Bing Deckel 1/26xx was für ein Gewinde?
Begonnen von Anulu, 13 September 2020, 12:02:51
Hab mal wieder eine Schraube verloren...
Scheint M6 zu sein, aber was für eine Steigung?
Eine Bowdenzugeinstellschraube passt nicht ( oder das Gewinde hat einen Schuss)
Nordmann
Rawost
Wozu braucht man denn dieses Loch?
Fragt
Rainer
Rawost
Manuel,
die zweite Bohrung mit Innengewinde wurde und wird schon mal angebracht.
Man kann, wenn gewünscht, ne Schraube reindrehen, so den Weg des Schiebers begrenzen, sehr genau.
Viel genauer, als mit einer Markierung am Gasgriff.
So nun den Durchlass auf genau 50% einstellen, dann die optimale Nadelstellung finden.
Dient zur Einstellung des Teillastbereiches bei 50% Gas.
Ich würde den Schieberkammerdeckel nicht ersetzen, einfach ne kurze Schraube rein, von unten sichern.
( Zahnscheibe u Mutter) fettich
Beim AMAL Vergaser der R23 gibt es seitlich im Deckel ein 2.Gewinde, da wurde während der Einfahrzeit eine verplombte Schraube zur Schieberbegrenzung eingesetzt. Wenn die Plombe weg war erlosch die Garantie.
