ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: zwosieben am 21 Juni 2013, 21:20:35
Titel: R26 Steuerkettenritzel abziehen
Beitrag von: zwosieben am 21 Juni 2013, 21:20:35
ich bin der Stefan aus dem Frankfurter Raum und lese hier schon ein paar Monate eifrig mit - im Winter habe ich mir ein R26 zugelegt, die ich gerade am Zerlegen bin. Da habe ich hier auch schon viele Tipps gefunden ....
Doch wo ich gerade überhaupt nicht weiter komme ist das Steuerkettenritzel - dieses Teil lässt sich einfach nicht abziehen! Es ist eine R26, da gibt es also keinen Seegerring. Das Lager ging mit Anheizen ganz einfach runter - aber das Ritzel bewegt sich einfach nicht. Selbst mit Anheizen tut sich hier nichts.
Im Forum kann ich leider auch nichts dazu finden - und wundere mich, wir Ihr das wohl abbekommen habt?
Weiss jemand Rat?
Titel: Re: R26 Steuerkettenritzel abziehen
Beitrag von: cledrera am 21 Juni 2013, 22:23:22
Einmal mit Bildern (http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web/shop/Technik-Tipps-Details/Inge-uerberholt.aspx).
Beitrag von: BamBam am 21 Juni 2013, 23:38:30
Ich gehe mal davon aus das du dieses Ritzel nicht mehr benutzen möchtest.
Falls du im Besitz eines Schutzgasschweißgeräts bist stellst dort die Stromstärke auf ziemlich hoch und den Drahtvorschub
dem entsprechend so weit runter wie möglich. Dann brennst du einen fetten Punkt zwischen zwei Zähne (siehe Bild).
Nicht zimperlich sein richtig lange drauf aber auch nicht mit der Welle verschweißen. Dabei verzieht sich das Ritzel und liegt danach nur noch teilweise auf der Welle auf. Evtl. noch ein wenig WD40 (oder besser Blaues Wunder) hinsprühen.
Dann sollte sich das Ritzel abziehen lassen. Falls nicht, alles schön abkühlen lassen und noch einen Schweißpunkt 45° weiter setzen.
Beitrag von: Fastnachter am 22 Juni 2013, 00:10:05
Trennmesser?
Geht super.
Beitrag von: rolf.soler am 22 Juni 2013, 00:22:25
Oder noch mehr Wärmedifferenz
da ist Stahl auf Stahl, beim Heizen dehnen sich eben beide Teile aus...deshalb bringts bei Stahl/Stahl weniger als bei Stahl in Aluguss
also: Abzieher ansetzen und mal anziehen
Ritzel heizen (200° ! oder sehr heiss...)
dann die Welle schockkühlen: Kältespray, oder Lappen mit Eiswasser, oder Beutel mit gehackten Eiswürfeln  drum wickeln
und dann rasch den Abzieher anziehen; leichte Prellschläge...
so sollte es kommen
Beitrag von: zwosieben am 22 Juni 2013, 08:21:29
Danke, und da hatte ich natürlich auch geschaut - ist ja Teil der Standard-Literatur  ;D nur ist das was die hier zeigen keine R26, da die hier vom Segerring ausgehen - den habe ich aber nicht ....
Beitrag von: zwosieben am 22 Juni 2013, 08:23:44
Zitat von: Fastnachter am 22 Juni 2013, 00:10:05
Trennmesser?
Geht super.
Hallo Fastnachter - hast Du es mit einem Trennmesser schonmal probiert und hinbekommen? Habe keines und müsste investieren - aber wenn die Erfahrung da ist dass es damit klappt dann her mit dem Teil ....
Denn ein Schweissgerät steht noch keines im Schuppen - auch wenn ich es am überlegen bin ...
Beitrag von: Heiko am 22 Juni 2013, 08:25:27
oder einfach wie in der Reparaturanleitung R 26 + R 27 auf Seite 70 beschrieben:
"Kettenrad mittels Abziehvorrichtung Matra 299a abziehen..."
