R25-3 Nachbau Hinterrad Schutzblech
Begonnen von mike25-3, 08 Januar 2023, 09:00:49
mike25-3
Moin.
Mein Schutzblech ist ziemlicher Blätterteig. Nun ist die Überlegung instandsetzen oder ersetzen.
Bei Uli gibts Nachfertigungen.
Hat jemand die gekauft und eingebaut?
Passgenauigkeit Originalität ok?
Schönen Sonntag
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kotfluegel-R253-hinten-roh-Nachbau.aspx
Machen was geht, solange es geht ;-)
mike25-3
Hans-Joachim
Hallo Mike, habe mir vor zwei Monaten ein Hinterrad Schutzblech für meine R 25/3 von Koni gekauft, war über 200 Euro billiger. Habe es nur kurz mal rangeschraubt, sieht gut aus. Muß noch ein paar Löcher bohren und die schweißpunkte etwas spachtel
liebe grüße Hans- Joachim
Mike, Koni hat hier allgemein einen guten Ruf! Ich habe noch keine gekauft, sie aber mal anschauen können. Fand ich gut!
schraubenkoenig
Ich habe Koni dran. Wuerde ich wieder kaufen.
92fzr
Gruß Dirk 92fzr
mike25-3
danke für Eure Infos. Koni hatte ich auch gefunden, allerdings nur ein Schutzblech für 25-2.
Dann werde ich mal Kontakt aufnehmen.
LG
mike25-3
Moin, Heute hab ich das Hinterradschutzblech vom Entlacken abgeholt. Der Zustand ist widererwarten nicht sooo schlecht. Das Vorderteil sogar noch relativ gut. Das hintere Klappteil ist schon ziemlich durchgerostet. Da gibts von Koni incl. Scharnier ein Repablech für die 25/2. Meine Frage nun: gibts einen Unterschied zwischen den Klappstücken 25/2 und /3?
Danke für Tipps und Hilfe + Gruß
Teilung des Scharniers auf jedenfall. Rest guckst du hier 11'er von oben: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html
Hallo Ute,
mir fällt gerade auf, dass in der Tabelle die Angabe ,,Ende hintere Strebe" vertauscht ist bei R 26 und R 27. Bei R 26 dann noch ergänzen —> (Öse) mit Schlitz.
mike25-3
                                            R25/2                  R25/3
Scharnier
(Buchsen Blech + Klappteil)    ja                    ja
                                            (3 + 2)                (2 + 1)
Wie habe ich die 3+2 und 2+1 zu verstehen?  ???
Entweder drei Buchsen am Schutzblech und zwei am Klappteil (als Scharnier) oder 2+1... klar soweit?  ;D
mike25-3
ok, ich versuche es zu verstehen...  ::)
Hier mal 2 Bilder vom Schmuckstück  ;)
Die von Heiko erklärte Teilung (danke) findet sich ja an Deinem Schutzblech noch als Bodendenkmal wieder...Also alles richtig...es sieht auch so aus, als wäre auf der Innenseite nix dazugedichtet worden...wenn Du also die Schweißnaht außen nach der Igelsex-Methode (gaaaaaanz vorsichtig) aufmachst, ist das Ensemble wohl rettbar, wenn auch mit einigem Aufwand...
Knaudel
das ist doch noch zu retten!
- Klappteil vom Schutzblech trennen
- Nieten der Kotflügelstreben lösen
- Kabelkanal sauber raustrennen
- Blech einsetzen
- Kabelkanal erneueren
- Streben einnieten
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
mike25-3
ja, ich denke ich kaufe den Repsatz von Koni  https://www.ebay.de/itm/314313679014
und sehe was ich dann draus machen kann. Es ist immer schöner, auch mit Aufwand, Originalteile zu restaurieren als Nachbauteile, auch wenn sie gut gemacht sind, anzubauen.
Hat das hier nicht mal jemand dokumentiert, die Reparatur?
Hallo Heiko.
