R25/2 Geschwindigkeit Drehzahl?
Begonnen von rotaxquax, 26 Juni 2018, 10:09:37
rotaxquax
Hallo BMW'is,
hat mir jemand von Euch die Motordrehzahl
zu verschiedenen Geschwindigkeiten für ne R25/2?
50 km/h ..... 2800 Urpm
60 km/h.......3400 Urpm
90 km/h.......??
Leerlauf.....     750 Urpm
Kommt das in etwa hinne?
Danke für Info.
Grüßle
harry.       :prost:
Ich bin jetzt wech.....bis ich wiederkomme!
rotaxquax
Harry also...  :Frage:
1. : Ne /2 hat keinen Drehzahlmesser. Genau wissen wird das keiner.
2. : Bei meiner /2 ist das immer so, dass sie im 2. Gang bei 50 km/h kurz vorm Exodus ist. Im 3. moderad, im 4. langsam blubbert.
Ich hab ehrlich gesagt die Frage nicht verstanden.
Krottenkopp
Im Handbuch sind doch alle Übersetungsverhältnisse angegeben, da mußt du nur noch den Umfang deines Reifen ermitteln und kannst das exakt für jeden Gang berechnen, wofür auch immer... (das würde mich jetzt ja schon mal interessieren)
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Moin Harry,
was Du meinst ist ein Gangdiagramm.
hat Odeon8 mal erstellt .
Es gibt hier auch eine Excel-Tabelle die man individuell ausfüllen kann ,
die hat Volker erstellt.
Gruß mek  :schrauber:
Und ? läuft son Teil bei Dir ?
Krottenkopp
..oder man nimmt ein entsprechendes Onlinetool, zb. sowas...
https://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Da weiß man auch wie hoch sie bei 200 Sachen dreht
Gruß Heiko/2
Ja nachdem ich das Teil auf 1 Zylinder programmiert habe, funktioniert es ganz gut, und zeigt nicht mehr die Drehzahl meiner Zzr1100 an
Hab ich aber zum prüfen drann. Musst ja nur die Induktionsleitung ein paar mal ums Zündkabel schmeissen, Kabelbinder, feddich.
Halberboxer
Guude Harry , wenn du mir die Getriebeübersetzungen für die Gänge der /2 und den genauen Hinterradumfang mitteilst, kann ich das in meine Exceltabelleund Diagramm übernehmen und dir zuschicken oder gleich online stellen.
Gruß Armin
Gibt´s schon!   ;D
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=13960.msg190082#msg190082
Meister 2101 hat auch schon mal eine ähnliche Tabelle gebastelt.
... siehe Beitrag mekk
Genaugenommen muss für die Drehzahlermittlung der kleiner Abstand zw. Radachse und eingedrücktem Reifen (Latschfläche) angesetzt werden und nicht der theoretisch größere Radradius.
Das führt nochmal zu ein  paar mehr notwendigen Umdrehungen. Weiterhin unterliegen angetriebene Räder stets Schlupf. Die theoretische Drehzzahl ist also immer kleiner als die wirklich erforderliche.
Guter Kommentar, das wird gerne vergessen.
Es ist ja auch ein Unterschied ob man mit (sagen wir mal geeichten) Tacho oder mit einem Navi fährt.
Beim Tacho kann man den Schlupf vergessen, hier wird ja umdrehungsgleich angezeigt.
Also kann man die angezeigte Geschwindigkeit für seinen Punkt der max. Drehzahl (oder was auch immer) nehmen.
Beim Navi muß man den Schlupf sehr wohl in Betracht ziehen.
Beim Reifenduchmesser sollte man besser sagen: Abstand Achsmitte zur Straße bei Belastung mal 2.
Hab das mal gemessen, bei mir sackt der Reifen um ca. 3 bis 4 mm ein, bei 2,2 bar.
Ne, kann man nicht!
Auf trockener Fahrbahn hat ein antreibendes Rad ca. 5-10% Schlupf.
Die theoretisch berechnete Drehzahl weicht zur wahren Drehzahl, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen, ordentlich ab.
Wer nun glaubt er müsse als Optimierungsmaßnahme den Schlupf an Antriebsrad verringern, verrennt sich in einem Irrglauben. "Ohne Schlupf kein Vortrieb" wie mein Fahrwerksprof immer sagte.
Nein, es muß mit dem Abrollumfang gerechnet werden. Das ist ungefähr die Länge des Gürtels im Reifen, i.d.R. ca. 2 % weniger als der theoretische, aus der Bezeichnung gerechnete Umfang. Dazu gibts Tabellen der Reifenhersteller.
@ Timo: Ich meine das anders!
Klar, der Schlupf ist immer vorhanden, egal ob man auf das Navi schaut oder ob man auf den Tacho schaut.
Mir geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Drehzahl.
Also wenn ich die sagenhaften 7400 U/min bei der R27 mal als mein grad noch zu vertetendes Maximum ansehe,
dann ist beim Tacho der Schlupf Wurscht!
Selbst wenn der Schlupf 50% wäre, dann würde der Tacho 125 km/h anzeigen und die wirkliche Geswindigkeit wäre 62,5 km/h.
Aber die Drehzahl wäre 7400 U/min weil das Rad sich ja entsprechend schnell dreht.
Und darum geht es ja, wie hoch ist die tatsächliche Drehzahl? Wann soll ich schalten oder wo ist meine persönliche Drehzahlgrenze?
Zitat von: professor buxus am 27 Juni 2018, 17:11:10
Mit geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Drehzahl.
Konnte ja niemand ahnen.
Dann auch konsequenterweise das Zifferblatt auf Drehzahlen umlackieren. Die Geschwindigkeit zeigt ja das Navi.
Dann müssten man aber 2-Taktlack nehmen.
Da hast Du Recht, die eingehende Frage ist ja auch schon zu weit "oben"!   :)
Wo fragt rotaxquax, worum es dir geht?  :o
Er fragt natürlich nicht worum es mir geht!
Ich hätte vielleicht besser schreiben sollen:
"Es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Drehzahl."
Es war nicht meine Absicht Verwirrung zu stiften.
Moin Buxus,
rotaxquax fragte nach dem Verhältnis Geschwindigkeit zu Motordrehzahl, vermutlich im 4. Gang. Warum er (!) das wissen will hat er nicht geschrieben.
Halberboxer
Hab mal die Übersetzungen (Excel-Buxus) der R25/2 in meine Tabelle eingefügt und einen Hinterradumfang von 2,06m,hab ich bei meiner R26 mal gemessen, ergibt folgendes Diagramm, kleine Abweichungen sind je nach Reifentyp zu berücksichtigen. Demnach ergibt sich bei Nenndrehzahl 5800 U/min ca. 102 km/h.
Gruß Armin
[/img]
rotaxquax
#22
Zitat von: Anulu link=topic=17543.msg251915#msg251915 datekk=1530006491
Oder misst die Drehzahl. Steht zwar Betriebsstunden, kann aber auch Drehzahl https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F302768374882
Hi Ihr,
Danke für die rege Teinahme!!
Genau so ein Teil, wie Anulu schreibt hab ich mir installiert und
es zeigt mir auch Drehzahlen.!
..und mein Ansinnen war es die Anzeigewerte gegenzuchecken!
Super Diagramm, super Excel!!
......und...Anzeigewerte passen!!  :juhuu:
harry
