nur minimale Spannung aus der Lima
Begonnen von Chrima, 08 Mai 2018, 15:16:58
Chrima
Moin zusammen,
ich betreibe meineR25/3 mit einem elektronischen Regler.
Da diese seit kurzem nicht mehr lädt, habe ich nun mal den Lima-Test für Dummies durchgezogen.
Hier nochmal der Link: http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8314.msg109309#msg109309
Jedenfalls habe ich an der Batterie (Test 1) ständig nur die Batteriespannung,auch bei höherer Drehzahl tut sich nichts.
Test 2 (zwischen Kl. 61 und Masse) ergab bei Standgas 0,5V, bei steigender Drehzahl langsam höher bis auf 6V.
Test 3 (ohne DF) ergab den selben Wert wie Test 2.
Die Kohlen habe ich gerade gecheckt, sehen eigentlich noch gut aus...
Wo liegt mein Problem?
Danke für die Hilfe!
Christian
Chrima
Hansdampf
Könnte eine Unterbrechung in der Feldwicklung sein. DF mal am Regler abklemmen und den Widerstand diese Ader gegen Klemme 61 messen. Soll ca 3 Ohm sein.
Chrima
Hab gerade mal gemessen, es sind 4,2 Ohm.
Das sollte so passen, denk ich.
Chrima
So sieht der Kollektor aus.
Sind das normale Schleifspuren oder sollte ich ihn überdrehen lassen?
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Chrima
Ich hab jetzt bei ausgebauter Lima nochmal gemessen:
zwischen DF und Klemme 61 sind es 4,3 Ohm, zwischen DF und Lima-Masse 120 Ohm
Hansdampf
Der Kollektor ist ok.
120 Ohm zwischen DF und Masse ist verdächtig.
Ist die Lima jetzt eingebaut?
Sind die Kohlen eingesetzt?
Ist DF vom Regler angeschlossen?
Chrima
Ja, ich hab jetzt wieder alles eingebaut, sicherheitshalber die Plus-Kohle nochmal polarisiert, aber nix da. Alles wie gehabt.
Hm, die 120 Ohm von DF gegen Masse sind meiner Ansicht nach ein Masseschluß. Da bleibt die Erregung aus.
DF muss gegen Masse 0 Ohm haben.
Heißt Fehlerort finden (visuell nach durchgescheuerten Stellen suchen und isolieren).
Nach Einbau polarisieren und alles wird gut sein.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:
0 Ohm wäre voller Durchgang - der Widerstand müsste undendlich groß sein. Auf den Meßgeräten häufig mit 0.L mit laufendem Punkt angezeigt.
... oder einer 1.
Chrima
Also ich hab jetzt nochmal im eingebauten Zustand gemessen:
DF nach Kl. 61 hat 4 Ohm
DF nach Masse hat 7 Ohm
Wenn Hertweck recht hat und die Zeichnung stimmt, müsste das der Regelwiderstand sein.
Obwohl ich mich dunkel erinnere, dass dieser abgeklemmt sein muss, bin mir da aber nicht sicher.
Beim elektronische Regler muss der Widerstand abgeklemmt und anisoliert sein.
Hansdampf
Jetzt klingt es tatsächlich so also ob der Regelwiderstand noch angeschlossen wäre. Dennoch sind die 120 Ohm noch unklar. Was war zu dem Zeitpunkt alles angeschlossen?
Außerdem die Ursache für Lima geht nicht kann dieser Widerstand nicht sein. Die Lima arbeitet dann auch, evt. aber in der Spannung zeitweise zu hoch.
Der Effekt dass sich bis  zu 6V auf D+ (61) bei hoher Drehzahl aufbauen ist mir auch nicht erklärlich. Vielleicht wirklich so ein wenig Körperschluss der Feldwicklung. Jedenfalls ist es untypisch.
Chrima
So,
ich hab bei den Tipps zum Thema Elektrik diese tolle Darstellung gefunden.
Wie auf Bild 2 zu sehen, hat DF Kontakt über Klemme 61 zur LKL und somit zur Batterie.
Allerdings geht der Kreislauf über die +Kohle, den Kollektor und die Masse-Kohle an Masse.
Somit muss DF auch Masse-Verbindung haben. Anders könnte die LKL überhaupt nicht brennen.
Ich denke also, dass die Widerstände an Masse und an Kl. 61 ok sind, zumindest im eingebauten Zustand.
Oder liege ich da falsch?
Hansdampf
Du liegst falsch, nur bei der Drehszromlichtmaschine ist es so. Bei der nicht arbeitenden Lichtmaschine fließt der Strom von der LKL über den Anker nach Masse ab. Der Anker ist viel niederohmiger als die Feldwicklung. Es fließt auch ein kleiner Strom über die Feldwicklung und den Regler, der ist aber vernachlässigbar. Evt. verhindert ein elektronischer Regler diesen Strom sogar.
Hallo Chrima,
das Schaltbild zeigt ja eigentlich recht schön, was du alles abklemmen musst, um einen bestimmten Zweig zu messen. Ansonsten musst du die parallelen Widerstände der anderen Zweige immer mit. DF nach Masse misst bei abgeklemmtem Regler und LKL die Summe aus Feld- und Ankerwicklung...
DF nach D+ ergibt nur das Feld (Rest abgeklemmt!). D+ nach Masse misst den Anker (Auch wieder alles andere Abklemmen!).
Chrima
Heureka,
nachdem ich die Isolierung des DF-Kabel erneuert habe, brachte der nächste Versuch zunächst keine Verbesserung.