Zitat von: Heiko am 14 Januar 2023, 07:12:41... mir fällt gerade auf, dass in der Tabelle die Angabe ,,Ende hintere Strebe" vertauscht ist bei R 26 und R 27. Bei R 26 dann noch ergänzen —> (Öse) mit Schlitz. ...
Du beziehst Dich auf diese Infos/ Bilder hier?
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=15880
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=96523
Also
R26 Öse mit Schlitz (hakenförmig)
R27 Bohrung in der Strebe (manchmal Gabel)
Haben wir das dann richtig?
Die bei der Gelegenheit gefundenen Infos zu den Tonnenrücklichtern (zylindrisch <-> konisch, 3 <-> 4 Schrauben, bzw. Befestigungsbohrungen) nehme ich dann noch mit auf)
Viele Grüße, Ute
mike25-3
Dann wäre das hier ein R26 oder 27 Schutzblech?? War bei einer Betriebsauflösung dabei...
Vermutlich 26/27, kann man genau sagen wenn Du uns ein Foto zeigst auf dem der Bereich zu sehen ist wo die Kardanwelle vorbei geht.
Das Schutzblech der 25/3 hat hier einen Blechstreifen der eingeschraubt wird - das Schutzblech der 26/27 hat hier keine Aussparung sondern ist nur verformt.
Ein weiterer Hinweis - dort wo die Federbeinaunahmen der 26/27 ans Schutzblech geschraubt werden hat das Blech halt Bohrungen - das Blech der 25/3 nicht
mike25-3
Es hat das geformte Kardanblech, nicht geschraubt. Und die Bohrungen zur Befestigung an den Stoßdämpferdosen li und re  :thumbsup:
4 Löcher fürs Rücklicht, also R27 (sofern Heiko recht hat)
mike25-3
#22
Aber die letzten R26 hatten doch auch schon das R27-Rücklicht?
Laut Behelfskatalog 1972 ist das Rücklicht ET-nummer 63268054111 für beide Modelle aufgeführt.
in einem der beiden vorhin verlinkten Beiträge von Heiko hat er auf einem baulichen Unterschied zwischen der R26 Tonne (zylindrisch, 3 Schrauben) und R27 Tonne (konisch, 4 Schrauben) hingewiesen...ist noch nicht in der Tabelle, mach ich heute nacht zwischen 24 und 25 Uhr (habe jetzt eine neue Uhr, die mir mehr Zeit gibt)
mike25-3
Zitat von: Taz am 14 Januar 2023, 13:43:34in einem der beiden vorhin verlinkten Beiträge von Heiko hat er auf einem baulichen Unterschied zwischen der R26 Tonne (zylindrisch, 3 Schrauben) und R27 Tonne (konisch, 4 Schrauben) hingewiesen...ist noch nicht in der Tabelle, mach ich heute nacht zwischen 24 und 25 Uhr (habe jetzt eine neue Uhr, die mir mehr Zeit gibt)
Dann wäre es ein R27 Schutzblech, danke  :thumbsup:
mike25-3
Nchtrag: im alten Blätterkatalog März 1956 ist das Eberrücklicht mit 3- Punktbefestigung aufgeführt. Im Behelfskatalog von 1972, der Orange, ist nur nocht das Tonnenrücklicht mit 4-Schrauben-Befestigung für beide Modelle aufgeführt.
Von 3-Punkt-Tonnenrücklicht finde ich da nix
Zitat von: Taz am 14 Januar 2023, 13:25:034 Löcher fürs Rücklicht, also R27 (sofern Heiko recht hat)
Müsste dann richtig sein... war ja 1958 nicht dabei.  ;D
Rückwirkend wurde nur das R27 Blech laut Behelfskatalog für R26/27 angeboten
mike25-3
Zitat von: Heiko am 14 Januar 2023, 16:27:33Müsste dann richtig sein... war ja 1958 nicht dabei.  ;D
Ich schon, kann mich aber nicht mehr erinnern  ;D