Es geht auch gut ein vernünftiger Zweiarmabzieher. Keine Baumarktqualität.
Beitrag von: Fastnachter am 22 Juni 2013, 10:14:31
Also ichvhab das einmal mit dem 2Arm Abzieher gemacht und einmal mit den Trennmessern. Hab ich mir gekauft weil es im Getriebe ein Lager gibt, dass man ohne kaum ab kriegt. Außerdem bei der Vespa und...
Beitrag von: rolf am 22 Juni 2013, 10:35:05
Stefan,
nur noch mal zur Verdeutlichung....du hast es mit einem Abzieher versucht?
Beitrag von: zwosieben am 22 Juni 2013, 15:21:32
Zitat von: rolf am 22 Juni 2013, 10:35:05
Stefan,
ja natürlich. Aufheizen, Abzieher - keinerlei Bewegung. Ich gehe jetzt nochmal in den Schuppen und versuch es nochmal. Erst mal ohne Hietz, dann mit Hitze, dann mit vieeeelll Hitze. Schauen wir doch mal!
Beitrag von: cledrera am 22 Juni 2013, 16:04:07
Lass ggf. den Abzieher auch einmal unter Spannung über Nacht aufgeschraubt.
Beitrag von: zwosieben am 22 Juni 2013, 16:24:59
Also, auch kalt, heiss, sehr heiss bringt keine Bewegung auf das Ding. Ich versteh es nicht .... aber gerne setzte ich das Teil auch die ganze Nacht unter Druck bzw. Zug. Schau mer ma .... sehr komisch, dass Ihr Eure Teile alle so problemlos losbekommen habt.
Beitrag von: Fastnachter am 22 Juni 2013, 16:32:13
Prellschlag?
Noch fester anziehen?
Geuß
Beitrag von: berndr253 am 22 Juni 2013, 17:34:38
Sicher sitzt das Ritzel ordentlich fest, mit einem guten Abzieher sollte das aber kommen. Welchen Abzieher benutzt Du, am einfachsten mal ein Bild einstellen.
Mit welchem Drehmoment hast Du denn bisher den Abzieher angezogen (damit wir eine Vorstellung davon bekommen was Du unter "fest anziehen" verstehst)
Ich verwende für das Kettenrad einen KUKKO 20-100 mit langen Greifern - der hat bisher jedes Kettenrad runtergezogen!
Beitrag von: rolf.soler am 22 Juni 2013, 23:20:49
Ritzel geheizt und Welle gekühlt ?
Beitrag von: zwosieben am 23 Juni 2013, 15:02:14
Zitat von: berndr253 am 22 Juni 2013, 17:34:38
Sicher sitzt das Ritzel ordentlich fest, mit einem guten Abzieher sollte das aber kommen.....mit welchem Drehmoment hast Du denn bisher den Abzieher angezogen
so - das Ding ist unten. Nach Bernds Post habe ich mal die Zaghaftigkeit abgelegt, den grossen Abzieher genommen, dessen Arme gegen wegrutschen fixiert und dann noch die kleine Knarre gegen den langen Hebel ausgetauscht. Bei 90nm Anzugsmoment fing das das Ritzel an sich zu bewegen ....
Danke für die Rückmeldung - zum Werkzeug gehört also auch noch etwas Mut&Kraft dazu  :box2:
Allerdings habe ich festgestellt, dass mein Lagerschild nen Riss hat. Nicht auszuschließen, dass dies bei der der Abziehaktion passiert ist....
Beitrag von: Fastnachter am 23 Juni 2013, 17:18:12
Zitat von: Fastnachter am 22 Juni 2013, 16:32:13
Prellschlag?
Geuß
Hauptsache dat ding ist unten.
Beitrag von: rolf am 23 Juni 2013, 18:19:37
Der Riss hat mit dem abziehen nichts zu tun...und das Lagerschild ist sowieso defekt....
Beitrag von: berndr253 am 23 Juni 2013, 18:30:45
genausoisses
hicks - wohlsein