Jetzt hab ich die Lima nochmal akurat polarisiert, also DF an Masse geklemmt, Motor laufen gelassen und dann ein Kabel direkt von Batterie+ an Klemme 61. Seitdem lädt die Lima wieder!
Bei meinem ersten Polarisierungsversuch hatte ich dies bei stehendem Motor gemacht.
Die nächste Ausfahrt brachte mir neben einem gebrochenen Kotflügelscharnier (anderes Thema) eine vollere Batterie (6,7V) ein.
Also mal wieder gemischte Gefühle. Eine Sache hinbekommen, dafür eine neue Baustelle aufgetan. ::)
Lima-Problem gelöst. Danke Euch! :applaus:
Christian
Chrima
So, nächstes Problemchen.
Die Lima lädt bis ca. 90 km/h, dann springt plötzlich die LKL wieder an. Wenn die Drehzahl wieder runter geht, geht die LKL wieder aus.
Spannungsmessung an der Batterie bestätigt die LKL-Aussage, dass also beim Hochtouren zunächst die Spannung steigt, also bis 7,2v und dann plötzlich wieder runter geht auf Akku-Spannung.
Ich muss wogl den Lima-Test wiederholen, um zu sehen, ob das Problem im Regler oder eher bei den Kohlen/ am Anker sitzt.
Daaaaas hört sich nach vibrierender Kontaktplatte an.
Drück bei 95 kmh mal auf den Zündnagel
( war zumindest bei mir sls UPD Fahrer so )
Dann hätte er aber auch Zündaussetzer..... hat er aber nicht geschrieben.... tippe deshalb eher auf tänzelnde Kohlen.
Achja die Dinger.....
Ich lerne noch.
Ach ja stimmt ja...
Die UPD funktioniert ja einfach .
Oder ich hol mir auch so eine Makaroni, oder wie die italienische Pizzafeile heißt
Hansdampf
Deine Lima steckt voller Rätsel. Den Limatest mit überbrücktem Regler (also DF auf Masse) solltest Du Dir gut überlegen, wenn der Fehler erst bei dermassen hohen Drehzahlen (90 km/h) auftritt. Wenn die Lima bis dahin arbeitet wird sie eine sehr hohe Leistung abgeben wollen, die dann die Batterie fressen muss. Nur bei einer Nass-Batterie würde ich das machen und dabei noch das Licht einschalten.
Alternativ könntest Du auch DF abklemmen und die Spannung 61/D+ gegen Masse messen bei Drehzhahl bis 90 km/h. Du hattest bei diesem Test ja schonmal bis 6V gemessen, was zu viel ist, weil wohl der Regelwiderstand noch angeschlossen ist. Kommst Du also wieder auf 3V und mehr, dann erstmal diesen Widerstand abklemmen. Dazu kannst Du die (ich trau mich nicht)... gelbe Ader die aus der Feldwicklung kommt und auf Masse am Reglerfuss angeschlossen ist, abklemmen. Normalerweise bauen sich so 2V auf D+ auf, bei hoher Drehzahl. Sollte nun plötzlich die Spannung bei der 90 km/h-Drehzahl einbrechen, wäre ein Fehler in der Ankerwicklung oder hüpfende Kohlen. Die 2V bauen sich auf durch den remanenten Magnetismus der in den Polschuhen verbleibt, nachdem mal ein Strom durch die Feldwicklungen geflossen ist, also auch wenn die Feldwicklung kaputt wäre, denn die wird hier ja dann gar nicht gebraucht. Sollte es bei so 2V bleiben auch über der 90 km/h-Drehzahl dann ginge die Suche in Richung Feldwicklung weiter.
Chrima
Moin zusammen,
also Zündaussetzer habe ich keine. Zündnagel kann ich auch sonst ausschließen, da ich das Kontaktproblemchen mittels externen Schalter am Lampengehäuse gelöst habe.
Meine Einfahrphase führe ich trotzdem weiter, werde aber nochmal alle Kontakte/ Anschlüsse überprüfen. Ein LKL-Glimmen hat sich nämlich zusätzlich eingeschlichen.
Wenn das so weiter geht, rüste ich auch auf Powerdynamo um. :auslach:
Spricht etwas gegen das Weiterfahren trotz LKL-Geleuchte? Ich fahr ja momentan maximal 30 Sek. über 90 km/h und lass dann wieder ausrollen nach "RUN-IT-HARD". Nach der gestrigen 100km-Tour war die Batterie jedenfalls voll (6,7v).
Ich komme ja mit dem Bock zum Edersee und da könnten mir die Experten gerne bei der Fehleranalyse helfen. ;D
Hat vielleicht jemand etwas zum Vermessen des Ankers dabei? Momentan gehen meine Vermutungen sehr in Richtung tanzender Kohlen, wobei ich diese mit meiner verbauten el. Zündung nicht so recht einsehen kann...
Christian
Aber die Ankerschraube müsstest Du doch sehen können - eiert die sichtbar ?
Das wäre ein Grund für tanzende Kohlen. -> Erster Verdacht wäre dann das KW-Lager ganz vorne im Steuerdeckel, sonst müsste ggf. die KW leicht gerichtet werden.
Ist doch neu und gerichtet nachdem die runtergeplumst ist.
Chrima
Ja Nee, die KW an sich wurde von Bernd gerichtet (danke nochmal  :respekt:),
Lager sind alle neu, Geeier ist mir optisch bisher auch nix aufgefallen.
Hmmm :-\\
ZitatHat vielleicht jemand etwas zum Vermessen des Ankers dabei?
Wohl kaum, es sei, Du triggerst Fastnachter (Jan) an, ob er seinen Prüfrex mitbringt.
