ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: cledrera am 11 März 2013, 10:44:33
Titel: Ölwannendichtungswechsel
Beitrag von: cledrera am 11 März 2013, 10:44:33
So und jetzt mal etwas zum Thema Ölwannenabdichtung:
Nachdem die Wiederverwertung der durch Jörg verbauten Korkdichtung der Ölwanne aufgegeben werden musste,
dreimal nur gesäubert und mit neuer Dichtmasse wieder druff ist wirklich genug, lernte Moppelchen zunächst das Fliegen.
D.h., die Kleine wurde an den Haken genommen und in Höhen entführt, die ein simples montieren im Stand von unten ermöglichte.
Öl ablassen ohne Hauptständer im Weg ist alleine schon sehr komfortabel.
Schrauben lösen, Verstärkungsring (sollte man wirklich verbauen) weg; alles keine große Tat.
Blick in die Ölwanne: Keine Stücke, Abrieb o.ä. Ölablassschraube (mag.) auch nix.
Wir werden misstrauisch: Mit Magnet drüber. Immer noch nix Metallisches (Na ja, hammer uns ja auch nicht wirklich gewünscht.)
Leichtes Arbeiten mit Dichtungsschaber (Das heißt Schaber und nicht Kratzer.)
Eine hilfreiche Hand reicht mir für die kleinen hartnäckigen Reste Dichtmittellöser (Saugutes Zeuch das!)
Mit Bremsenreiniger alle Dichtflächen gereinigt; Ölwanne auf Planheit überprüft.
Ich liege gut in der Zeit, also
:kaffee: (ich will eine Smiley für Raucher)
Danach: Dicke Backen!
Was war passiert?
Ganz einfach: Durch alle durchgebohrten Befestigungslöcher der Ölwanne hatte sich sachte Öl auf der Dichtfläche des Motorblocks breitgemacht.
Na ja, sowas kann sich ja mal sammeln. Abgewischt und ... rinnsalt das doch einfach weiter  >:(
So ganz leicht. Nicht tropfend, eben nur so, das da garantiert nichts gut dichtet.
Abhilfe?
Eine Runde mit der Pressluftpistole in jedes verfluchte Befestigungsloch.
Eine Minute gewartet. Da kommt nichts mehr.  ;D
Bremsenreiniger und druff mit Schrauben, Unterlegscheiben, Verstärkungsring, Ölwanne, Dichtmittel, Korkdichtung, Dichtmittel.
Einzig das sachte Festziehen der Schrauben ist etwas zeitaufwendig.
Ich mach das immer so, das ich die über Kreuz bis handfest andrehe.
Dann beginne ich ebenso mit dem eigentlichen festziehen (handwarm, ohne Kraft).
Das wird wiederholt, da die Korkdichtung arbeitet und sich das Ganze "nachsetzt", feddich.
Gutes Werk; oranges Dichtmittel wird trotzdem nie wieder genommen; ich schwöre.
Moped vom Haken, Öl rein, 20W50 (was für einen Rolls Bjhr. 1960 taugt und mineralisch ist, kann nicht schlecht sein)
ab nach Hause, die Ölwanne ist dicht.
Sonntag nach Hilgen, die Ölwanne ist dicht.
Es regnet, es schneit, die Ölwanne ist dicht.
Montag, die Ölwanne ist immer noch dicht.
Und jetzt eine Frage:
Ich kenne es eigentlich so, dass man die Schrauben an der Ölwanne kontrolliert und auch nach ca. 50 Kilometern kurz etwas nachziehen muss.
Das ist bei mir zum Ritual ausgeartet, weshalb ein 10er Steckschlüssel im Bordwerkzeug ist.
Das ist diesmal komplett entfallen. Die Schrauben saßen wie zuvor.
Ist es möglich, dass diese geringe Ölmenge in den Gewindegängen der Befestigungslöcher am Motorblock quasi "schraubenlösende Wirkung hat?
Titel: Re: Ölwannendichtungswechsel
Beitrag von: rolf am 11 März 2013, 11:17:16
Der Verstärkungsring macht das nachsetzen eigentlich überflüssig das die einzelne Schraube nicht mehr so den Kork eindrücken kann....hattest du denn bei vorherigen Dichtungswechsel (doch auch schon mit Ring?)  die Schrauben öfters nachsetzen müssen?
