test
Begonnen von Schrauberling, 22 April 2020, 19:24:55
Schrauberling
wenn es jetzt geht, liegt es wohl an den Bildern, die ich bereits umbenannt habe  :kopfhau:
Name RB-1.jpg wird mit folgender Meldung nicht angenommen
Ein Fehler ist aufgetreten!
Es existiert bereits eine Datei mit diesem Namen. Bitte die Datei umbenennen und erneut hochladen."
Schrauberling
.... und noch einen Beitrag schreiben, Du brauchst 5, bevor es geht.
Und auf die Dateigröße achten !
Denk Dir ein Präfix aus, das Du an den Anfang jeder von Dir hochgeladenen Datei setzt.
Sonst brauchst Du 46 Versuche, bis Du einen anderen Namen für "Bremse01" findest, bis keine Fehlermeldung mehr kommt  ;)
oder einfach ein Sonderzeichen wie # oder $ anhängen. Wird schon reichen! Aus der Fehlermeldung kann man natürlich gar nix erkennen ausser dass die Übertragung nicht geklappt hat. Sollten Windows-Benutzer eigentlich gewohnt sein  ;D
Schrauberling
Danke ihr zwei, ich werde mich bemühen und nicht den Kopf in den Sand stecken  :dance:
... also ich würde ja mal einen Blick in die Anleitung werfen
Link: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1355.0
Vorallem der Punkt ,,Info3" im Nachtrag
Schrauberling
hallo Karl,
habe ich auch schon gemacht und werde es jetzt noch einmal versuchen ;-) Vielen Dank für deine Hilfe
Ralf
Schrauberling
Endlich...................... es hat nach ca 8 Versuchen geklappt  :juhuu: habe noch einen # dran gehängt und es geht.
D A N K E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cobhc999
Test
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
"Never spend 6 minutes doing something by hand when you can spend 6 hours failing to automate it"
Instagram
Similar topics (2)
