Erscheint immernoch "Server nicht erreichbar"?
Begonnen von Karl, 12 August 2022, 14:06:02
Bei mir auch nicht. Den ganzen Vormittag hings.
Jetzt geht's bei mir auch wieder nicht.
Hätt ich mal nix geschrieben 🤣
101010
Wie ein Blinker:
Tuts, Tuts nicht, Tuts, Tuts nicht, .....................
Das beste an sich bringen ist das in sich bringen.
Zitat von: Timmmäh am 16 August 2022, 14:39:37Jetzt geht's bei mir auch wieder nicht.
Du bist Schuld - eindeutig  ;D
Hängt wohl damit zusammen, wieviele Zugriffe just in dem Moment auf die Datenbank erfolgen...
"Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later."
Soweit mein Firefox.
Opera hat etwas weniger Probleme.
Aber insgesamt ist es wirklich fürchterlich.
Karl:
Durchhalten! Du schaffst das!!  ;D
Hab zwischenzeitlich Feedback vom Support erhalten. Die schieben die Schuld aufs Forum und wollen mir alternativ ein höheres Serverpaket verkaufen.
Komisch bloß dass vor knapp zwei Wochen alles einwandfrei funktioniert hat und jetzt nicht mehr - obwohl keinerlei Änderungen am Forum vorgenommen wurden.
Und: jedes Jahr dasselbe Theater mit diesem Hosting Anbieter....
Kannst du einem Dummen erklären warum das Boxerforum läuft?! Anderer Anbieter?
Bin in Gedanken bei dir. Haben auf der Arbeit grad ähnliche Sorgen :"Das liegt an Ihrem Netzwerk, Punkt Aus!" ( da krieg ich ein ganz nervöses Zucken im
Mittelfinger )
Es muss sich ja irgendetwas vor ca. 2 Wochen geändert haben.
Vllt. ist durch ein automatisches update des Servers oder Betriebssystems (z.B. Kernelpatch, Security-settings)
der oder die Werte für einen oder mehrere der Verbindungsbezogenen Parameter verändert worden.
Anzahl Connections, Anzahl sessions, Max Dauer je Session, Anzahl user, Package-size, solche Dinge.
Falls das Windoof-Server sind - da war doch 'was vor ca. 2 Wochen. Mein Privater und mein dienstlicher Rechner
wurden jedenfalls automatisch mit mehreren Updates betankt. Zwischendrin gab's dann Hüsterchen beim WLAN.
Vllt. läuft das Boxerforum "nur" deshalb besser, weil dort "weniger los" ist und irgendein Schwellwert
nicht erreicht ober überschritten wird.
Vorrausgesetzt, die Hardware, das Betriebssystem, die "Leitung" und solche Dinge sind gleich bei beiden Foren.
Man könnte sich jetzt absprechen, und zu einem bestimmten Zeitpunkt (Datum + Uhrzeit) einen "Last-Test"
für's Boxerforum starten, indem sich 50 oder mehr user gleichzeitig anmelden.
Ggf. könnte das den Fehler weiter eingrenzen.
Hab grad ne mail bekommen;
Das Ganze war aber schon:
Bei mir gabs einen ähnlichen Vorfall, email ging um 15:56 Ortszeit (UTC+1 ;D ) ein, das betreffende Zitat wurde aber am 14 August 2022, 22:40:40 gepostet
Denken ist wie googeln, nur krasser!
Northumberland (2024)
Folgendes habe ich vom Support erhalten:
"Ihre Software baut zu viele Datenverbindungen auf, das müssen Sie reduzieren oder das Produkt wechseln.
Sie können nach Code-Snippets in Ihrem Webspace via SSH-Befehl suchen. Ich empfehle Ihnen, Ihren Webspace nach dem angesprochenen pconnet (persistente Verbindung) zu suchen.
find /mnt/rXXXXXXX/htdocs/ -type f | xargs grep -i "mysql_pconnect("
/mnt/rXXXXXXX/htdocs/ ist Ihr persönlicher Webspace Pfad, das Stammverzeichnis wie Sie es z.B. über eine FTP-Verbindung sehen. Sollten Sie nach dem Befehl Einträge erhalten, nutzt Ihre Anwendung Datenbankverbindungen welche nicht korrekt geschlossen bzw. immer offen gehalten werden. In den Einträgen finden Sie sowohl den Dateipfad, als auch die gesamte Codezeile.
Dieser Code sollte dann durch einen mysqli_connect( ausgetauscht werden. Beachten Sie jedoch, dass meine Angaben ohne Gewähr sind. Sollten beim austauschen des Codes unerwartete Fehler auftreten, können Sie auf automatische Backups im Kunden-Login zugreifen."
Problem 1:
mysql_pconnect wird nirgends verwendet ...