Beitrag von: cledrera am 11 März 2013, 12:34:43
Kurzantwort: Ja
Langfassung:
Jörg hat damals die Dichtung an trockenem Motorgehäuse mit Verstärkungsring, Korkdichtung und Dichtmittel montiert.
Die Schrauben mussten nach ca. 50 km nachgezogen werden und zeigten auch danach gelegentlichen Bedarf.
Danach habe ich die Dichtung dreimal wiederverwertet. Dieselben Symptome.
Beitrag von: professor buxus am 11 März 2013, 18:46:56
Hallo Clemens,
Du hast sicher eine Dichtung aus dem Material eines ganz langsam wachsenden Korkbaumes (Quercus irgendwas)
mit ganz kleinen festen Zellen erwischt.   ;D
Mal ne andere Frage:
Wenn alles plan und soweit ok ist, und der Verstärkungsring eingebaut ist, braucht´s dann überhaupt
noch ein Dichtmittel?
Beitrag von: holzschnitzer am 11 März 2013, 19:22:45
zum Abdichten der Schrauben im Gehäuse :)
die "Jungs" von Rolls benutzen zum Dichten Hylomar
habe damit beste Erfahrungen gemacht
Beitrag von: kruemel am 11 März 2013, 19:33:36
Loctite gewindedichtung...? Dat nehm icke immer...
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: cledrera am 11 März 2013, 19:37:26
Hi Detlef,
alter Baumschüler.
Eigentlich sollte die Korkdichtung auch ohne Dichtmittel dichten (jedenfalls bei der Erstverwendung  ;) ).
Da aber schon Jörg meinte, sicher ist sicher, hab ich mich dem angeschlossen.
Und "soweit ok" ist eben so eine Sache.
Meine Ölwanne ist zwar plan, weist allerdings einige Kratzer auf, die man weder wegpolieren o.ä. kann.
Da hätte ich dann den Verdacht, dass sich Ölnester bilden und das ölige Schicksal seinen Lauf nimmt.
Muss ich nicht haben.
@Holzschnitzer,
blau hätte mir auch besser gefallen als orange.
Aber das Blaue war alle, das Schwarze war alle, das Grüne war alle und  :kopfhau:
Du hast aber auch über Abdichten der Schrauben im Gehäuse gesprochen.
Jetzt mal konkret: Packst Du etwa Dichtmittel auf die Schrauben?
@Kruemel,
Du sollst doch nicht bröseln!
Loctite Gewindedichtung, ah ja und welche?
Beitrag von: berndr253 am 11 März 2013, 21:26:26
Da die Schrauben der Ölwanne teilweise bis in den Motorraum reichen kann hier Öl durch den Gewindespalt austreten. Das ist vorbei wenn man die Schrauben mit Loctite Schraubensicherung (die blaue) benetzt und einschraubt.
Beitrag von: professor buxus am 11 März 2013, 21:38:15
Wie ist denn das dann mit: Nachziehen, wenn die Dichtung sich gesetzt hat.   ???
Beitrag von: berndr253 am 11 März 2013, 21:40:25
Bei den neumodischen Gummikorkdichtungen setzt sich nix - das ist zumindest meine Erfahrung - sowohl  bei der 25/3 als auch der R50 - da suppt nix durch
Beitrag von: schraubenkoenig am 12 März 2013, 08:01:47
dem schließe ich mich an...  Nachdem ich den Flansch der Wanne wieder plan hatte war die Supperei erledigt... Das Anziehen sollte man halt mit Verstand erfolgen.
Beitrag von: 2solingen am 12 März 2013, 09:16:42
alles sehr hilfreich,
aber was sind Verstärkungsringe????  Und wo kauft ihr die?????
Dirk
Beitrag von: cledrera am 12 März 2013, 09:58:52
Hi Dirk,
ein Verstärkungsring ist im Prinzip ein Stück gefrästes Alu, was von außen zwischen die Schraubenköpfe und die Ölwanne gesetzt wird.
Er verhindert, das Du die Blechaluwanne mit den Schrauben eindrückst, schief ziehst oder sonst was.
Eigentlich eine Notwendigkeit.
Sprich mich außerhalb eines Schneesturms mal in Hilgen an; ich hab noch einen über.
Beitrag von: 2solingen am 12 März 2013, 11:54:39
Hallo Clemens,
danke, mach ich dann. Eure Hilgenaktion fand ich übrigens super.
Ich Weichei komme dann aber doch lieber bei Sonnenschein.
