Federn Fliehkraftregler
Begonnen von Hape25/3, 09 Juni 2018, 11:21:25
Hape25/3
will die Federn des Fliehkraftregler für 25/3, R26 ersetzen.
Aus dem alten geht nicht hervor wo die kurze bzw. lange hin kommt? Die eingebauten sind beide gleich.
Egal? Die rechte Feder legt sich ja um den Bogen, die linke wird gerade gespannt.
Hape25/3
im obersten Bild gehört die längere Feder rechts rein
Hape25/3
Bitte!
(kann man ganz gut erkennen, wenn man die jeweilige Lage der beiden Befestigungsbolzen für die Federn vergleicht)
Hape25/3
hab noch einen 2ten mit scheinbar gleichen Federn.
Das linke Plättchen ist hier anders, wo kommt hier die lange Feder hin?
Rückseitig erkennt man das die Federn nicht auf Endanschlag montiert sind, kann man hier bei laschen Federn nachregeln?
Aufpassen,das du den Nocken für den Unterbrecher richtig rum einbaust,sonst trittst du dir einen Wolf.
André
Hape....nicht die Lage der Federn ist dein Problem sondern das lesen....hast du Schorschens Antwort nicht verstanden oder ignoriert?
Hape25/3
@ Andre
Ist klar, danke
@Rolf
Schorsens Antwort?
Beim ersten Regler sind die Abstände unterschiedlich, rechts länger deshalb lange Feder.
Beim 2ten sind die Abstände gleich? Und nun , falscher Regler, falsches Plättchen?
Wird hier 2x die lange Feder benötigt?
Wo hat denn Schorsch geantwortet?
Der andere Schorsch... Schorsch Borgward  ;D
Mea culpa...ihr Spötter
Hape:es gibt Regler (für BMW) mit 2 gleichen federn und auch mit 2 unterschiedlichen federn.
Bei deinem abgebildeten werden 2 lange federn benötigt.
Hape25/3
Danke,
dann hab ich das System verstanden, bin ursprünglich davon ausgegangen, das immer 2 unterschiedliche Federn rein müssen.
Hans Peter
Das haben sie irgendwann geändert....ist aber nicht entscheidend.