Problem 2:
Das Boxerforum, welches zu 100% identisch mit dem Forum hier ist, macht garkeine Probleme ...
Irgendwer eine Idee?
Kann das diese neue Zitatfunktion sein?
Ich erhalte viele Nachrichten darüber, dass ich irgendwo in einem Forumsbeitrag erwähnt werde.
Das war früher anders (weniger Lametta  ;D )
Hier das Forum läuft nicht vernünftig.
Könnt Ihr euch bitte ausloggen? Ich sag dann bescheid wenn ich fertig bin...,
Bei mir kommen Benachrichtigungen über Antworten auch erst mit bis zu zwei Tagen Verzögerung im Emailpostfach an. Besonders ärgerlich finde ich es, wenn Antworten, die man gerade geschrieben hat, nicht in die Pipeline dürfen sondern erst als Entwurf gespeichert werden müssen, was dann auch nicht funktioniert. Also alles offen stehen lassen und später nochmal versuchen! Das kann keine Lösung sein.
Kein Vorwurf an Irgendwen hier! Ich habe von sowas eh Null Ahnung. Warum gibt es eigentlich parallel zur Funktion "Antworten" eine andere mit "Sofort antworten"? Ist letztere eine Light-Variante?
Problematisch finde ich, dass über die Fehlermeldung, die man zigmal kriegt, sich eine gewisse Unlust aufbaut, auf etwas zu antworten. Das trocknet das Forum aus! Scheint vielleicht ein Sommerproblem zu sein...
Danke, Karl, für Deinen unermüdlichen Einsatz!
Gruß, Jan
unixv
Die SQL Abfragen funktionieren nicht, die Datenbank antwortet nicht und deshalb bekommen wir permanent Fehlermeldungen! Was ist das denn für ein Komischer Provider? der quetscht seine Kunden auf einen langsamen Server zusammen und schiebt ihnen die schuld zu?
Sucht dir einen anderen Anbieter, ich bin bei Strato, hatte auch mal stress mit denen, was aber schnell beseitigt wurde, zu meiner Zufriedenheit!
PS : nein, ich arbeite nicht für STRATO! :-)
Nun, ich BIN seit Jahrzehnten bei STRATO und habe jedes Jahr diese Probleme ...
unixv
Da hilft nur meckern, bis die Datenbank auf einen anderen Server kommt oder du musst wirklich aufstocken, weil zu viel Trafik?
Wollen wir nicht zusammenlegen?
Dann kaufen wir STRATO und schenken es Karl.
Der einzige Provider, mit dem ich bisher nur gute Erfahrung habe, ist AWS.
Allerdings in größeren Dimensionen.
Ich weiß aber, dass die mittlerweile auch "klein" anbieten. Hol dir doch mal ein Vergleichsangebot.
Viele Grüße und ... gute Nerven.
Freude
#51
ja, hatte ich auch immer wieder gestern  und vorgestern mit FF.
was sind das denn jetzt für Fehlermeldungen?
Einmal hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21831.0
und einmal hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21832.0
Nebenbei läuft das Forum jetzt bei mir flüssig... (seit heute morgen)
Heiko  ???
Jürgen 57
diese Fehlermeldungen treten auch bei mir auf - schon seit ein paar Tagen.
VG  Jürgen
Einmal hier:
und einmal hier:
Heiko  ???
Man kann Dateianhänge/Bilder direkt im Text verknüpfen. Dazu wird ein verweis auf eine Datei erstellt.
Es kann sein dass diese Verknüpfung aufgrund der Datenbankproblematik nicht gefunden wird.
Ich HOFFE dass alles wieder normal funktioniert wenn das mit der Datenbank wieder funzt
I.d.R. hilft es nach einer Weile, wenn man denen immer wieder vor die gleiche Stelle am Schienbein tritt ....
Ja, ich weiss. In Deiner Haut möchte ich grad wirklich nicht stecken !
Karl - zwischendurch mal ein dickes Dankeschön, dass Du Dich kümmerst !  :blumen:
Wenn es wirklich nicht anders geht - also mir wäre es einen annularen Mitgliedsbeitrag wert.
Für ein besseres, performanteres "Paket".
Na klar könnte das einige wenige abschrecken, sich zu registrieren.
Anderseits würde es eine gewisse "Auslese" bewirken, dass sich vornehmlich Leute registrieren, die
ernsthaftes Interesse aufbringen.
Motor-Talk und Scooter-Foren sind "umsonst" .....
Ich auch. Nur Leseberechtigung für Nichtzahler und der Rest hat Vollzugriff.
Nebenbei hakt das Forum jetzt wieder.
Ihr vergesst aber leider, wieviel Arbeit das alles mit sich zieht. Einen eigenen Server zu administrieren würde ich mir weder von Wissen noch von der Zeit her zutrauen. Von den Kosten ganz zu schweigen.