Bis bald mal
Dirk
Beitrag von: cledrera am 12 März 2013, 12:59:04
Wir hatten Sonne (im Herzen)  ;D und Besuch von Zeus auf`m Dreirad.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Beitrag von: holzschnitzer am 12 März 2013, 17:15:33
nee clemens, in die Schaubenlöcher kommt die loctite Gewindedichtung.
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F73P
Lässt sich auch kalt leicht lösen.
Bei Gewindekleber sollte ein Alugehäuse beim lösen der Schrauben immer gut warm sein
gruß
Beitrag von: professor buxus am 12 März 2013, 17:30:05
Zeus mit Rückwärtsgang!   ....kracht gewaltig - aber klappt!     ;D
Beitrag von: RZwofünf am 12 März 2013, 22:26:59
Ich hab vor kurzem einen Tip bekommen, der mir sehr plausibel schien:
Anstelle der Schrauben klebt ihr einfach Stehbolzen mit dick Loctite ein. Nicht so sparsam, sondern richtig einmatschen die Gewinde.
Ölwanne drauf und dann nur noch mit normalen Muttern montieren.
Ich hab es noch nicht ausprobiert, da der Tip kam, nachdem meine Ölwanne montiert war. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht.
an meiner Zwofünf habe ich Karossieriescheiben als Auflagevergrößerung benutzt. Allerdings mußten die noch was bearbeitet werden. Die Ölwanne ist bis heute dicht.
Beitrag von: † odeon8 am 12 März 2013, 23:12:05
Paula ist bis heute auch dicht. Methode siehe hier (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8729.msg114220#msg114220).
Beitrag von: professor buxus am 13 März 2013, 07:10:32
Klasse!
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 13 März 2013, 17:18:26
ist es nicht das gleiche/selbe wie mit den Schrauben?
Ob ich nun Schrauben oder Muttern verwende, die Auflagefläche bleibt gleich. Auch mit bearbeiteten Unterlegscheiben.
Beitrag von: Rütz am 13 März 2013, 17:36:28
Stehbolzen muß man nur einmal dichten, Schrauben muß man nach jedem rausschrauben wieder neu dichten.
Das meint er, denke ich.
Beitrag von: RZwofünf am 14 März 2013, 09:38:59
Rrrrrichtich.  ;)
Beitrag von: cledrera am 14 März 2013, 10:07:54
Nö, die Schrauben sind durchaus dicht.  ;D (Schnauze Burghardt  ;) )
Also ich hätte mit den Stehbolzen das Problem, das diese m.M. nach leichter abreißen, als Schrauben.
Ferner weiß ich, wie mein Moped über Muttern denkt (Kamelle, dä Prinz kütt).
Solange also nicht alle Stricke reißen, bleibt es wie es ursprünglich war.
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 14 März 2013, 10:22:49
Clemens, warum sollten Schrauben weniger schnell abreißen als Stehbolzen?
Beitrag von: rolf am 14 März 2013, 10:27:12
Clemens meint Baumarkt Gewindestangen ...nehme ich an...das ist wirklich Kaugummimaterial....in Schraubenläden u.ä. bekommt man die Stangen auch in (z.B.) 8.8er Qualität
Beitrag von: 27-steib am 14 März 2013, 11:05:50
das gut an Stehbolzen ist, das die nur ein mal in das weiche Alu des Motorgehäuses eingeschraubt werden( Mit Loctite) damit sie sich nicht wieder rausdrehen beim aufscrauebn.  Danach wird nur das Gewinde des Stehbolzens auf Last beansprucht wird.
Auf jeden Fall die bessere Lösung als die Schrauben. Natürlich teurer als Schrauben, daher hats BMW auch nicht gemacht.
Gruesse Jan
Beitrag von: cledrera am 14 März 2013, 11:24:03
@Rolf,
Du Clemensversteher Du.
@Jan,
schönes Argument  :applaus:
Beitrag von: Stefan am 14 März 2013, 12:57:11
Zitat von: 27-steib am 14 März 2013, 11:05:50( Mit Loctite) damit sie sich nicht wieder rausdrehen beim aufscrauebn.
Dafür werden die beiden Gewinde von Stiftschrauben mit unterschiedlichen Toleranzen gefertigt, damit die auch ohne Loctite drin bleiben.
Beitrag von: 27-steib am 14 März 2013, 14:53:49
meine selbstabgelängten Inox Stifte aber nicht...
Aber wieder was gelernt!
Gruesse Jan
