34
Hallo miteinander
Meine Ladelampe erlischt unterm fahren ja sofort , also wird die Batterie "geladen"
Eine Batterie kauf ich sowieso
Dieser behelf ist eigentlich nur dazu gedacht dass ich unterwegs nach einem Biergartenbesuch mein Schätzchen wieder in Schwung bringe
Oder stimmt meine Denkweise nicht ?
Franz
Beitrag von: rolf am 31 August 2013, 20:14:15
Naja...geladen wird sie zumindest nicht sicher nur dadurch das die Ladeleuchte aus ist...die kann auch entladen werden mit Lampe aus.
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 31 August 2013, 20:20:08
So wie bei mir vor einigen Wochen als ich von Hilgen nach Hause fuhr.
Sicher das die Batterie lädt, kann man eigentlich nur sein, in dem man die Spannung an der Batterie ab und an mal misst oder durch Zusatzgeräte beobachtet.
Aber grundsätzlich ist eine Ersatzbatterie genau für so einen Fall da.
Beitrag von: kruemel am 31 August 2013, 20:59:40
Franz, zum starten ist das super, mache ich genauso. Wenn die zusatzbatterie aber angeschlossen bleiben soll, leg den defekten akku still...
Beitrag von: Lendl am 31 August 2013, 21:06:48
Nein die soll nicht angescchlossen bleiben , nur zum starten
Deshalb ja auch die schnelle Steckverbindung
Franz
Beitrag von: kruemel am 31 August 2013, 21:49:01
Okay, dann pasts... Bevor du dir den ctek verbinder kaufst, installiere eine beiwagensteckdose, kann man auch fürs navinoder telefon nutzen, die belkin adapter gehen auch mit 6v.
